Consigli per spi
palve Offline
Consigli per spi
Ciao,
ieri ho utilizzato per la prima volta sulla barca lo spi.
Era pressochè nuovo e il precedente proprietario non l'aveva mai usato.
Lo spi è un cut mentre la barca è un Verdicchio di mt. 9,40 (albero di 11,5 mt. tangone di 3,5 mt.).
Dato che ho dovuto ricostruire il circuito, ho proceduto nel seguente modo:
- patta d'oca in dynema da 6 mm.;
- amantiglio da 8 mm. che esce circa da 3/5 dell'albero;
- caricabasso da 8 mm. sdoppiato su due bozzelli agganciati con moshettoni alla falchetta di metallo;
- drizza da 8 mm. (testa albero);
- scotte da 8 mm. 2 x lungh. barca.
Avendo utilizzato gli strozza scotte liberi esistenti sui due lati per gestire il caricabasso, non ho messo i barber sulle scotte.
Le scotte sono rinviate tramite i bozzelli di poppa ai winch previsti appositamente.
Domande:
- x il caricabasso come era meglio procedere?
- viste le dimensioni della barca ho fatto bene a sacrificare i barber?
- gli strozza scotte (http://www.fad-online.it/Stag/Strozzatori.jpg) sono adatti per bloccare da soli il caricabasso?
- le cime sono correttamente dimensionate?
+ consigli vari
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Consigli per spi
il diametro delle cime va bene, ma ci sono differenze sostanziali tra i tipi di drizze e scotte, dipende dal materiale.
i barber sono fondamentali per portare uno spinnaker, ne regoli la ampiezza trasversale e quindi la profondita' della vela, non si possono sacrificare. il caricabasso e' meglio murato in mezzo alla coperta (apposito punto di mura rinforzato) e per un uso corocieristico puo' essere rinviato in strozzo su un solo lato o meglio vicino al caricalto.
In questi casi postare una foto vale piu' di trenta righe di descrizione.
09-08-2010 19:39
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Consigli per spi
A quanto detto da yuka, a mio avviso, aggiungerei di usare gli strozzatori per i barbers ed invece due stoppers (o uno se singolo) per il caricabasso.
PS Una buona regolazione delle vele deve prescindere dalla dimensione della barca (barbers).
09-08-2010 21:34
palve Offline
Consigli per spi
Non ho un punto di mura in coperta a proravia dell'attacco dello stralletto... Per un uso crocieristico è impegnativo realizzarlo e creerebbe inciampo. Per questo ho sdoppiato il circuito e utilizzato la falchetta anche se so che su barche piccole è sufficiente un caricabasso semplice come indicato da yukasdog (paranco a 2 bracci murato al centro e rinviato in pozzetto).
Per i barber dovrei aggiungere 2 strozzatori. Una cima da 6 mm. per rinviare i bozzelli dei barber è ok?
einstein Offline
Consigli per spi
Anche meno se vuoi per i barbers, compatibilmente col maneggiarli; scusami se insisto pero' sull'uso degli stoppers per il caricabasso, mi sembrano piu' appropriati.
09-08-2010 23:41
palve Offline
Consigli per spi
OK per gli stopper. In effetti gli strozzatori sembrano debolucci rispetto alle sollecitazioni del caricabasso.
Qual'è la posizione più appropriata (con i 2 bozzeli di rinvio agganciati alla falchetta a prua)?
10-08-2010 00:38
