Pannelli solari e fischi dell'alternatore
Non è così, i pannelli non c'entrano nulla il problema, se esiste un problema, è nel relè di soglia dell'alternatore e credo che anche senza pannelli faccia lo stesso difetto
il problema è questo:
il valore di tensione del regolatore del pannello solare è superiore a quello di 'stacca' del relè di minima tensione dell'alternatore.
quando il motore scende di giri la tensione diminuisce al disotto della tensione della batteria ed il relè stacca la carica perchè vede come se il motore si fosse fermato.
il problema si risolve :
- diminuendo il valore di tensione del regolatore del pannello solare, se è possibile
- oppure aumentando il minimo dei giri del motore in modo che la tensione che genera al minimo sia superiore a quella della batteria mantenuta dal pannello solare
Fantascienza
Ma tu sei sicuro di quello che hai scritto ?
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
il relè di minima tensione ha un'isteresi:
A= tensione di chiusura relè minima tensione
B= tensione di apertura relè di minima tensione
ovviamente A>B per evitare pendolazioni del relè min V (attacca/stacca repentini)
in condizioni normali la tensione della batteria segue quella dell'alternatore.
alla partenza del motore la batteria ha una tensione < di B ed il relè è disattivo,
quando il motore sale di giri aumenta anche la tensione dell'alternatore che supera A
ed il relè si eccita collegando l'alternatore alla batteria caricandola.
quando il motore scende di giri la tensione diminuisce ed al numero minimo di giri
è comunque superiore a quella della batteria e quindi il relè non si diseccita, e l'alternatore
continua a caricara la batteria.
si disecciterà solo quando la tensione scenderà ancora quando il motore si ferma.
ma se la batteria è tenuta carica da un pannello solare abbastanza potente il valore di tensione della batteria sarà superiore a B , quando il motore è al minimo, ed il relè stacca, sente come se il motore si fosse fermato.
Oh mamma mia!!!Smiley39Smiley39Smiley39Smiley39 Ti piace proprio scrivere eh? Far vedere che dai 'il tuo contributo'Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Direi che qui sta il busillis
GRazie
Ho le batterie carichissime coe dopo una nottata in banchina attccato alla 220. Diciamo che segnano 13.9 o 14V agevolmente.
Ed è già qui un piccolo problema, mi pare un pò altina.
Se hai un ripartitore di carica che accetta tutti gli ingressi e smista le uscite tra le varie batterie: o in determinate condizioni entra in conflitto con uno dei regolator di carica, o una delle batterie è andata.
Forse!?
Da qui e senza metterci le mani non è semplice.
Big Grin
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 307 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 238 01-07-2026, 13:50
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.329 05-05-2026, 13:31
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 17 4.502 09-03-2026, 18:20
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 499 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.314 30-01-2026, 16:52
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 7.812 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 677 11-11-2025, 18:57
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.250 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.619 06-06-2025, 14:08
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.447 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.821 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.903 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 19.863 21-12-2024, 12:36
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.233 27-08-2024, 10:57
