Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
26-07-2010, 22:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2010, 22:16 da kitegorico.)
Ho acquistato un windex da montare in testa d'albero. Son salito, ho trovato un buco adatto allo scopo, l'ho avvitato e ......
L'indicatore, girando urta (anche se per soli 3-4 cm) sull'antenna del whf. Che faccio?
A) un buco più arretrato (rispetto quello che già c'è) in testa d'albero (lo spazio c'è ma non credo sia un lavoro da poco......)
B) uso una piastrina inox di 5 cm (dovrei farla fare però....)
c) Piego a L l'asta del windex (a occhio mi sembra la soluzione più semplice)
Di spostare l'antenno VHF non se ne parla.
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
26-07-2010, 22:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2010, 22:20 da Marcox.)
Citazione:Messaggio di kitegorico
Si ...per spezzarla
La 'piastrina' (se deciderai per questa) falla di lega d'alluminio...
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
fatti cambiare il windex e prendine un più piccolo.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Oppure fai una piastrina ,5-6 cm più lunga.
Discussioni: 18
Registrato: Sep 2009
B) uso una piastrina ALLUMINIO di 5 cm (dovrei farla fare però....)
Non c'è bisogno che la fai fare.... vai in un briko prendi un listello d'alluminio spesso un paio di mm e poi lo tagli della misura che ti serve....
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Io l'ho montato mettendoci una landina in acciaio inox che ti vendono bella e pronta in ferramenta nautica con tutti fori
Discussioni: 480
E tra piastrina e albero non hai messo nulla?
Discussioni: 390
Ci vado su io ogni tanto e tengo in mano
, ma dai kite la piastrina la fissi con un bulloncino al foro sull'albero e sulla piastrina ci attacchi il windex. Se vai in ferramenta nautica trovi queste landine di diverse misure e tutte forate, trova quella lunga giusta e con il foro che ti serve, affinchè il windex non urti con antenna vhf ecc e vai (ti ci vorrà di circa 10-15 cm)
Discussioni: 480
27-07-2010, 00:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2010, 00:36 da kitegorico.)
Discussioni: 390
Discussioni: 480
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Ma quindi le correnti galvaniche esistono solo quando faccio i lavori io?
Nel dubbio kitegorico una basetta di teflon ed un po' di duralac io li metteri... costa nulla.
Discussioni: 390
Edolo te lo fanno apposta
Il problema è che Kitegorico mette un bulloncino su un supporto anodizzato senza fare fori sull'alluminio. diverso il caso sarebbe se devi fare dei fori sull'albero e mettere un rivetto sull'alluminio nudo e non trattato
Discussioni: 930
27-07-2010, 02:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2010, 02:32 da Frappettini.)
Stai attento alle vibrazioni; monta una barretta non troppo lunga e sufficientemente spessa.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Ma piega l'asta chettifrega! è alluminio tenero lo pieghi anche con le mani e così non fai altri buchi alla testa d'albero
Discussioni: 390
Zanchi per montare la basetta non c'è bisogno di fare buchi, c'è già un foro
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
e se sei proprio maniaco delle correnti un foglietto di gomma tra basetta e albero .
Discussioni: 15
La basetta originale windex è in inox, la devi fermatre con 2 rivetti o viti da 5 mm, se ne fai una fissandola a un foro solo, il windex si sposta sempre e non sta mai fermo, poi tutto si può fare ma non capisco ste seghe per non piegare una stanghetta, l'ho fatto un miglione di volte senza mai avere problemi.
Discussioni: 20
Citazione:Messaggio di zankipal
Un miGlione di . piegato a 90 gradi (a L) l'asta in lega d'alluminio (tubolare) di un windex? E poi? Ammesso che sia rimasta APPARENTEMENTE integra quanto e' durato?
O non parliamo della stessa 'asta' oppure 'bari'
Discussioni: 480
Giusto x chiudere il post. Alla fine ho piegato l'asta. Due angoli retti fatti con una morsa (dopo aver nastrato le due zone da piegare) ed il risotto ..... risolto.
Ieri sono uscito con uno scirocchetto sui 16/17 nodi e un pò d'onda. Utilissimo stò windex.
