Discussioni: 8
Registrato: Feb 2008
Oggi mi sento ., troppi interventi. Volevo trasmettere la mia esperienza con un prodotto che serve a lucidare e ringiovanire il gelcoat. Veramente fantastico. Due confezioni (bifasico 1 e bifasico 2), il primo si stende a pennello (una piccolissima quantità basta per coprire grandi superfici) dopo 15' si lava, si asciuga e si passa il bifasico 2. Quest'ultimo è una cera. Quando il prodotto si asciuga con un panno morbido si stende e si lucida. Veloce, pratico, risultato eccellente. Già il bifasico 1 fa ritonare il gelcoat agli antichi splendori.
Avete presente l'effetto like .
Non vorrei fare pubblicità ma se cercate su internet extr... bifasico lo trovate, costo 13 euro cad.
Lo proverò sulla barca blu di un amico.
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 8
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
ho guardato cosa è... ma la base è sempre siliconica?
Discussioni: 8
Credo che importante sia il bifasico 1 leggermente acido, è questo che scioglie il calcare e le incrostazioni saline ringiovanendo il gelcoat. Il bifasico 2 credo che non sia niente di speciale sembra una normale cera. Ho provato parecchi prodotti anche della 3M, ma questo passandolo su due sedili contigui (già trattati) faceva notare le differenze e sembra spettacolare; soprattutto si passa con un pennello ed un panno, semplicissimo e veloce. Se dura vedremo.
Discussioni: 21
Registrato: Feb 2010
E se volessi pulire e lucidare la parte 'diamantata' della tuga del mio plasticone (ma lo dico con grande affetto [:147]!) che è macchiata (vernice dal legno dei tientibene?) e un po' spenta, avreste dei consigli?
Grazie.
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Dì un po': ma con i graffi e scalfitture, come si comporta?
Citazione:Messaggio di mupix
Discussioni: 8
Io l'ho usata sulla tuga (parte diamantata) ed è andata benissimo come nuova, ha tolto completamente qualche macchia di ruggine (la vernice non ti so dire).
Graffi e scalfiture si comporta come qualunque altra cera.
Ripeto il bifasico 1 è un'opportuna e dosata composizione di acidi leggeri che, secondo me, riesce a sciogliere in 10' o 15' il calcare ed il sale accumulatosi nei pori del gelcoat, in questo modo il gelcoat ingiallito diventa nuovamente bianchissimo e pulito. Purtroppo in questo momento la barca è in cantiere per carenaggio ed è quindi sporca ed impolverata. Fra una settimana posterò delle immagini.
Vi posso dire che l'effetto comunque è Like .
Discussioni: 42
17-05-2010, 00:47
Interessante...
Discussioni: 79
qualcuno l'ha provata su gelcoat blu?
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Io non ho capito, ma tu l'hai usato o no?
Discussioni: 8
l'ho usato sulla mia che è biaca e non blu. Lo proverò sul blu della barca di un mio amico.
Sulla mia il risultato, rispetto a tanti prodotti usati, è stato eccezionale.
P.S. consigliato a due amici.... sono entusiasti. (non mi pagano per la pubblicità  )
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2008
Aspettiamo con .:
Discussioni: 18
Registrato: Jul 2009
Costa un botto !!....o sbaglio ?
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 17
Registrato: Aug 2007
Altre esperienze? Questo prodotto sostituirebbe la pasta abrasiva ecc?
Discussioni: 10
Registrato: Mar 2010
Anch'io aspetto il risultato sul blu
Discussioni: 283
grazie per la dritta, fai sapere...... io vorrei lucidare la mia barchetta...
ma te dici che e' meglio della classica lucidatura con poi la cera ?
se e' cosi aspetto, e dove lo trovi ?
Discussioni: 21
Qualcun'altro ha provato questi prodotti nel frattempo?
Grazie.
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Ciao mupix
vorrei conoscere la resa del prodotto, mi sembra che la confezione sia da lt. 0.5, quanto ne occorre per fare una barca di nove metri ?
Ti ringrazio in anticipo
B.V.
