presa acqua del motore
Augurando a tutti una buona sera pongo un quesito che da qualche giorno mi passa per la testa:
la presa a mare del motore deve essere orientata con le asole verso prua per facilitare l'aspirazione o al contrario verso poppa per proteggere da impurità ma con la penalità di affaticare l'aspirazione della pompa motore.
Nel primo caso andando a vela esiste il rischio che la pressione della velocità possa far risalire acqua nei cilindri facendo fare un bel bagno fuori rpogramma ai pistoni.
Bah????????
Citazione:Messaggio di orazio
Bah????????
Di solito la parte grigliata(dove entra l'acqua) è verso poppa ,per i motivi che hai elencato.
Aggiungo una presa a mareBig GrinBig Grin
Quella per raffreddare la testa portatenuta della linea d'asse!!!
Secondo me questa dovrebbe essere orientata versa prua, in quanto andando a vela con motore spento e l'invertitore in folle, quindi con l'albero motore ed elica a pale fisse che gira lo stesso, quest'ultimo viene lubrifiato in ogni .???SmileSmile
Asse invertitore bloccato in retro.La griglia deve essere orientata verso poppa perche' senno' crea turbolenze anomale al . davanti e' arrotondata.nessun rischio di scarso pescaggio o .SmileSmile
GiustoBig Grin
Giorgio, io la presa a mare per la linea d'asse, pensavo di metterla senza pompa, tu dici che girata verso poppa pesca lo stesso????
Assolutamente si------anzi funziona meglio e non fa un rigurgito come invece succede mettendola con le ferite in avanti.
Bene, lo terrò sicuramente in considerazione.
Un'altra domanda:
Per quanto riguarda il raffreddamento della linea d'asse, pensavo di mettere una presa da 3/8' (visto sul catalogo Vetus) mentre per il raffreddamento motore e per un'utenza (pistola lavaggio ponte) che diametro mi consigli???Wink
...la pressione della velocità possa far risalire acqua nei cilindri facendo fare un bel bagno fuori rpogramma ai pistoni.
Bah????????
l'acqua al massimo avvolge i cilindri, non entra mai Smile in ogni caso poi c'è prima la girante che se è ferma fa da tappo, per quanto riguarda la presa a mare confermo girata verso poppa, 'idrodinamica'
Di solito mi pare tra un pollice o qualcosa . credo siano standard per il motore.E comunque compatibili con il diametro del pescante della girante.
Giorgio non perchè voglia fare il bastian contrario a quello che dici ma i Beneteau che hanno la presa per la lubrificazione dell'astuccio hanno tutti la feritoia rivolta verso la prua ed è giusto così, perchè su quella presa non c'è una pompa di aspirazione e l'acqua deve entrare in dinamica (ed uscire in depressione nei pressi dell'elica).
Viceversa sulla presa d'acqua del motore dove c'è una pompa di aspirazione le feritoie devono stare verso poppa perchè con il motore spento tale presa non deve fare entrare acqua in dinamica altrimenti se c'è una perdita nella girante (magari usurata o mancante di paletta) si allagherebbe lo scarico e di consequenza i cilindri che hanno le valvole di scarico aperte.
Ora scatenatevi pure, per me è così
si presume che l#astuccio risulti sotto il pelo dell'acqua, quindi l'acqua arriva all'astuccio a prescindere o no??Cool
No no io non mi scateno ma una volta ad un corso di aggiornamento nannidiesel mi hanno detto che era meglio cosi' per i motivi elencati da Mimmo.Detto . che non riesca ad entrare?Nel senso con le feritoie verso poppa?E' una domanda che mi son sempre . poi io tengo ferma . non serve eppoi non tutti gli astucci ne sono dotati.Mi pare un argomento del quale chiaccherare.Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie Giò!!!SmileSmile
Non è proprio scontato. Di solito se si mette la presa per l'astuccio (molte barche non ce l'hanno) vuol dire che è un astuccio abbastanza lungo, quello che conta non è che entri acqua, ma che ne entri tanta perchè l'acqua nell'astuccio serve per lubrificare e raffreddare la boccola.
Tecnicamente se metti la conchiglia con le feritoie verso poppa, essendo la conchiglia tondeggiante con il movimento della barca dal punto di vista idrodinamico si forma una depressione. Tale depressione tenderebbe ad estrarre l'acqua piuttosto che a farla entrare (più o meno come avviene nel tappo di scarico del gommone quando naviga), ci potrebbe essere anche una inversione del flusso od un ristagno.
Mentre il flusso dell'acqua dovrebbe essere passante ossia dal davanti (zona dell'asse più calda) verso l'elica (zona più fredda).
Per questo motivo le feritoie si mettono verso prua per ottenere una pressione dinamica dovuta al moto della barca.
Diversa invece la situazione della presa d'acqua del motore dove si richiede che con pompa ferma e motore spento il flusso dell'acqua cessi per i motivi che avevo esposto o addirittura venga risucchiata all'esterno (per la depressione a cui accennavo).
Giorgio Mimmo non ha elencato nessun motivo e se al corso della Nannidiesel hanno detto un'altra cosa (a meno che tu non abbia capito male) a mio avviso hanno raccontato un cacchiata.
da quando il mondo è mondo si è sempre fatto cosìSmiley14Smiley14Smiley14
Scusa Pierr cosa si è fatto sempre così (?????), non mi risulta, ed è una balla, gli astucci (quelli che hanno la presa a mare in dinamica) hanno sempre montato le feritoie verso prua.
Tutti i vecchi GS e tutti i Beneteau le montano così dall'origine, giro per i cantieri ed ho anche numerose foto, quando le vedi con le feritoie verso poppa è colpa degli armatori idioti che le girano.
Con la linea d'asse inclinata verso poppa e con l' astuccio lungo,
si corre il rischio di trovarsi con la zona baderna o premistoppa a secco (soprattutto al varo), in questo caso, significa rovinare in poco tempo la tenuta dell'asse.
Il tubo che porta l'acqua di mare al premistoppa, serve a togliere
quella bolla d'aria e perchè no, anche a lubrificare la tenuta.
Parlo di qualche anno . riferisco quello che mi hanno . la linea d'asse personalmente la tengo ferma.
In effetti la la linea d'asse della Lancia che stò costruendo è abbastanza lunga, circa 2 metri e si trova sotto la linea di galleggiamento.
E' una linea d'asse della O.M.M. Marine, munita di due boccole in neoprene una sulla testa poppiera e l'altra sulla tenuta all'interno della barca.
Non ha la baderna ma lo stuffy-box, quindi la tenuta è garantita da una doppia guarnizione a labbro annegata nella parte interna della cuffia in neoprene, la quale và poi riempita con l'apposito grasso.
Ovviamente è predisposta per il raffreddamento tramite una presa mare.
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.886 16-06-2026, 12:53
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.741 22-05-2026, 07:08
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.679 28-04-2025, 15:10
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.026 08-11-2024, 19:35
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.254 13-11-2023, 16:07
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 18.688 29-03-2023, 20:40
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 8.793 16-08-2022, 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 2.883 05-08-2022, 11:15
  presa a mare Sail Drive non chiude kpotassio 25 9.368 13-05-2022, 11:24
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 4.395 26-03-2021, 00:35
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 2.717 27-02-2021, 00:45
  Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C fdemei 3 2.423 01-09-2020, 08:58
  Acqua compressa nel motore crafter 5 2.617 06-06-2020, 08:21
  tubi per presa aria motore giallok 12 4.597 17-12-2019, 15:03
  Che presa è? Motore Yamaha 8 cmh due tempi ec17mosquito 15 6.223 13-09-2019, 20:58
