albero in carbonio.
buongiorno a tutti, ho una domanda forse stupida:
che svantaggi può avere un albero in carbonio, oltre ad essere costoso, rispetto ad uno classico di alluminio?
ammesso che ne abbia di svantaggi/punti deboli.
grazie a tutti delle risposte spero puntuali. buon vento
Citazione:Messaggio di renny
la domanda non è stupida ma a cosa ti porta ? puoi scegliere ?
una barca di 20 anni fà con un albero in carbonio mi sembra un po strana ...dire anzitutto che è sempre da stabilire caso per caso se la spesa e la nuova rigidità porteranno vantaggi .
il carbonio è estremamente leggero e più rigido , va da se che le regolazioni cambiano in base allo svergolamento , perciò per una resa migliore anche le vele dovrebbero essere diverse ; la balumina si aprirà in modo diverso .. , così come le tensioni del sartiame sarano diverse .
difetto ... non ci puoi lavorare sopra , così lo prendi e non lo modifichi più , mentre le leghe d'alluminio le puoi bucare saldare etcc
in un armo aquartierato senza sartie volanti la rigidità è un vantaggio ..
in una vela (tipo la star) dove un punto di forza è la regolazione della balumina randa mediante lo svergolamento è un autogoal ..
poi le considerazioni che si possono fare sono infinite e sicuramente qualcunaltro le ricorderà .
grazie.
trattasi di barca nuova, progettata con albero in carbonio. tuttavia mi chiedevo, in un ottica di medio lungo periodo, se qs armo potesse dare luogo a problemi.
per esempio, in mediterraneo, sotto il sole, un albero di carbonio si scalda molto. si deteriora anche? in cantiere mi hanno detto di no, che è 'cotto' a circa 80 gradi se nn mi sbaglio.
Unico, a loro detta, inconveniente è che se sali a riva sotto il sole rischi di scottarti le . considerazioni ?
altro svantaggio le assicurazioni fanno più difficoltà ad assicurarti...
Se ci fai un danno... lo butti. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Per il calore, basta verniciarlo di bianco, fra l'altro se l'albero è lasciato a vista con il solo trasparente, ogni 5/6 anni va riverniciato (o quantomeno controllato)verniciato di nero va già bene.Unica controindicazione che vedo è solo la tipologia di costruzione della barca. Se non è sufficientemente . vale la pena. Scafo e albero devono essere coerenti Duro lo scafo, duro anche l'albero, morbido lo scafo meglio albero in alluminio
Dipende molto da chi lo fà, dal metodo che usa, dalla laminazione, dalla progettazione dei particolari, il risultato può essere molto diverso.
Se è fatto bene a parte che attirano i fulmini più facilmante non ci sono dei grossi svantaggi rispetto all'alluminio, ma se è fatto male può essere o troppo rigido o troppo morbido o troppo fragile, dipende, ci sono in giro alberi in carbonio stupendi ma anche altrettanti che fanno veramente schifo.
bene, grazie. allora non so chi è il produttore dell'albero (chiederò), la barca è leggera e sembra rigida.il cantiere NON prevede una versione con albero classico in alluminio.
l'imbarcazione è un Pogo 10,50 del cantiere C.N. Structures.
il verniciarlo lo fanno ma costa un . è la soluzione prospettata dal cantiere, verniciato di . si vedrà.
quindi riassumendo, attira i fulmini, non si può riparare, e difficoltà di .? altre .
.. dici niente! Ma sai che belvetta é il Pogo?
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=lTHdY-rYuQY][/hide] [hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=mcGOzbnxxT8][/hide]
Non per farmi gli affari tuoi , ma .......... piuttosto che l' albero, mi interesserei a tutta la barca.
Che nome ha?
Quali prima?
Chi sono stati i proprietari?
Quante miglia?
Quante traversate atlantiche o regate impegnative ha alle spalle?
