Discussioni: 59
Registrato: Sep 2009
28-05-2010, 17:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2010, 21:57 da Bali.)
Ciao a tutti abbiamo spostato la zattera da sotto la seduta ( dove ora vi sono le bombole del gas...) alla zona che va dalla fine corsa del tambuccio all albero ( sempre lasciando lo spazio necessario all azione del wang)
ho comprato gl attacchi con le cinghie per la zattera sulla coperta ma avevo un dubbio ,immagino che il peso della zattera sia sostanzioso ( 6 persone ) e di conseuenza i soli fori passanti con perni e dadi,ho paura che non siano sufficenti a tenerla come si deve ben . fare?
occorre mettere delle piastre all interno della dinette? sono sufficenti delle grosse rondelle in acciaio o e preferibile mettere due piastre ? nei fori metto il sigaflex?altri consigli? qualsiasi dritta sara' ben accetta!!!
Grazie a tutti quelli che risponderanno
ciax!
Discussioni: 7
ciao,la zattera e' del tipo rigido o con sacca morbida?se del primo esistono delle selle in materiale plastico da fissare sulla tuga con bulloni passanti che sigillerai ben bene,ovviamente rondelle maggiorate,se invece con sacca morbida,io ho fatto una tavola larga e lunga quanto la zattera(ovviamente in compensato marino)e l'ho fissata con 4 golfari sulla tuga,nell'occhiello dei golfari ci passano le cinte che tengono la zattera con sganci rapidi.spero di essere stato comprensibile.Luigi
Discussioni: 59
. mi viene il dubbio che mi abbiano venduti gli attacchi . mia zattera e' morbida e le staffe che mi hanno venduto sono quelle in plastica ( forma angolae) con . quello che ho capito non vanno bene per le '. le cose sono 2 o le cambio con qualcos altro oppure sostiuisco la zattera con una . tu sappia costa di piu?grazie ciao!
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
la sacca morbida non sembra adatta per stare fuori, passa l'acqua ecc quindi ccomprometti la funzionalità.
Se vuoi lascirla fuori sempre secondo me non ai alternative devi prendere quella rigida con le selle che ti hanno già consigliato.
Discussioni: 59
. sa' che mi tocchera' inventami .' tenerla nell unico gavone del . non avere praticamente piu' spazio per nient . e' pero' un altro problema che la zattera in questi primi gg di navigazione e' stata (momentaneamente) montata all . che il rivenditore non sara' disposto a sostituirla con una . . sapete dirmi i costi delle 2 zattee? morbida e . 6 entro le 12 . grazie
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Credo proprio sia a tenuta stagna anche la morbida. No ?
Discussioni: 59
fatemi sapere vi prego, perche' oggi ho provato a metterla nell unico gavone del pozzetto e se c e' . c entra nient . il negozio (nauticapiu') mi ha detto che neppure ce l hanno rigida entro le dodici da 6pers e non era certo neppure che esistessero di queste . resto in attesa ....grazie ciax!
Discussioni: 7
la valigia morbida non mi ha mai creato in oltre 20 anni alcun problema,ho sparato 2 volte per dimostrazione al circolo (quando era gia' scaduta) e ogni volta si e'aperta benissimo,ed io la lascio sulla tuga tutto l'anno o quasi,l'unico difetto e' che ti toglie visibilita' in avanti,ma mica siamo sulle . Luigi
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Base rialzata di almeno mezzo centimetro per evitare ristagno d'acqua sotto la tela sarebbe utile ma complica l'aggancio(Se togli la zattera a fine vacanza puoi farne a meno)
Bulloni passanti con contropiastra all'interno per i golfari .
Se fori sandwich fatti spiegare come si fa...
Discussioni: 49
Si, ovviamente anche sikaflex.
Discussioni: 59
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
struttura d'acciaio attaccata al pulpito di . una oceanica 8 posti dal 'modico' peso di 70kg, per me è l'unico modo di metterla perchè abbia un senso averla
Discussioni: 217
02-06-2010, 22:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2010, 22:09 da skipperVELA.)
Per CARITA'! non metterla accanto . io avevo fatto quello sbaglio su di una barca precedente!!!!!!!
