Pannelli solari e fischi dell'alternatore
Non è così, i pannelli non c'entrano nulla il problema, se esiste un problema, è nel relè di soglia dell'alternatore e credo che anche senza pannelli faccia lo stesso difetto
il problema è questo:
il valore di tensione del regolatore del pannello solare è superiore a quello di 'stacca' del relè di minima tensione dell'alternatore.
quando il motore scende di giri la tensione diminuisce al disotto della tensione della batteria ed il relè stacca la carica perchè vede come se il motore si fosse fermato.
il problema si risolve :
- diminuendo il valore di tensione del regolatore del pannello solare, se è possibile
- oppure aumentando il minimo dei giri del motore in modo che la tensione che genera al minimo sia superiore a quella della batteria mantenuta dal pannello solare
Fantascienza
Ma tu sei sicuro di quello che hai scritto ?
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
il relè di minima tensione ha un'isteresi:
A= tensione di chiusura relè minima tensione
B= tensione di apertura relè di minima tensione
ovviamente A>B per evitare pendolazioni del relè min V (attacca/stacca repentini)
in condizioni normali la tensione della batteria segue quella dell'alternatore.
alla partenza del motore la batteria ha una tensione < di B ed il relè è disattivo,
quando il motore sale di giri aumenta anche la tensione dell'alternatore che supera A
ed il relè si eccita collegando l'alternatore alla batteria caricandola.
quando il motore scende di giri la tensione diminuisce ed al numero minimo di giri
è comunque superiore a quella della batteria e quindi il relè non si diseccita, e l'alternatore
continua a caricara la batteria.
si disecciterà solo quando la tensione scenderà ancora quando il motore si ferma.
ma se la batteria è tenuta carica da un pannello solare abbastanza potente il valore di tensione della batteria sarà superiore a B , quando il motore è al minimo, ed il relè stacca, sente come se il motore si fosse fermato.
Oh mamma mia!!!Smiley39Smiley39Smiley39Smiley39 Ti piace proprio scrivere eh? Far vedere che dai 'il tuo contributo'Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Direi che qui sta il busillis
GRazie
Ho le batterie carichissime coe dopo una nottata in banchina attccato alla 220. Diciamo che segnano 13.9 o 14V agevolmente.
Ed è già qui un piccolo problema, mi pare un pò altina.
Se hai un ripartitore di carica che accetta tutti gli ingressi e smista le uscite tra le varie batterie: o in determinate condizioni entra in conflitto con uno dei regolator di carica, o una delle batterie è andata.
Forse!?
Da qui e senza metterci le mani non è semplice.
Big Grin
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 1.833 12-09-2026, 11:46
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 435 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 358 01-07-2026, 13:50
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.527 05-05-2026, 13:31
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 17 4.797 09-03-2026, 18:20
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 661 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.659 30-01-2026, 16:52
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.601 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 783 11-11-2025, 18:57
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.456 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.392 06-06-2025, 14:08
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.107 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.090 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.183 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.651 21-12-2024, 12:36
