Discussioni: 926
Registrato: Nov 2007
20-05-2010, 18:13
Stò leggendo un libro di Anna sulla Vela... ma quelli con tanti grafici, diagrammi teoremi.
... e io che pensavo che bastava tirare quella corda li sotto per far andar forte la barca.
Considerazioni: scotta, vang, cunningam, drizza, paterazzo, volanti, regolazioni stecche, rake, sartie alte, basse..... ogni volta che si modifica una sola di queste regolazioni si sballano tutte le altre che di conseguenza vanno ri-sistemate.
Sono sincero: è difficile.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
benvenuto nel club
la verità è che alla fine si va ad occhiometro, con regolazioni dettate dall'esperienza
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:ADL ha scritto:
benvenuto nel club
Si, da una corretta esperienza pero'.
Discussioni: 926
benvenuto nel club
... ma che spettacolo di club.
Ecco perchè o è odio o amore....
Discussioni: 17
be si certo, l'esperienza deve essere quella giusta.
normalmente basta ricordare cosa hai fatto quando ti sei trovato . ricordare pure cosa hai fatto quando ti sei trovato dietro.
io normalmente stendo dei report post regata a caldo, il giorno dopo, per tenere traccia di 'cosa come quando e dove'.
il libro può solo accelerare il processo di miglioramento, ma non è sostitutivo!
Discussioni: 144
Citazione:Messaggio di lupo planante
Ma e' proprio quel difficile che fa bella e sempre nuova questa disciplina.
Discussioni: 39
con la mia per 'gestire' la randa posso intervenire su scotta/ridotta, carrello, base, vang, cunningham, drizza, meolo balumina (riv in pozzetto), volanti alte, volanti basse, paterazzo (mi manca solo poter regolare la tensione delle stecche).
Quando esco con il plasticone 38' con rollaranda del un mio amico, mi annoio non c'è niente da frugare, mi tocca giocare con la bandiera
Discussioni: 144
Come ti capisco Franco......
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
Discussioni: 69
Registrato: Jul 2006
Dal livello di complicazione direi che è 'le vele' di bertrand cheret
Discussioni: 447
Fatti prestare anche un libro di grammatica!!! [:17]
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
«La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!»
Albert Einstein
[:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141]
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Perche' la randa si deve regolare?
Discussioni: 447
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Che fai, vai in giro con la Panda scarburata ?
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Eh si, ad occhiometro sembra proprio lui...
Henry Ford
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Congiuntivo - tempo presente del verbo Bastare = che io bastavo, che tu bastavi, che egli bastava, che noi bastavamo, che voi bastavate, che essi bastavano. I congiuntivi sono un'oppppppinione.
Discussioni: 29
Registrato: Oct 2007
Bene bene.
E dopo avere messo in pratica tutti gli insegnamenti contenuti in un mattone così…la barca quanto farà?
Tre decimi di nodo in più?
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Libro d'impostazione alla francese e come tutte le cose francesi (compresi gli aeroplani   ) a volte riescono a rendere le cose facili assai complicate.
Ora sto leggendo quello di Stuart Walker 'Sail Trim' che rispecchiando il pragmatismo anglosassone, della serie, problema-soluzione del problem, è più immediado
Discussioni: 390
Bene bene.
Mi hai detto cavoli!! Ce li avessi altre tre decimi da guadagnare su kermit!
