teak datato e avvitato che fare
Rifare il livellamento del piano di coperta . lo . il vecchio teak lui si rovina un po' e quindi va ripristinato.Niente di che tutto . costoso.Risposto mail vista???Big Grin
un dubbio, ma nella vecchia tecnica del teak avvitato, i listelli erano solo avvitati oppure anche incollati.
se solo avvitati allora togliendo il vecchio teak non dovrei avere grossi problemi e il fondo non andrebbe intaccato nell.operazione..
Sicuramente anche incollato!!
quindi se le viti affiorano ora nel teak datato potrei solo togliere le viti e riempire la vecchia sede senza inserire viti piu lunghe , per poi tappare il foro con i tappi in legno...
se era incollato perche lo avvitavano anche,,,, oggi viene solamente incollato ( magari i prodotti odierni garantiscono una migliore adesione ).
Quoto . son cambiati i materiali ma sopratutto si conoscono bene le prestazioni dei nuovi.Puo' essere che nn succeda nulla levando le . la coperta e' da rifare cmq.
Inutile girare intorno al problema!!!
Se delle doghe del tuo teak, sono rimasti solo 3 mm. (come hai detto tu) c'è solo una cosa da . via la vecchia coperta, sistemare il fondo e rifare il teak con doghe nuove, di adeguato spessore.
Oggi molte coperte, vengono solo incollate con resina epossidica addensata che hanno un modulo di elasticità molto vicino a quello del legno e non vengono avvitate.
Infatti come dice Giorgio, sono cambiati i prodotti e le tecniche per il loro utilizzo.
Ovviamente i comenti, vengono poi chiusi con Sikaflex o similari.
Ciao!!!
Giorgio due cose:
sai oggi ho visto questo Bavaria con il nuovo finto teak, a tanti non piace ma davero non sembra male,, ( ok per il problema che scalda ).
per la colla siamo sicuri che l.epossidica vada meglio,, la epoxy non assorbe le flessioni per la sua rigidita,, ha una elevatissima adesione pero' non assorbe i movimenti della coperta.
Ciao!!!
[hide][Immagine: . teak.jpg][/hide]
La coperta in foto sembra rivestita di teak sintetico, quello tipo sughero o simile.
si, mi riferivo infatti al nuovo tipo di teak sintetico che alla fine non e'poi male..
Il sistema di utilizzo dei bond epoxi e' una delle pratiche ormai . pensare che ci siano movimenti di . sono anche altri sistemi con poliuretanici anche della Sika.Entrambi . preferisco un buon bond epoxi applicato con il . ti grantisco che se ne frage adi . foto e' orrenda come effetto e poi costa come il .' comoda solo per gli . il teak vero non esiste nulla.
Matteo scusa ma perchè non metti una città o un porto dov'è la barca?
Se sappiamo dove sei sei qualcuno può dare un occhio no?
A parole così senza foto per fare un paio di anni ( forse anche di più )toglierei le viti che danno fastidio poi con segatura di teak e colla epossidica stuccherei i buchi , bagnando prima senza segatura di colla epossidica i buchi,carteggiata grana 120 in piano su tutto e basta.
Poca spesa massimo della resa. Poi quando deciderai togli tutto spiani ed incolli le doghe nuove o il teak sintetico.Se le doghe nuove ne incolli una al giorno per banda con pesi ed appositi morsetti non occorre avvitarle.
Quoto e straquoto... puoi arrivare a resina, durerà quanto basta per farti decidere se mettere da parte i soldi per un ponte in teak nuovo o un antisdrucciolo, il sintetico: come dicono ad Oxford, 'not even dogs!'
O teak o niente...
RAGAZZI,,, AVETE RAGIONEBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
TEAK FOREVER,,,,,
( Pero'i vecchi AMEL ,,,, EÉÉÉ' ..... anche li il teak e'finto Big Grin )...
la barca e'nel baltico,,Smile
sto valutando se portarla nel mare nostrum...
grazie dell.efficace consiglio..
Questo è un ponte di un gommone in fase di allestimento.
Il gommone è lungo quasi 12 metri e la coperta ha una superficie di circa 18 mq.
Tra la coperta in vetroresina e il teak ho interposto uno strato di compensato marino di 4 mm. di spessore che fungeva anche da dima.
Il lavoro è stato completato circa un anno fà, quindi diciamo che ha navigato solamente una stagione, ma questo 'affare', a poppa ha due motori fuoribordo da 350 hp caduno e corre sull'acqua a più di 50 nodi.
Questo solo per dire che la coperta è parecchio sollecitata.
. poi, l'effetto sortito è completamente diverso (secondo me in meglio) da quello del teak sintetico!!!SmileSmile
. che fare il teak in coperta non e' come mettere del finto . vuole manina eh!!!!4242
sembra un bel lavoro davvero...
ci sono alcuni listelli con tanalita' piu scure,, penso che sia normale , scusa se lo noto,,
in ogni caso complimenti per il lavoroSmile
Where are you from?
A te scriv in ingles perchè è dialett ta ne .
Già!!!WinkWink
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 791 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 337 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.407 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.165 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.266 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.275 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.039 17-08-2024, 13:10
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??? ArturoKiwi 7 1.680 05-08-2024, 22:50
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.128 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.588 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 16.721 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.038 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.311 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 4.420 22-12-2023, 00:58
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 2.033 30-09-2023, 11:22
