PROBLEMA CARICABATTERIE
Help!
caricabatterie quik nn carica le batterie! Sad
manda corrente alla barca, si accende e pare funzionante e appena acceso sembra anche caricare le batterie.
Dopo qualche secondo dall'accensione si stacca e nn carica le batterie.
La 220 continua a essere distribuita in barca.
che puo essere?
Che qualcosa non va!
Big Grin
Indovinare cosa, in carenza d'altre informazioni, è già più difficile.
Big Grin
che info servono?
Big Grin
che info servono?
Tutte quelle che hai tralasciato, per esempio: tipo di batterie, anno, stato, taratura del carica, presenza del sensore di temperatura, tensione d'ingresso, ecc.
Della serie: 'Dottore sto male, cosa devo fare'
Big Grin
Big Grin
Dottore,sono maschio,50 anni,qualche acciacchetto, sto' male cosa devo fare?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ESAME DELLA PROSTATA E COLONSCOPIA!!!!
così impari Cool
Big Grin
mi sento gia' meglioSmile Richiamero'...Smile
Come dire 'la forza taumaturgica delle cose infilate nel sedere'
Big Grin
bhe... la vedo complicata!
chimero qualche dottore che sapra(?)
anche raccogliere sti dati...
grazie a tutti i dottori....
ma nememno un idea dei fattori da cui potrebeb dipendere?
sembrerebeb andare in protezione piu che essere guasto![:142][:142]
A che voltaggio si stacca?
si stacca subito come do il vio inizi la ventola girare , lui fa finta di iniziare la carica e invece va subito a nanna
Hai controllato tutte le connessioni che siano ben serrate? Eventualmente puoi fare un collegamento volante con una batteria esterna per provare che non ci sia qualche problema nell'impianto della barca
Guarda che non scherzavo: senza altri elementi si può solo tentare di indovinare.
Potrebbe essere che sente la batteria/le batterie come già cariche, ma vai a sapere il perché.
Descrivi, descrivi.
Quel carica batteria ha un display che indica il problema, che appare? Per esempio, L indica alta temperatura e lui passa a bassa potenza.
si stacca perchè le batterie sono già cariche, ovvero hanno una tensione superiore alla soglia di carica.
Questo dovrebbe essere indicato da uno dei tre leds che cambia colore.
il display non da errori... e' accesa solo al luce verde che indica la presenza di rete...
ieri dopo una smotorata di ore ad alti regimi e' ripartito. l'ho riattaccato appena spento il motore con le batterie gia molto su di . e' ripartito!
probabilmente le batterie eranoc osi a terra che lui si rifiutava di farle .?)
oppure dopo il mio 'perso per perso' .. quel paio di cazzottiBig Grin gli hanno fatto bene??
sara lavativo?
probabilemnte eran le batterie:
ma ora anche dopo opportuna ricarica POSSO FIDARMI ANCORA DI QUELLE BATTERIE??
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 294 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.970 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 390 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 610 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 357 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.318 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.366 09-02-2026, 09:03
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 3.758 16-12-2025, 18:02
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 716 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 579 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 965 17-07-2025, 14:13
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 2.670 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.761 13-01-2025, 19:59
  Problema salpa ancora Carestia 24 5.272 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.108 14-08-2024, 11:00
