Velocità di crociera a motore
PER ADESSO lunghe camminate in salita e corsette in discesa tra Abetone e Corno alle . tanto un pò di verde fresco, ti fa sognare ancora di più l'azzurro....
Durante i nostri trasferimenti a motore nelle ultime vacanze eravamo due barche: GS 43 (55 CV) e SO 45 (75 CV). Il gs a 2200 gm faceva 7,4 kn, il SO 7,8.
Citazione:Sgt.Pepper ha scritto:
Perchè dici così? Giri max 3000 - 20% = 2400. Tenedo i 2200 c'è ancora più . no? Chiarisci per favore che serve anche a me
un saluto
Citazione:cicciopettola ha scritto:
Citazione:studiodip ha scritto:
Volvo MD22L-B 50 cv a 2800/3000 giri. Crociera 7,2 / 7,5 kn 2200 2400 rpm. (3 pale fisse Cool).
non lo sforzi un pò troppo? Disapprovazione
pepper io ho sempre applicato una regola diversa da questa del -20%, e cioè 'regime di crociera= 2/3 del regime di potenza massima'
2/3 di 3000 ...... fa 2000 rpm Wink
io col volvo MD22L tengo 2200 giri e faccio 7 nodi, e mi pare che sia standard
grazie a tutti anche se non avete 'dichiarato' la barca.
Io ho un v.p. 19cv 'paperella' su 9,5m:
- 2000 giri 5 nodi in acqua piatta e 1,5 l/h
- 2200 giri (coppia massima) 5,4 nodi e 2 l/h
- 3000 giri (manetta) 7 nodi
la scorsa settimana ho fatto un trasferimento tutto motore a 2000 . acqua piatta facevo 5 nodi ma con appena un minimo di mare scendevo a 4,5 ed anche 4 nodi.
Avrei sperato in qlc di . ne pensate? E' un effetto della paperella?
grazie e b.v. a motore spento
birimbao
birimbao
Però anche tu non hai dichiarato che elica monti. Se hai una abbattibile penso che tu sia nel range, visto che anche la mia appena c'è un po' di mare si pianta sui 4 nodi/4,5 quando è festa.
Se le hai fisse... bo... forse è l'ora di far carena?
Bavaria 33 cruiser, elica 3 pale abbattibili, volvo md 30, a 2000 giri faccio 6 - 6,2. a questa andatura consumo 1.8 - 2 lt/h e con 150 litri di serbatoio...
Con il mio Comet 850 per calcolare il tempo nei trasferimenti considero 4,5 nodi a motore; poi in effetti c'è sempre un po' di brezza che aiuta, quindi in genere riesco a tenere una media di 5 nodi... la barca è motorizzata con un farymann 12 cv monocilindrico che a tutto gas mi fa fare anche 6 nodi, ma non posso spremere a lungo il motore, per cui... per i consumi a regime medio alto siamo a meno di un litro l'ora Smiley14 e questo è uno dei grandi pregi di questo motore Big Grin
mia opinione è che il regime dei giri della velocità di crociera dovrebbe oscillare tra i 2/3 ed i 3/4 del massimo dei giri, a seconda dello stato del mare.
A proposito fate la prova del massimo dei giri in folle, qualcuno troverà delle sorprese.
caro edolo
avevo specificato paperella cioè abbattibile ed inoltre davo per scontato una carena pulita o recente
birimbao
al meglio del rapporto velocità/consumi. non ho fretta e l'apparente generato aiuta
5.2 nodi al 75 % , mercury 9.9 hp 4 t
Yanmar 56 Hp 3500 giri max barca di 41 piedi, velocità massima che non vi dico altrimenti ricominciamo con la solita solfa. In crociera 2500 giri velocità 7,2-7,5 nodi consumo intorno ai 3 lt.
Se vado di fretta metto circa 2800-2900 e vado a circa 8 nodi
io farei una prova in folle per verificare i 3500 giri mi sembrano teorici.
In folle fa 3600 ed è noto che il regime di quella serie di Yanmar è così
veramente spinto.
dai kernit devi dire la velocità massima.
io con un 44 e un Volvo 75hp, massimo in folle 2950 giri
con assenza di vento,
faccio 10 nodi al massimo dei giri
9 nodi con 3/4
8,4 con 2/3 consumo 4 litri.
non è un motoschifo
veramente spinto.
9 nodi con 3/4
non è un motoschifo
Non è questione di essere un motore spinto ma è il tipo di motore. E' notorio che a cavallo degli anni 2000 tra Yanmar e Volvo c'era questa differenza di giri, i motori Yanmar giravano di più.
L'attuale Yanmar di pari potenza è stato aumentato di cilindrata e gira più o meno come i Volvo.
Alla massima potenza faccio circa 9 nodi, diciamo 8.8-9.3 funzione dello stato della carena, elica, mare
Lombardini 25 . giri in crociera, 5,5 nodi, concumo circa 2 . di 30 piedi, elica a due pale . ieri ho chiesto al mio vicino, con un motoschifo di 7 metri e fuoribordo da 200 cv quanto consumasse: non scende mai sotto i 30 litri ora, è sbiancato dalla vergogna Smile
Citazione:Messaggio di birimbao
domanda un po' bislacca....
a che velocità fate i vostri trasferimenti medio lunghi quando eolo non è d'aiuto? Insomma quanto affondate la manetta del gas?
Chiaro che va dichiatata lunghezza della barca e potenza del motore.
Grazie e buon Vento
La barca è 10 metri di lunghezza e 93 cavalli (longevi di vent'anni) di pura razza FORD e a motore (tenendo la manetta a tre quarti) supero tuttttiiiiiiiiiiiiiiiii[:68][:69][:70][:73][:72][:71][:94]
Ma a vela si muove?
'Lo yachtsman con esperienza che vuole una barca da crociera, quasi sempre esige che sia di tipo particolare, perché la barca da regata del momento, quella che rappresenta le ultime idee, non è buona, ha perso quel carattere marinaro che avevano le barche, anche da regata, di dieci, venti anni prima. Questo in qualsiasi epoca.
La buona barca da crociera deve essere del penultimo tipo [...].
Le scelte di chi naviga sono troppo spesso più ideologiche che pratiche'.
Carlo Sciarelli.
Grazie e buon Vento
Attento, quando vai al massimo, l'elica ti va via da sola.
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.573 21-07-2024, 21:41
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.662 13-11-2023, 16:07
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 12.498 12-06-2023, 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 2.394 31-10-2022, 08:30
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 4.963 14-02-2022, 10:46
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 7.993 21-11-2021, 14:53
  velocità di crociera gennarino 9 4.852 05-06-2020, 17:28
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.096 11-08-2019, 19:38
  Velocità di crociera FB 5cv su first 20 kobold 8 5.367 02-10-2017, 15:11
  velocità elica in folle - abbattibile marloc 21 8.255 03-12-2016, 12:03
  Giri motore a velocità di crociera gimbo69 39 25.345 23-09-2016, 13:33
Heart Check list motore pre-crociera Cutter 10 4.780 19-07-2016, 14:24
  Ricambi in crociera kpotassio 18 11.236 11-05-2014, 18:19
  volvo penta e velocità di crociera sergiot 12 13.479 05-10-2013, 22:39
  Aumento velocità cambiando elica nirvananik 59 21.223 20-09-2013, 14:48
