regolazione gennaker - aiuto
Ciao a tutti.
Premetto che non sono molto pratico di questa vela, quindi vorrei chiedere qualche consiglio e se qualcuno mi dà qualche suggerimento.
Allego anche una foto per maggior chiarezza con (la foto non è della mia barca).
Ero al gran lasco, ho issato il gennaker (con calza)
ma mi fileggiava continuamente il punto Y.
Ho provato in tutti i modi, orzare, poggiare, cazzare la scotta C, cazzare e lascare A e B, ma non ho risolto il problema.
Può dipendere dalla posiz della randa ?
X Albert: è una tua Vela, forse mi puoi aiutare?
Abbiamo avuto esperienze simili:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41748
sicuro di non aver invertito la bugna (angolo di scotta) con la mura?
Leandro
se succede solo al granlasco dovresti provare con dei barber.
in pratica il tiro della scotta © deve essere rivolto maggiormente verso il basso oltre che verso la poppa della barca.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
quoto. quando ho issato il gennaker (era la prima volta!) con mura e bugna invertite mi è successa la stessa cosa Big Grin
Citazione:Messaggio di Spirito di Vino
Certo che ti posso . una foto personalizzata sarebbe stato facile individuare il problema, ma se vuoi ci sentiamo per telefono e la prima volta che passo da Chioggia verifichiamo insieme ......
La vela, col precedente proprietario, non aveva manifestato questa problematica, dunque non credo che il fileggiare sia connesso con la forma dell'uscita, ma piuttosto con il settaggio. Ma 'mai dire mai'.....
Nel frattempo, come ti hanno già suggerito qui sopra, verifica di non aver invertito scotta e mura: la ghinda (lato mura) nel tuo gennaker è verde ed è 2 mt. circa più lunga della balumina (rossa).
Oppure, se l'andatura era al gran lasco, è probabile e normale come dice shein, che, lascando senza barber, la balumina apra troppo e tenda a fileggiare un po'.... dunque potrebbe essere utile un barber.
Comunque, data la posizione del gennaker della foto a farfalla, piuttosto inconsueta, confermaci che col punto Y tu vuoi indicare la balumina e non la ghinda.
mah...
a parte le considerazioni che ti hanno già fatto ..
mi sembra che drizza e mura vadano bene , addirittura il punto di mura è bello verticale , che fa da spia sull'andatura ..
la vela è bella piena , anche se a me sembra un po'troppo cazzata (vista la randa, o la randa lascata rispetto al genn)
l'orecchia nella balumina dovrebbe essere il tuo metro per regolare la tensione scotta (come lo spi)
non è che eri un po troppo GRAN lasco ?
Citazione:magosebino ha scritto:
mah...
'Allego anche una foto per maggior chiarezza con (la foto non è della mia barca)'
. non avevi colto che la foto non è della sua barca nè della sua . non c'entra nulla....
mah...
[:261][:261][:261][:261]
scusate non ci ero arrivato nemmeno io...
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
grazie a tutti per l'interessamento.
Mi avete dato ottime idnicazioni.
Per Albert, provo con il barber, se proprio non va, ti chiamo.
grazie
grazie
Ok Big Grin
[quote]
èèè no non avevo colto !! .. dislessia ? mah ?Occhio nero
scusate
ma i consigli secondo me sono gli stessi cioè le 'SPIe' sono quelle : orecchia e mura ....
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 507 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.067 31-07-2026, 20:06
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.017 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.179 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.894 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.431 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.840 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.657 05-07-2024, 16:17
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.219 07-06-2024, 13:13
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.646 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.408 26-09-2023, 12:56
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 7.146 30-04-2023, 21:33
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.646 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.657 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.324 14-06-2022, 10:26