Rischi che il tuo problema non sia la 'qualita' iniziale' ma la 'qualita' residua' .......
Scusa l' intromissione.
Smile
Che nome ha?
Quali prima?
Quante miglia?
Smile
Ha detto che la barca è nuova!
TongueTongueTongue
Ci invita a provarla subito!
Citazione:renny ha scritto:
grazie.
Visto! L'ha scritto!
42
Ora gli tocca invitarci a disnovarla Big GrinBig Grin
Azzzzz!
Prendo l'aereo e vengo!
Per dove devo prenotare?
E cosi saresti uno di quelli che due anni fa hanno lasciato giu' l' acconto ........ ed adesso gliela hanno messa in costruzione.
Quando e dove per le prove?
Cool
Stessa cosa!
In un altro thread ho detto di aver rinunciato al Pogo, perché non avevo voglia di aspettare due anni...
Sicuro che non sia piuttosto uno che l'ha ordinata due anni fa e non la vuole più? E quindi C.N. S. la da a te?
Io in Bretagna 'facevo la tira' a questa...
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=ttehrmVoPEw][/hide]
Proprio una barchetta da niente Big Grin
Complimenti per l'acquisto!! TongueTongue
attira i fulmini... beh, non che le altre leghe non siano conduttive!!
sul calore non saprei , se laminato bene il carbonio regge tranquillamente temperature altissime .. >800 gradi quindi bah ..
se dici che la barca è progettata con detto albero ... non ci sono discussioni .o così o pomì..
pogo 10.50? quando posso avvicinare a vederla? ma con albero rigorosamente in carbonio! hai pensato alla differenza di pesi per una barca di quel tipo?
L'altro svantaggio del carbonio, oltre quelli (pochi) citati, è che qualsiasi accessorio metallico nel carbonio ossida a velocità fulminea.
Quindi nel montaggio bisogna stare molto attenti all'isolamento galvanico, dove possibile usare legature in spectra invece di grilli metallici ecc..
Ma hai in consegna un 10,50?
Mi piace tantissimo, quando te lo danno?
Invece nessun problema con l'assicurazione, e si può riparare meglio di quelli in alluminio.
E poi meno peso in alto, meno sbandamento, più rigidità e quindi risposte più pronte della barca.
Structures di solito monta tubi di Lorima, attrezzati da Z-Spars.
NOn capisco una cosa: l'albero in carbonio è più leggero. Ma sicuro che è anche più rigido dello stesso albero in alluminio?
Nei Finn c'è una differenza notevole tra l'albero in alluminio (più rigido) e l'albero in carbonio ( molto più flessibile). Naturalmente conta la prgettazione. Per la rigidità longidutinale si sono inventati un albero a profilo alare. Rigido in senso longidutinale e elastico in senso trasversale. Comunque, rispetto all'albero in alluminio, un'altra marcia, meno fatica, più velocità, un altro mondo. A mio avviso, va assolutamente verniciato di bianco, altrimenti, sotto il sole, ci puoi cuocere le uova!
Però poi non si vede più che è in carbonio Big GrinBig Grin
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.083 29-12-2024, 17:27
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.168 24-03-2021, 03:37
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 8.150 04-02-2020, 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 11.727 13-12-2019, 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 2.694 04-12-2019, 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 9.184 18-08-2019, 15:24
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 2.803 21-02-2016, 00:46
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 250 82.431 09-10-2015, 16:56
  auto pumping carbonio N/A 11 5.053 02-10-2015, 16:28
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 47.735 17-09-2015, 10:27
  Alberi in carbonio... niko57 120 53.962 19-02-2015, 17:56
  bompresso in carbonio fabrizio34 10 8.000 09-09-2014, 21:38
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 20.210 03-08-2014, 01:08
  Dacron o carbonio? Frizzz 5 4.170 22-11-2013, 16:05
  Ruota in carbonio: oltre l'estetica c'è di +? Jack1976 59 22.814 17-11-2013, 15:17
