La qualità Harken c'è ma ...
Citazione:fast37 ha scritto:
[...cmq per esperienza ho notato che l'attrezzatura fridiksen (si scrive cosi??) sembra immortale
Frederiksen, ora diventata (per acquisizione) Ronstan
Io ho scoppiato una quantita' di bozzelli Fico, RWO, Ronstan, Viadana, Harken che potrei farci portachiavi per meta' forum.
Quasi sempre quelli di rinvio base albero, per ovvi e noti motivi.
Credo anche che la qualita' del materiale disponibile oggi ed il suo rapporto durata/costo sia infinitamente superiore a quello disponibile 30 o 40 anni fa.
Big Grin
Di quei bozzelli ESP usati impropriamente come rinvio di piede d'albero ne ho visti schiantare un numero . questo ero andato a colpo sicuro.
Il bozzello 6059 (quello dovrebbe essere l'incriminato) non è indicato come rinvio di piede d'albero, perchè se non lavora perfettamente in asse si aprono le guance: esempio, quando si issa la drizza tirandola verso l'esterno, oppure se ruotando finisce sotto un altro bozzello e il carico della drizza si trasferisce sulla guancia.
Come rinvio di piede d'albero è più adatto invece il 6050, munito dell'apposito perno o della sua squadretta.......
Errore dell'attrezzista del rinomato cantiere ??
Comunque non nego che la serie ESP sia un errore commerciale della Harken, nel tentativo di contrastare le serie economiche delle altre marche, con grandi aspettative nel consumatore, ma prestazioni appena decorose........
Tra l' altro ho esperienza di una drizza rimasta pizzicata tra guancia e puleggia in una situazione come quella descritta da Albert.
Meno male che non avevamo fretta, ma abbiamo dovuto faticare bene per liberarla ......... fossimo stati in regata, zac!
Disapprovazione
Con spettacolare aumento dei prezzi mi pare. Due anni fa mi si è rotto un carrello della randa, causa ammainata un po' troppo entusiasta. Mi hanno chiesto più del doppio di quando li avevo acquistati nel 2003! Gli ho dato un bel giro di nastro e per il momento tiene
[color=red]Comunque non nego che la serie ESP sia un errore commerciale della Harken, nel tentativo di contrastare le serie economiche delle altre marche, con grandi aspettative nel consumatore, ma prestazioni appena .]
Concordo a pienoWink
aggiungo inoltre che molto spesso (sopratutto in 'revamping' di attrezzature di coperta 'fatte in casa' o da attrezzisti più o meno improvvisati) vengono fortemente sotto valutati i carichi di esercizio dei bozzelli di rinvio a piede albero.
Citazione:francocr68 ha scritto:
aggiungo inoltre che molto spesso ..... vengono fortemente sotto valutati i carichi di esercizio dei bozzelli di rinvio a piede albero.
. un 45' semicustom di primario cantiere nazionale esagerando con gli alleggerimenti e sottovalutando i carichi furono montati dei rinvii da 800 kg di CR .....alla prima regata con aria saltarono uno dopo l'altro in successione.
La cosa 'divertente' fu che le drizze recessate nella coperta la aprirono come si aprono i pacchetti di sigarette col nastrino rosso....
Hai capito... ecco il motivo.
Infatti basta guardare quel perno pressato dentro le guancette, e anche se uno come me non è un esperto di metalmeccanica, si capisce che appena uno sforzo non è perfettamente in asse schioppano.
Infatti a piè d'albero si beccano i tironi verso fuori di chi sta all'albero.
Leandro
o forse 'nozze coi fichi secchi'?
Citazione:tiger86 ha scritto: si capisce che appena uno sforzo non è perfettamente in asse schioppano.
Ma non dire cassate.
Ma quanto vuoi che tiri un uomo all'albero?? Forse applica una forza di 40/50 kg. in trazione pura (. un 80/90 (ottimistici) kili facendo bilancino.
L'uomo all'albero serve a dare velocita' alla . quando diventa 'lavoro duro' il centrale mette tutto in winch di tuga.
Ognitanto il tiger mi sorprende. 4242
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Io avevo interpretato il messaggio di Tiger che tirando verso fuori porti facilmente il bozzello a lavorare fuori posizione corretta, e quando alla fine cazzi con il winch fai il danno.
Dai Sailor...
l'uomo all'albero e' tra la caduta della drizza e il bozzello.
Lavori sulla drizza verso la parte alta e la parte bassa e' praticamente scarica.
Ti passo quando dai le due ultime manate e fai il classico bilancino.
Ti passo anche che l'uomo all'albero cosi facendo potrebbe rischiare di mettere il rinvio della drizza sotto un altro . non mi e' mai successo) ma non date sempre la colpa al due e al prodiere.... eccheccassius.Occhio neroOcchio neroBig GrinBig GrinSmileSadSadPalla 8
Il bozzello e' esploso. Evabbe'...
Ahhhh, avete mai visto esplodere un bozzello a piede d'albero di un maxi 80??? Che una bomba a mano ti fa il solletico in confronto. Big GrinBig GrinBig Grin
[:64][:64]
Scusa sailor, riletto meglio.
