FUORIBORDO INTERNO
Valuta e pondera bene prima di prendere in mano il flex Wink
Citazione:mazzola maurizio ha scritto:
ora mi guardo un po' intorno e poi decidero' che fare , comunque lo faro' quest'inverno eventualmente rifaro' la plancetta esterna di poppa
e lo mettero' fuori se vedro che ci sono troppi problemi , nel pozzetto comunque lo escludo gia' , voglio il pozzetto grande e sgombro e poi e basso rispetto la linea d'acqua , comunque valutero' le varie soluzioni ipotizzate grazie a tutti ...
Non sapevo che quella barca venisse prodotta con quella soluzione, io per slitta intendo un attacco in acciaio che fa da supporto per il motore e che ti permetta di farlo scorrere verticalmente per poter far si che scorra su e giu e permetterti di levare il piede elica dall'acqua quando non usi il motore, è una soluzione adottata per non avere il motore appeso allo specchio e che risulta comoda ed esteticamente gradevole, ma che può essere attuata solo su barche che lo permettano, ideale se hai un gavone in corrispondenza della poppa nel quale fare la . è abbastanza semplice tutto sommato.
Ah, capisco... no, una slitta non c'è e lo spazio è appena sufficiente, tanto che un 4 tempi ci entra a stento; se vuoi sollevare il motore devi smontare i bulloni dai supporti: quelli blu a L, si vedono nella prima foto; sotto c'è un elemento in gomma, una specie di silent block per le vibrazioni
Come promesso, inserisco altre foto... devo però averle già postate ma non ricordo dove Smile
Comunque, ecco:
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 9.091 21-09-2026, 14:35
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.881 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 2.156 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 905 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.599 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 4.375 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.800 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.387 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.546 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.737 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.498 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.557 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 19.238 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 13.480 25-05-2023, 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 4.340 03-05-2023, 14:55
