winch st che non funziona
a qualcuno è mai capitato un winch nuovo (lewmar) che appaena montato non . la manovella invece di due velocità ne ha una sola (la più ridotta) nell'altro senso gira a vuoto ed in ogni caso non si blocca per cui se mollo la manovella la scotta si . di averlo smontato solo per avvitarlo sulla coperta e l'altro gemello funziona . dovrei . spostato qualche ingranaggio? ...cattivo assemblaggio o errore di . potessi evitare i tempi lunghi dell'assistenza ve ne sarei grato...
Ad occhio potrebbe essere una molla dei nottolini mancante o male posizionata.
Ma prima di riaprirlo aspetta il brain storming che si svilupperà...
Se hai una manualita' minima, potresti smontarlo e vedere cosa manca o cosa si e' rotto... sicuramente e' una molla come gia' detto. Non sono cosi' complicati come sembra, basta fare le cose con calma e metodo.
In piu' hai anche un winch buono con cui fare un paragone.
Compri quello che mancae sei a posto.
Spero
Ci sono i nottolini bloccati o rimontati male o le mollette incastrate da qualche parte.
Anche io faccio così, quando mi avanza qualche pezzo vuol dire che non serviva!! Cool
winch . trattava di ben due nottolini della stessa ruota dentata . trattarsi di una tolleranza venuta un pò . in ogni caso le molle mi sono sembrate un pò troppo deboli, incapaci di superare l'attrito fra l'acciaio del nottolino e l'ottone dell'ingranaggio (forse perchè è nuovo ?) o addirittura l'ostacolo costituito dalla densità del . se penso che salendo sull'albero si fa affidamento proprio sui winch...
altra incazzatura è stata quella dovuta ad una maniglia, nuova anch'essa , di cui sconosco la marca, che si è bloccata dentro il . un'ora di imprecazioni è uscita ...il fermo è stato saldato con qualche grado di errore rispetto al dovuto...
ma tutti sti pezzi per la nautica del terzo millennio hanno l'affidabilità come opzional ?
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Grasso sui nottolini?
Sui nottolini va messo solo ed unicamente olio ....
E non un olio qualsiasi o, peggio olio motore, ma olio fluido per meccanismi.
Và bene l'olio per macchine da cucire.
Assolutamente mai grasso! E' troppo viscoso, se fà freddo quasi solido, col salso molti tipi saponificano e bloccano.
Big GrinBig GrinBig Grin
Question
vedendo la densità del grasso qualche dubbio mi era . che il winch è nuovo e che non sono stato io ad ingrassarlo bensì è arrivato così dal . dovrei pulirlo ed oliarlo ?
allora grazie a tutti per queste .à quante altre cose dovrò imparareSmile
Visto che hai per le mani i tuoi nuovi . visto quei nottolini malefici con quelle simpatiche mollettine ?
Tieniti a bordo da subito una scorta almeno una confezione,disolito
sono 4 o . ringrazierai.
raccontaci la tua . tutte orecchieSmile
Niente di particolare ....quando faccio manutenzione sia ai due winch del genoa che a quelli sulla tuga,trovo che almeno due-tre nottolini se non sono rotti sono criccati.....
bv
se trovi i nottolini rotti o criccati hai dei seri problemi, o i winch sono troppo piccoli, o ci tieni sopra le cime di ormeggio.
Per quanto riguarda l'olio, quello da macchine da cucire può essere una alternativa in mancanza di meglio (conosco uno che ci ha messo addirittura quello delle alici Big Grin) ma quello specifico per winch garantisce durata e resistenza al salino ed al calore, non ci vuole un mutuo per comprarlo ed una boccettina dura una vita. poi fate voi...
Citazione:sailor13 ha scritto:
. quello specifico per winch garantisce durata e resistenza .]
E TE . ( si si so sempre io!!)
In proporzione al reale valore,a comprarlo dal 'rigger' . vuole il mutuo
ciao sailor 13
credevo fosse 'quasi normale 'trovarne 2-3 da sostituire visto che ci sono 4 nottolini ogni winch X 4= 16,poi la barca esce spesso ,sia
per il campionato invernale ,le varie regate lunghe ,..ecc le crociere . fosse un'usura compatibile con l'uso.
le dimensioni sono comunque adeguate.
ognuno ha la sua croce...
Guarda che non dico di comprarlo per forza, dico solo che non sono la stessa cosa. Prova a mettere quello dei winch nella macchina da cucire o nel fucile e poi vedi se fa lo stesso.
Non credo che quando cambi l'olio al motore ci metti l'olio che ti danno alla friggitoria, eppure anche quello è olio buono.
COmunque l'olio per nottolini costa, anche dal rigger, 12,61 € iva inclusa, credo che per quanto costa e quanto dura, non è una spesa fuori budget.
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.792 27-06-2025, 09:05
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.176 22-10-2024, 09:45
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.053 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.259 21-02-2024, 20:00
  Revisionare winch antal juan@juan 20 5.410 03-02-2024, 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.579 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 2.170 01-04-2023, 09:32
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 5.887 19-03-2023, 09:21
  winch che non si stacca vonkapp 25 7.118 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.682 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.733 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 4.383 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 8.254 15-09-2022, 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 2.195 26-03-2022, 23:10
  Cromatura winch brubix 6 2.616 10-03-2022, 13:46