Devi solo pensare a una cosa: quando ti serve, se malauguratamente dovrai servirtene, sarai nelle peggiori condizioni possibili cioè quando non ci sarà più nulla da fare e ormai dovrai abbandonare la barca che sta per . mare con molta probailità non sarà un olio, potrebbe essere di notte e spesso accade sotto la pioggia torrenziale. Naturalmente facciamo gli scongiuri ma, in quel caso, avrai pochissimo tempo e, ogni attimo perso, sarà a scapito della tua vita e di quella dei tuoi compagni! Pensa solo a questo e poi decidi quale sarà il suo posto, come sistemarla e agganciarla............
Un abbraccio
GIAN
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
La zattera deve essere messa in un apposito gavone al riparo dai colpi di mare. Se non c'è la porto sotto coperta e la uso come cuscino. La zattera è un'opppppppinione.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Citazione:bullo ha scritto:
La zattera deve essere messa in un apposito gavone al riparo dai colpi di mare. Se non c'è la porto sotto coperta e la uso come cuscino. La zattera è un'opppppppinione.-
Finalmente uno che fà come mè:
-Quasi tutto l'anno nella cabina piccola di poppa
-Solo quando come sopra dà fastidio nel vano predisposto davanti all'accesso discesa (Comet 420 '87) (che altrimenti và benissimo per spingerci a calci la scotta randa)
Discussioni: 164
la tua forza muscolare è . me fae scendere 70 kg dalla scaletta non sono uno . nel gavone o non averla è la stessa . la sicurezza è un opppppinione
Discussioni: 152
Propio per la sicurezza non la lascerei mai in coperta o appesa sulla poppa. Ammmetto di avere una forza superiore alla media, nonostasnte i miei 61 anni. Tieni presente che in acqua la zattera non pesa niente e in quei momenti di abbamdono barca le forze si moltiplicano causa la paura di morire. Ci sono barche che vengono costruite col gavone apposito, in pozzetto, munito di ombrinali per lo scarico dell'acqua, chiuso con pagliolato che rimane alla stessa altezza del calpestio del pozzetto. Il comet 420 ha l'alloggio apposito davanti allentrata della discesa. I grand soleil c'è l'hanno a poppa sotto la panca. Alcuni ci pensano,quando fanno le barche, altri no. Le zattere appese o in coperta vanno bene se non si affronta mai il mare aperto con possibilità d'incontrare burrasche. Vanno bene se si naviga solo col tempo assicurato in mezzo alle isole dove si possono incontrare onde al massimo di due metri. Ricordare sempre la fine che ha fatto il Parsifal. La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 59
vedo che il discorso diventa interessante anche per altri...
avevo visto alcune foto di comet 1000 come il mio dove la zattera era stata posizionata sotto la spiaggetta di . la mia spiaggetta non me lo consente,dovrei . amici m avevano poi sconsigliato quella soluzione perche' avrebbe appesantito troppo la poppa e ne avrei risentito in navigazione...
metterla nella cabina di poppa effettivamente sarebbe una soluzione . davvero serve imagino potrebbe risultare drammatica come . coperta e' come ho visto che ce l hanno un po' tutti i croceristi . sembra anche il metodo meno .' se mi dite che tutto sommato la zattera sul pulpito di poppa e' una soluzione . una . sopra la tuga,migliore . la domanda diventa:
quanto costa quell attrezzo in acciaio montato sul pulpito da thembi? si applica sul pulpito stesso vero?non occorrono saldature?occorre rinforzare il pulpito in qualche modo?
fatemi sapere che sarebbe davvero l ideale per . che non si rischi di perderla ( con quello che costan!!!!) alla prima botta di mare.....
ciax
Grazie!
Discussioni: 168
fatemi sapere che sarebbe davvero l ideale per . che non si rischi di perderla ( con quello che costan!!!!) alla prima botta di .
Grazie!
Forse alla prima nò, se becchi mare veramente serio se sei fortunato parte solo la zattera, altrimenti tutto il pulpito di poppa.
Evitare le nuove zattere a norma italiana che ingombrano e pesano un casino.
Meglio quelle della vecchia norma, ancora in vendita tranquillamente, basta avere una barca immatricolata prima del 2009 e, in caso, non dire che è nuova!
Discussioni: 59
ormai la zattera ce l . la zattera ce l . pesa!!!
