Temperatura motore
volevo porvi una domanda alla quale non riesco a trovar risposta, la temperatura massima, relativa al circuito d'acqua dolce di un motore entrobordo 30cv, a quanto può arrivare per star in sicurezza e tranquillità?
Grazie e Buon vento a tutti
Il termostato dovrebbe aprire intorno ai 75 gradi C, ma la temperatura esatta dipende dal termostato e motore...
La temperatura massima? 110 gradi C?
A questa temperatura il motore non dovrebbe ancora subire danni, ma io non starei più in sicurezza, perché c'è qualche problema di raffreddamento...
Le specifiche della valvola termostatica sono: inizio apertura 83 gradi massima apertura 94 peró quando spingo il motore a 2900/3100 giri la temperatura si aggira sui 95 gradi, e sinceramente la reputo un pó altina quindi più o meno volevo sapere a quanto lavorano i motori di altri AdV, grazie mille per la risposta.
Dipende dal motore, perchè il mio farymann lavora a 55 gradi circa e la valvola apre a 40 (non ho scambiatore).
Prova a sostituire la valvola termostatica, se il motore è anziano è probabile che non apra alla temperatura giusta. BV
No la termostatica è ok le temperature di apertura corrispondono volevo solo informazioni per confrontare le mie temperature motore grazie
quanti giri ti prende il motore?non e' per caso l'elica un po troppo carica?ciao LuigiBlushBlushSmile
per quanto riguarda elica scambiatore termostatica etc etc è tutto ok, siccome neanche attraverso la Lombardini riesco a sapere la temperatura massima di regime del motore, volevo farmene un idea in base alle temperature d'esercizio motore di altre persone partecipanti a questo forum, ovviamente di motori con scambiatore di calore.
Grazie mille
Motore yanmar 30 cv apertura termostato 75 gradi la temperatura sale fino a 84 gradi a 3450 . HO l'idea che nostri motori girino troppo freddi il disel se non in temperatura crea un eccesso di residui carboniosi che poi andranno .:
Grazie per la risposta già inizio a farmi un idea, ne attendo altre, sperando che la Lombardini prima o poi risponda.
Grazie mille
. , pagina 6.
Grazieeeeee ws770 proprio quello che mi serviva, grazie grazie grazie e buon vento
Mi ero posto la stessa domanda alcuni giorni fa.
Ho misurato le temperature, con un termometro semi-professionale a infrarossi (con puntatore laser) sul mio Volvo MD2040D dopo circa 90 minuti di regime costante 2200rpm.
Risultato:
- pannello anteriore scambiatore di calore: 78°C
- coppa olio (parte più bassa del monoblocco): 106°C.
Mi ero un po' spaventato dei 106° ma vedendo il limite dei 150°C mi sento più sereno. Grazie anche da parte mia, Ws770.
Per caso qualcuno conosce una scheda simile per il Volvo MD 2040D ?
Mi rispondo da solo.
Ho trovato sul manuale del motore le temperature di apertura del termostato:
The thermostat starts opening at 82°C, fully open at 95°C.
Ri-porto una domanda: qualcuno ha mai pulito lo scambiatore dell'MD2040 ? Quanto tempo ci vuole ?
E' complicato ?
Grazie.
prova a guardare questa discussione http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45911.
Forse va bene anche per il tuo. Ciao
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 983 15-06-2026, 21:57
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 38.691 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 758 04-08-2025, 08:52
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.835 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 15.128 06-05-2025, 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.826 16-06-2024, 22:58
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.246 13-11-2023, 16:07
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 1.541 24-06-2023, 18:13
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 4.247 13-03-2022, 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 1.286 13-09-2021, 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 2.441 12-09-2021, 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 7.176 15-07-2021, 12:54
  Temperatura acqua allo scarico cesaref 14 8.858 15-11-2020, 18:11
  Sonda temperatura Perkins 100 nape 0 1.654 19-09-2020, 13:48
  misura bulbo temperatura acqua perkins M50 ghega 0 1.910 27-09-2019, 19:43