Quando passi al winch, il bozzello e' per forza di cose al suo posto e lavora correttamente come la dirzza che cade dritta dall'albero.
. meno che non si sia incastrato il bozzello in una posisione del menga.
tu parli di equipaggi professionisti e di barche ottimizzate. Big GrinBig GrinBig Grin
Scusate se intervengo nelle vostra discussione .....
La mia esperienza e' che quando l' uomo all' albero cazza la drizza piu' velocemente di quello al verricello, il bozzello si appoggia dove puo' e spesso nel posto sbagliato.
Poi l' uomo all' albero va a fare altro, quello al verricello cazza e .............
Big Grin
Scusate a mia . dovrebbe essere intuitivo che il bozzello di una drizza si corica se non in . delle bellissime mollettine in acciaio a spirale che aiutano a tenerli in asse e dritti. La mia barca ne è . non solo alle drizze. Lunga vita e buon lavoro ai . quelli 'scadenti'SmileSmile
E booono che nussuno ce l'ha coi prodieri, anzi per me massimo rispetto, senza un buon prodiere non fai risultati.
No avevo semplicemente preso per oro colato quanto scritto da Albert (in fondo lui oltre ad essere un ottimo profess del settore, credo abbia certamente conquistato la fiducia di noi tutti).
Non era una mia considerazione personale ma il commento di quanto Albert dice, che tra l'altro mi sento di condividere. Prova a guardare quelle gunacette e ti renti conto che un tirone anche solo di 100kg (devi c0nsiderare l fattore dinamico, quando un 2 di 80kg da un tirone verso fuori diventano molti di più che poi tradotti al piede per effetto archetto diventano ancora ben di più)te le può metter in difficoltà.
In ogni caso non è tanto questo ma se tu tirando incattivi il grillo, o imprigioni il bozzello sotto un altro in lavoro, quando cazzi col winch il gioco è fatto.
Amen
Leandro
mmm... non è il bestione che cazza a rompere i bozzelli al piede dell albero semmai :
avete pensato che quando una drizza e serrata in cima bloccata sotto subisce trazioni considerevoli , dato che [u]l'albero si muove[u] nei cambi di andatura !
quel piccolo cambio di inclinazione può aumentare il carico della drizza in modo esponenziale
esempio da bolina con albero caricato in dietro a banana a poppa con albero dritto e balumina aperta , magari appruato , le cose cambiano per non parlare della drizza fiocco che a volte lavora al posto dello strallo perchè l'addetto si è dimenticato del cambio di assetto
caso tipico :
arrivo in boa di poppa , issa il genoa (a mano), ammaina Spi/gennaker
assetto bolina ..
ma guarda un po il paterazzo non viene è duro !!!
per forza il genoa sta lavorando da matto e lo strallo è pure molle
tutto il carico è ripartito sulla drizza
oppure poca aria onda e rig molle i , i colpi sull 'albero li assorbe la vela
E' ovvio che il bozzello si è rotto perchè non ha lavorato in asse.
Questo è l'unico dato certo che si desume dalla foto.
Il resto ce lo dovresti raccontare tu, tiger WinkWink.
Quando si pompa la drizza, se lo snodo del bozzello è corretto, il rinvio lavora sempre in asse; comunque vorrei avere l'uomo dell'albero che ha la forza per schiantare a braccia quella . eliminare tutti i winches.
Io propendo per la versione di PaoloB3, ovvero la drizza ha preso un collo ed il bozzello ha lavorato di traverso od incastrato da qualche parte, mentre il winchista cazzava a testa . dico perchè l'ho vista di frequente e 9 volte su 10 si . decima si schianta il rinvio).
La molla sotto a volte risolve, ma non può sostituire il cervello e l'occhio di chi cazza le drizze.
Parole sante....
  rotaia Harken per randa fast37 34 6.878 15-07-2024, 17:55
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 2.856 13-10-2023, 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.770 25-09-2023, 12:37
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.790 26-03-2023, 18:58
  Battcar system A - Harken andante 12 5.505 18-11-2022, 17:41
  Mollette antiritorno Harken Lewmar DIAKOPES 2 1.862 14-09-2022, 16:10
  McLube SAILKOTE Harken lubrificante secco scud 1 1.491 13-06-2022, 12:21
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 4.509 27-06-2021, 11:38
  winch elettrico harken poiana44 21 9.881 04-06-2021, 22:53
  restauro puleggia harken kia ora 11 4.516 14-05-2019, 09:49
  winch harken che si "smonta" marcofailla 30 10.387 13-05-2019, 10:51
  avvolgitore harken vs ubimajor FR RW frinky 1 1.935 01-05-2019, 23:11
  ripristinare vecchi bozzelli harken midrange marcofailla 5 2.564 30-04-2019, 18:54
  Harken Element crafter 6 2.802 21-03-2018, 19:46
  Winch Barbarossa / Harken 42.2st e 53.2st svo75 2 3.440 02-12-2017, 19:17
