Bloccare stralletto su sartia
Premetto che sarebbe una soluzione temporanea per i prossimi 10gg di ferie, poi ho un piano l'installazione di un golfare da usare sia come caricabasso per il tangone che per tensionare lo stralletto a riposo ( liberamente ispirato da quello di RMV2605D)
Inoltre non ho ancora fatto fare il fiocco quindi non usero' lo stralletto.
Quindi Big Grin posso usare questo morsetto doppio, ovviamente poi fasciato di nastro isolante per evitare sfregi a gambe e genoa?
[hide][Immagine: http://www.boatrigging.it/images/g/BDS1470550.jpg][/hide]
Non penso in due giorni di riuscire a sistemare come si deve il golfare a meno che il falegname non mi prepare a tempo di recordo la copertura per evitare di lasciare a vista i bulloni ( pericolosi per la zucca in cabina di prua)
Soluzione Bis.
Ho filettato la contropiastra del golfare. Che carico di lavoro mi reggono 4 viti M6 senza dado, usando solo la filettatura nella contropiastra ( 1mm abbondante ).
Se mi regge anche solo un 100Kg ( ipotizzo qualcuno che si appoggia a peso morto Smile) taglio le viti a filo contro-piastra e tolgo il pericolo. Poi ovviamento faccio il lavoro fatto bene prima di usare il tangone.
Giusto per essere sicuro di essere capito Smile, questo e' il golfare definitivo con la sua contropiastra.
Se ho capito bene, nell'ipotesi 1 vorresti rovinare sartia e stralletto col morsetto, in modo da doverli poi sostituire WinkWink.
L'ipotesi 2: scartata, rischi di restare coi fori aperti alla prima onda o la prima volta che uno si attacca allo stralletto ....
Mai sentito parlare di dadi ciechi a calotta ??
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... cieco.jpg][/hide]
Si ma sempre spuntoni sono Smile. Il falegname comunque e' stato veloce, mi ha fatto un disco di mogano al volo. Adesso lo buco della larghezza giusta per nascondere i dadi. Cosi' la capoccia batte ma senza punte.
Poi questo inverno, vernicio e levigo con calma.
Ed infine cerco di farlo diventare un po' piu' tondo. Adesso mi spostate in lavori a bordo che mi sembra piu' coerente Wink
  Posizione sartia su landa dehler 34 enzo 5 678 19-05-2026, 08:28
  Nodo su sartia gutta 7 2.397 05-06-2024, 16:51
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 2.103 27-11-2023, 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 2.175 24-08-2023, 10:16
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 17.063 12-03-2022, 16:34
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 4.708 21-06-2020, 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 13.195 09-03-2020, 18:22
  Babystay o stralletto. Lupicante 17 5.930 06-11-2019, 18:56
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 5.049 24-03-2018, 22:12
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 8.318 11-01-2018, 19:59
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 5.074 10-10-2017, 22:05
  stralletto di prua mastgreg 44 26.007 03-10-2017, 11:00
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 3.786 29-09-2017, 23:28
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 27.822 17-09-2017, 14:50
  Stralletto su albero selden Bavaria 40 kavokcinque 35 13.754 22-06-2017, 12:03
