Buono e scarso in regata
Con le derive, quando facevo regate, esisteva una tavoletta in plastica, da fissare vicino al timoniere, in cui inserire i gradi della boa di bolina e, controllando i gradi bussola, sapevi subito se il bordo che facevi era buono o ti conveniva virare.
Ora, sula mia barchetta, ho la stazione del vento, con strumenti Raymarine ST70. Si possono avere le stesse informazioni che ti indicava la vecchia tavoletta? e se si, come si fa?
(Ho cercato di capirlo dalle istruzioni, ma non ci sono arrivato)
Grazie del Vs. contributo.
Si fa con la bussola tattica:
Fai una ricerca e vedrai che trovi di tutto.
potreste spiegare un poco meglio sta storia della tavoletta e della bussola??? facendo regatine (meteor), mi interesserebbe capirci un po di piu sulla bussola e su quando è meglio virare o no.....
grazie
E' molto semplice: esisteva (esiste ancora?) una tavoletta in plastica di 15 cm per 20 cm circa,Di produzione inglese, con una doppia ghiera centrale, che potevi ruotare. ruotavi quella più interna sui gradi indicati dalla barca giuria, dove avevano posizionato la boa di bolina. Sulla ghiera più esterna si vedevano gli angolli dei bordi di bolina che potevi fare nei due bordi. Controllavi, durante la navigazione la bussola: se stavi dentro, era buona, se oltrepassavi i gradi indicati, dovevi virare. Smplice e immediato. Costo: 10.000 Lire, di allora. Inoltre ti dava altere informaz<ioni sulla linea di partenza e sulla posizione delle boe di lasco e di poppa ( se il campo era stato osizionato bene.
Colgo l'occasione per fare una domanda. Ho cercato informazioni sulle bussole tattiche. l'unica che ho trovato è quella della TackTick, con un costo di circa 700 Euro! Ci sono altre soluzioni?
ora ho capito.
sarebbe interessante, per iniziare , capire se esiste ancora in commercio una cosa simile.
ma senza usare gli strumenti è troppo difficile???Smile
Non è troppo difficile, è impossibile. Parlo naturalmente di regata, in cui un salto di vento di cinque gradi ti aiuta, o ti fa perdere un sacco di strada. Questa è naturalmente la mia opinione (o Oppinione, come dice qualcuno!)
Alessandro TackTick non è male perchè ti consente di evitare i cablaggi. E si mantiene ad un prezzo ancora accettabile.
Vi sarebbe uno strumento che costa meno e ti da molte informazioni.
E' il Velocitech ma usa il sistema GPS, e questo non sarebbe consentito dai regolamenti di altura (sebbene in molti fanno uso del cartografico in regata)
4 strisce di nastro americano sotto la bussola,un bel O (alla giotto,ma anche no)sul quale segni
i gradi del reale della giuria,fai i dovuti conti e segni le 4 boline,e poi saprai se hai buono o scarso..Smile
e gli occhi li usate mai?o li avete fissi sugli strumenti??
é chiaro che averci strumenti a bordo facilita e non poco ma gli occhi sono il primo punto su cui fare affidamento....Smile
Quoto Alessandroanche perchè la 'tavoletta' è troppo restrittiva ... intanto sei sicuro di avere la bussola che indica i gradi corretti??? Che la giuria abbia una bussola precisa??? Il salto di vento è momentaneo o persistente??? e via dicendo ... ma insomma è tanto difficile leggere la bussola e vedere se la prua sale o scade??? Wink
' Velocita' della barca, angolo e velocita' del vento apparente e prua bussola vengono utilizzati in un'equazione che fornisce la direzione magnetica del vento (probabilmente la funzione del sistema integrato piu' importante di bordo); si puo' cambiare rotta o velocita', ma il valore della direzione magnetica del vento non cambia se il vento non gira. Dal punto di vista tattico questo strumento e' essenziale, la direzione del vento e' un'informazione di inestimabile valore rispetto al costo dello strumento stesso'.
Per Einstein: premesso che sono assolutamente d'accordo con le considerazioni che hai fatto, quale strumento consiglieresti? (senza pensare a sostituire la stazione del vento con altre 'professionali'?
Riprendendo il post di Einstein:
1)Alessandro chiedeva uno strumento che dasse più informazioni rispetto al ST70, non una nuova idea di tavoletta.
2)Avere un'informazione chiara, precisa e disponibile immediatamente è, come detto, di 'inestimabile valore in regata'.
Non usare nulla... mmm .... tutti laseristi qui?
Lo strumento serve, anche perchè i gradi giuria non sempre danno il vento reale... agl'italiani erano -assieme alla boa di bolina- sempre 3/4° a sx per evitare assembramenti in barca giuria (la barca veva il cartello vendesi...).
Quoto Einstein e Kraste.
Io adopero gli ST290 e non so se anche negli ST70 ci siano le stesse funzioni.
Gli strumenti vanno benissimo se c'e' qualcuno che ad ogni uscita li tara e li tiene sotto controllo.
Se sono starati anche di qualche grado e' pegigo che andar di notte.
Bussola... . naso. Se hai fatto deriva non ti servono le tavolette.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Tu stai zitto e schiaccia!!!
Gli strumenti servono al pozzetto!!
Big Grin Big Grin Big Grin
Cmq la vendeva la MUSTO... e' una specie di disco orario di plastica.
Se trovo una foto la posto.
Questa e' molto interessante.
  Analisi post regata rob 1 1.110 02-03-2026, 12:04
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.207 09-02-2024, 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 6.176 06-10-2023, 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 3.040 21-10-2022, 12:17
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 9.508 18-02-2020, 18:03
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 10.691 21-01-2020, 01:32
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 4.021 16-10-2019, 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 8.998 11-10-2018, 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 3.231 17-06-2018, 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 20.795 16-05-2018, 17:59
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 5.508 04-12-2016, 22:16
  Vele Regata First 31.7 Enrico88 11 5.796 03-07-2016, 23:51
  aiuto in regata da routage: vietato? sventola 7 4.819 18-04-2016, 12:56
  manuale di regata marghe70 2 3.179 17-02-2016, 00:05
Wink Nuova App gratis per tattica regata Nanook 4 4.847 17-12-2015, 18:06
