Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
29-05-2010, 01:54
ho un problema con il
rollafiocco furlex B MK II
quando riavvolgo il fiocco la cima si riavvolge nel tamburo
in modo irregolare sopprapponendosi in tal modo che alla riapertura o anche nel avvolgerlo(nell'ultima parte )
si blocca .
avete qualche idea di come posso risolvere il problem
grazie.
p.s. abbiamo controllato, le varie misure di istallazione e tensione del paterazzo ; sono ok.
Discussioni: 232
Registrato: Jul 2007
Io controllerei l'angolo di entrata/uscita della cima dal tamburo. Spesso si adotta un bozzellino lungo la falchetta anche per regolare l'angolo oltre che per abbassare la manovra e rinviarla poi in pozzetto.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Si pippu, come dice matteo, accertati che la cima rinviata sul bozzello (io ce l'ho sul montante del pulpito) faccia un angolo di 90° col tamburo, in modo che l'avvolgimento si distribuisca in maniera uniforme.
Discussioni: 179
oggi vediamo
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
ehm
Il Furlex B mkII è il modello col braccetto (!!), dunque ovunque mettiate il bozzello, il tiro è sempre orientato correttamente, salvo che il braccetto sia fissato in modo non corretto o lo svolgimento della vela non sia effettuato 'alla selvaggia' ovvero senza tenere in tensione la cimetta di avvolgimento, che così si fa su tutta sul piattello inferiore del tamburo.
. detto   !!
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
bozzello da una parte ed ingresso dall'altra?
Discussioni: 179
Discussioni: 144
Pippu, forse il bozzello di rinvio non e' in linea col tamburo (90°) e lo sforzo sul braccetto ha creato del gioco, cerca di posizionarlo correttamente.
Discussioni: 958
30-05-2010, 00:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2010, 00:33 da mckewoy.)
kermit ce l'ha incrociato ma ne ho visti molti senza incrocio
Discussioni: 958
Discussioni: 102
Registrato: Nov 2008
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Di solito tutti i Furlex hanno il problema che la carcassa esterna si muove, nei vecchi modelli aveva il braccetto nei nuovi solo un guidacima.
basta stringere la vite sotto e il problema è risolto.
Discussioni: 958
non spingete, rispondete uno alla volta. grazie
Discussioni: 11
mi sembra che la risposta sia già stata data da Albert, ogni ulteriore intervento che non apporta niente di nuovo non è d alcuna utilità.
Discussioni: 179
