Problema avvio Yanmar 3GM30F
Buon giorno a tutti avrei un quesito da porre a tutti gli amici, ho un problemino con l'avvio di uno yanmar 27cv. a volte dopo alcuni giorni che non vado in barca girando la chiave d'accensione e premendo il pulsante di avviamento non parte ma non si sente neppure un minimo di giro del motorino, se però vai direttamente nel motorino di avviamento e fa il 'ponte ' con una chiave parte al primo colpo.Quindi la Batteria non può essere(anche perche' è già stata sostituita), il blocchetto d'accensione no perchè è già stato sostiutito, il motorino è stato smontato e fatto verificare da un elettrauto il quale ha confermato il perfetto . questo punto non so cosa fare!!! qualcuno può aiutarmi??? in rete si trova lo schema elettrico di cablaggio centralina motorino ecc. ringrazio fin d'ora chi mi potrà aiutare.
Ho avuto lo stesso motore su di una barca a vela per 7 anni. L'ho trovato straordinario! TongueCon l'ordinaria e costante manutenzione, non ho mai avuto nessun tipo di problema: sempre partito al primo colpo! Mi dispiace non poterti aiutare.
se per ponte intendi fare contatto tra i positivi del teleruttore, allora può essere il filo che porta il contatto tra il teleruttore e il blocchetto della chiave, o si sostituisce il filo o si mette un relè vicino al motorino di avviamento un bravo elettrauto te lo fa in pochi minuti
Magari è il connettore ossidato sul blocchetto chiave. Difficile che il filo si danneggi in mezzo, quasi impossibile.
Ho avuto questo problema con lo yanmar 3ym30, ho sostituito il relè ed è partito subito. Detto da rivenditore e da alcuni che hanno lo stesso motore è un difetto del relè, conviene procurarne uno di marca diversa (dovrebbe andare bene anche quello delle moto).
il problema e' sicuramente il rele'. io avevo lo stesso problema con un bicilindrico yanmar 2 GM 20 F 18 cv. del 2001 che in origine non montava il rele' ( previsto di serie successivamente). Montato il rele' risolto il problema. BV
o il Relais,o il blocchetto di . quadro è sempre esposto alle intemperie,niente di più facile che si siano ossidati i contatti...Smile
Condivido che il difetto è nel relè, devi smontarlo e lubrificarlo con wd40, crc o simili vedrai che poi 'ogni botta una tacchia'
Ho lo stesso motore.... ed e' il pulsante d'avviamento che ogni
tanto non fa bene contatto.... se provi a pigiarlo forte
o in modo diverso vedrai che parte sempre.....
Prova a togliere la gomma di protezione e spruzzaci dentro del WD40
PS veramente nel mio marina ci sono tre barche con lo stesso
motore e stesso problema.....
. è lo stesso problema del mio Yanmar 3gm30f, pensavo fossero le . relè onde sta?
Il lavoro . riabilita
Ciao a tutti
Ho avuto lo stesso problema con questo motore. Ho ripassato tutti i collegamenti (dal motorino al pulsante ci sono tre collegamenti) li ho aperti tutti i 3 e spruzzati con WD40 e per un po ha e non ha funzionato. A questo punto ho sostituito integralmente il filo che dal pulsante va al motorino. RISOLTO. L'ho fatto l'anno scorso in primavera e non ho mai più avuto problemi. Provaci.
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
io ho lo stesso problema il motorino a volte si punta in avviamento , si sente il teleruttore che scatta quando schiacci il bottone ma devi mollarlo e pigiarlo 2 o 3 volte e poi va? Motorino OK revisionato , batterie OK , cavi raddoppiati
ho anche fatto inserire dei cuscinetti di bachelite sulla testa del cuscinetto del motorino di avviamento per ridurre l'assorbimento in Ampere a caldo con le dilatazioni, va meglio ma ogni tanto lo fa ancora.
Esattamente, è quello che succede al mio.....
(02-08-2010, 22:28)skipperVELA Ha scritto: Ho avuto lo stesso motore su di una barca a vela per 7 anni. L'ho trovato
straordinario! TongueCon l'ordinaria e costante manutenzione, non ho mai avuto nessun tipo di problema: sempre partito al primo colpo! Mi dispiace non poterti .]
Buongiorno a tutti ho un problema con il motore yanmar 3GM30F ho da poco rifatto il motore perché non partiva subito e basso di compressione. Ad oggi ho lo stesso problema di prima quando lo lascio anche un giorno senza accenderlo non parte, dopo vari tentativi parte a stento, dopo che si riscalda parte al primo colpo, c'è qualcuno che ha riscontrato lo stesso problema e come lo ha risolto grazie anticipatamente
Per la parte elettrica il 3GM30F non credo abbia il relè, ma solo il contatto a pulsante con un filo di discrete dimensioni, prova a disossidare il pulsante oppure metti un relè vicino al motore, come dice "Drizza", pochi minuti per un elettricista!
Per l'avviamento posso augurarti che sia solo un problema del circuito del gasolio, il tuo motore ha il ritorno al serbatoio del gasolio? se no, spurga bene!
Sto avendo lo stesso problema del relais, mi hanno consigliato di cambiare tutto il motorino d'avviamento. Ma nello stesso tempo c'era la chiave del blocchetto che faceva falso contatto ,non so se è stata una conseguenza.
Scusate, sapreste indicarmi che tipo di relè, quanti amp ? và messo lungo il cavo interrompendo la linea o cosa? grazie a chi risponderà..
non sono molto pratico...
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 376 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.317 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.505 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.197 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.039 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.737 22-05-2026, 07:08
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 10.882 02-04-2026, 00:21
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.281 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.434 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 494 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.392 08-11-2025, 19:35
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 845 05-11-2025, 11:54
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 854 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 835 26-09-2025, 11:11
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 826 11-08-2025, 10:34
