Montaggio Windex
Ho acquistato un windex da montare in testa d'albero. Son salito, ho trovato un buco adatto allo scopo, l'ho avvitato e ......
L'indicatore, girando urta (anche se per soli 3-4 cm) sull'antenna del whf. Che faccio?
A) un buco più arretrato (rispetto quello che già c'è) in testa d'albero (lo spazio c'è ma non credo sia un lavoro da poco......)
B) uso una piastrina inox di 5 cm (dovrei farla fare però....)
c) Piego a L l'asta del windex (a occhio mi sembra la soluzione più semplice)
Di spostare l'antenno VHF non se ne parla.
Citazione:Messaggio di kitegorico
Si ...per spezzarlaBig Grin
La 'piastrina' (se deciderai per questa) falla di lega d'alluminio...
fatti cambiare il windex e prendine un più piccolo.
Oppure fai una piastrina ,5-6 cm più lunga.Wink
B) uso una piastrina ALLUMINIO di 5 cm (dovrei farla fare però....)
Non c'è bisogno che la fai fare.... vai in un briko prendi un listello d'alluminio spesso un paio di mm e poi lo tagli della misura che ti serve....
Io l'ho montato mettendoci una landina in acciaio inox che ti vendono bella e pronta in ferramenta nautica con tutti fori
E tra piastrina e albero non hai messo nulla?
Ci vado su io ogni tanto e tengo in mano Big GrinBig GrinBig Grin, ma dai kite la piastrina la fissi con un bulloncino al foro sull'albero e sulla piastrina ci attacchi il windex. Se vai in ferramenta nautica trovi queste landine di diverse misure e tutte forate, trova quella lunga giusta e con il foro che ti serve, affinchè il windex non urti con antenna vhf ecc e vai (ti ci vorrà di circa 10-15 cm)
Intendevo x problemi 'galvanici' legati alla differenza dei materiali
Che facciamo le sartie, gli stralli e tutta la ferramenta li vogliamo staccare dall'albero per evitare la corrosione? Suvvia metti un bulloncino e dormi tranquillo se proprio vuoi fare una finezza metti due rondelle di teflon e via ma tanto prima o poi ti si rompono e ti si muove il windex, ciao
Ma quindi le correnti galvaniche esistono solo quando faccio i lavori io?
Nel dubbio kitegorico una basetta di teflon ed un po' di duralac io li metteri... costa nulla.
Edolo te lo fanno apposta SmileSmile.
Il problema è che Kitegorico mette un bulloncino su un supporto anodizzato senza fare fori sull'alluminio. diverso il caso sarebbe se devi fare dei fori sull'albero e mettere un rivetto sull'alluminio nudo e non trattato
Stai attento alle vibrazioni; monta una barretta non troppo lunga e sufficientemente spessa.
Ma piega l'asta chettifrega! è alluminio tenero lo pieghi anche con le mani e così non fai altri buchi alla testa d'albero Wink
Zanchi per montare la basetta non c'è bisogno di fare buchi, c'è già un foro
e se sei proprio maniaco delle correnti un foglietto di gomma tra basetta e albero .
La basetta originale windex è in inox, la devi fermatre con 2 rivetti o viti da 5 mm, se ne fai una fissandola a un foro solo, il windex si sposta sempre e non sta mai fermo, poi tutto si può fare ma non capisco ste seghe per non piegare una stanghetta, l'ho fatto un miglione di volte senza mai avere problemi.
Citazione:Messaggio di zankipal
Un miGlione di . piegato a 90 gradi (a L) l'asta in lega d'alluminio (tubolare) di un windex? E poi? Ammesso che sia rimasta APPARENTEMENTE integra quanto e' durato?
O non parliamo della stessa 'asta' oppure 'bari'Big GrinBig Grin
Giusto x chiudere il post. Alla fine ho piegato l'asta. Due angoli retti fatti con una morsa (dopo aver nastrato le due zone da piegare) ed il risotto ..... risolto.
Ieri sono uscito con uno scirocchetto sui 16/17 nodi e un pò d'onda. Utilissimo stò windex.
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 1.063 11-05-2025, 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 39.188 23-02-2025, 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 940 10-11-2024, 10:22
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.963 28-02-2024, 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 4.021 06-10-2023, 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 4.545 07-07-2023, 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 2.186 02-06-2023, 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 10.973 31-01-2023, 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 1.956 27-10-2022, 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 2.175 15-10-2022, 08:22
  Montaggio prese a mare miseno 42 11.950 18-05-2022, 14:58
  Montaggio errato (da cantiere) dei rinvii piani st00042 10 4.224 02-03-2021, 08:55
  montaggio water elettrico corto-armitage 8 3.287 29-11-2020, 10:19
  Montaggio valvole randex epeter 14 9.714 27-06-2020, 15:44
  Tecnica montaggio passascafo bronzo vs resina kavokcinque 17 7.984 04-10-2019, 15:19
