impianto idrico da 0
Sulla mia Edel III (7,80) in passato era montato un serbatoio flessibile (scoppiato) e l'unica utenza era il rubinetto del lavandino a cui l'acqua giungeva tramite una pompa elettrica (non autoclave!).
Dovendo sostituire il serbatoio (ne metterò uno flessbile da 150 litri), il rubinetto (per metterne uno con manopola) e volendo metere una doccetta a poppa, che tipo di pompa autoclave mi consigliate ? in particolare il problema che mi pongo è in termini di portata dato che dal serbatoio alla doccetta dovrebbero esserci 2-3 metri di dislivello dato che è pensata per essere usata sulla spiaggetta con un tubo da 4 metri.
Altra cosa, ho comunque intensione di mettere il vaso di espansione da 1 litro, ma mi chiedevo se sono necessarie valvole a farfalla o filtri particolari.
Se metti un'autoclave, ti spingerà l'acqua in pressione senza problemi, per 1 o 2 utenze può bastare una da 4 lt. al minuto.
Ma se vuoi poter usare 2 utenze contemporaneamente dovrai metterne 1 da almeno 8 lt. al min.
Se metti anche il vaso di espansione avrai dei cicli di accensione dell'autoclave più lunghi, ma si attaccherà meno volte, se compri autoclavi di buon livello non vi è bisogno del vaso.
Importante d'inverno lasciare aperta la doccetta (e autoclave spenta) altrimenti con il ghiacchio si crepa, buon lavoro, ciao.
per il ghiaccio non credo ci possa essere il problema dato che la barca è in salento ed al massimo il problema è in questo periodo ma per surriscaldamento Big Grin
Per quanto riguarda l'autoclave, considerando i 4 metri di tubo e considerando che dovrebero essere per la doccia, non sono pochini 4 litri al minuto ? Io non ho l'esigenza di dover aprire contemporaneamente due rubinetti, ma per la doccetta vorrei una pressione decente. Comunque che modello mi consigli ?
Questa l'avevo comprata per la mia precedente barca: 2 utenze, lavello e doccetta, più che sufficente,difetti: rumorosa e vibra
questa invece l'ho comprata per la mia attuale barca: 3 utenze, lavello bagno, lavello cucina e doccetta, spinge anche troppo, non dimentichiamoci che più spinge più consumiamo
Se dovessi ricomprare prenderei sicuramente la seconda, molto più silenziosa e non vibra, ciao.
Anche io dovrò fare un impianto da zero e mi ero orientato per ITT jabsco 'PAR-Max 1.9' , non trascurerei però di mettere il filtro in ingresso alla pompa perchè le membrane sono delicate e le camere piccoline perc cui con qualche scoria che dovesse finire nel serbatoio ...
salve, anch'io ho fatto l'impianto da zero.
un serbatoio da 100 litri parallelopipedo in acciaio zincato messo sotto le cuccette di prua con tubo di caricamento in coperta e tubicino di sfiato sotto il bottazzo
una pompa a pedale sotto il lavello della cucina
un tubo da 5 metri con doccetta da attaccare al tubo del lavello ( senza rubinetto )
uno pompa e l'altro si sciaqua, poi ricambia la cortesia.
con 100 litri ci andiamo avanti una settimana senza lesinare ma senza sprechi.
ciao, Carlo
Io ho messo questa, va bene per le tue esigenze, ha il pressostato incorporato:
La pompa è questa .
Per ridurre le vibrazioni devi usare un tubo morbido e fargli fare una spirale a monte ed a valle del collegamento. Importante anche il filtro sulla linea di carico.
  Riorganizzazione impianto idraulico Stranizzadamuri 16 816 06-10-2026, 14:27
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.926 02-10-2025, 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.705 13-05-2025, 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 7.768 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.019 09-01-2025, 15:32
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.640 03-05-2024, 00:59
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.068 27-08-2023, 11:19
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.880 14-08-2023, 09:49
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.535 12-05-2023, 07:22
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 9.663 07-04-2022, 13:37
  Bavaria 44 ed impianto gasolio - Ecco come ho modificato il mio Piroline 133 58.346 14-05-2021, 13:08
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 20.136 09-05-2021, 20:13
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 3.727 12-04-2021, 12:58
  Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini Bargi 4 3.220 22-03-2021, 09:27
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 4.224 21-10-2020, 22:58
