Acqua in sentina
...scusami...
ma io dal thread di Paolo non evidenzio da nessuna parte che è staccata la corrente...
tra l'altro lui . spesso sente partire la pompa (autoclave)...
...ogni 15 . fuori una ventina di litri,
poi se mi sono perso . venia.
. me è successa la stessa cosa..., stessa barca, acqua in . dalla doccetta a poppa. I sintomi erano gli stessi (autoclave che partiva ogni . prima di scoprirlo ho smontato mezza barca...
magari la mia . ad evitargli una faticaccia.
Paolo Forti wrote:
Forse qualcuno ha una illuminazione e mi aiuta.
Nel mio Beneteau Oceanis 40,trovo acqua DOLCE in sentina ed ogni 15 giorni ne tiro su circa Lt. 20. Fino all'anno scorso la sentina aveva la polvere. L'autoclave ogni tanto per 3 secondi si mette in moto( segno evidente di un ripristino di pressione). Da qualche parte evidentemente c'è una perdita. Ho cercato ma non l'ho trovata. Qualcuno ha già avuto questo inconveniente e magari mi da una dritte dove cercare
[quote]etabeta 1° ha scritto:
...scusami...
CUT
Successo pure a me, doccia a poppa bastardella ma io l'ho beccata immediatamente!
ciao,
s
Scusate ero via in questi giorni, quando lascio la barca stacco le batterie e tolgo la corrente. Ovviamente la pompa si mette in moto solo quando sono in barca dopo aver riattaccato corrente e valvole delle batterie.
Ho controllato dappertutto anche con l'aiuto del motorista e non abbiamo scoperto da dove viene la trafilatura. A questo punto penso di asciugare tutto e chiudere i passaggi da una paratia all'altra così da capire quale si allaga.
Consolati io ci ho messo 20 anni per trovare e recuperare tutte le infiltrazioni, perdite, trafilamenti; finchè non assumono una sensibile rilevanza è difficile capire la causa e l'origine, poi ci vuole tenta pazienza e ore colla testa nella sentina!
La più difficile e preoccupante era di acqua salata (Se è dolce al massimo ti vuoti i serbatoi, vuotare il mare in barca preoccupa di più).
Asciugate per bene le sentine tali rimanevano da una settimana all'altra, improvvisamente durante una uscita ti trovavi una mastella di acqua di mare!
Facendo mente locale l'acqua compariva dopo una bolinata ma se si asciugava e si continuava a bolinare non ne veniva più.
Se si facevaun bel tratto a motore e poi si tornava di bolina l'acqua ricompariva abbondante.
Per farla breve, il precedente proprietario doveva aver dato una bella biscottata allo scarico del motore e infragilito la gomma.
All'attacco della gomma di scarico alla flangia di uscita si era creata una fessurina da cui, solo con motore acceso, trafilava nel gavone di poppa un filino di acqua che si accumulava contro una paratia sotto una cuccetta di poppa (teneva almeno 50 l).
Quando la barca si inclinava parecchio (una bella bolinata) tutta l'acqua passava avanti e si ritrovava nelle sentine centrali.
Buona caccia! Guarda bene tutti i raccordi speciali di gomma stampata, specie sulle pompe a pedale, dopo anni si creano microforellini.
Big GrinBig GrinBig Grin
Io avevo lo stesso problema e mi sono accorto che i tubi vecchi dell'acqua erano più grandi dell'innesto della pompa!
Quindi ho ingrandito gli innesti e tutto è tornato a posto!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.839 21-03-2026, 07:30
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.479 18-03-2026, 09:07
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.495 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.444 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.199 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 4.033 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 2.228 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 12.477 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 8.513 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 4.006 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 3.390 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 14.889 11-12-2022, 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.626 09-10-2022, 19:58
  pompe di sentina Francesco 10 3.725 01-09-2022, 19:44
  Pulizia sentina in legno turro82 11 4.555 23-05-2022, 10:05
