Interfaccia Yanmar <-> Raymarine
Qui ho trovato qualcosa... Però mi pare che parlino dell'E120.
Prova a buttarci un occhio.
Da quello che ho capito il problema è dal lato Yanmar che non si capisce cosa fare per farlo parlare con Ray che vuole il famoso nmea 2000. Comunque grazieSmile
QUi c'è la risposta di un tecnico raymarine che chiarisce un paio di cose http://makaicruising.com/archives/38
Guardando questa immagine di un link della risposta dell'Ing . direi che a te serve il maretron j1939/NMEA2000 che andrebbe collegato direttamente al backbone da un lato ed al motore dall'altro. Ora c'è da capire se Yanmar parla J1939...
Prova a guardare questo. Secondo me è lui.... .
Tu hai due connettori sul motore e due sul pannello, come richiede questo cavo?
Ti consiglierei anche di verificare la versione sull' E80 ed eventualmente se inferiore alla 5.52 di aggiornarla con la più recente che trovi qui, istruzioni comprese:
Edolo sei un DIO! Serviva anche a . se non imparo presto e bene l'inglese mi taglio i finferliSadsmileySadsmiley
Da quello che ho capito dalla documentazione, l'unica cosa che ti serve è l'interfaccia della Maretron, che se ho capito altrettanto bene si installa sui cavi di collegamento tra il motore e il pannello di controllo del medesimo, o alle spine del motore o a quelle del quadro, come più conveniente.
L'E80 è già predisposto con 5 pagine di dati diretti o calcolati derivanti da stato del motore e consumi di combustibile.
Ho anche provato a cercate qualche altro convertitore J1939 -> NMEA 2000, ma a parte una ditta USA, tutti citano solo la Maretron, che in più ha dei modelli su cui è esplicitamente scritto Yanmar Engine, quindi ...
Ho fatto un bel lavoro eh!!! Palla 8Palla 8Big Grin
Se fosse servito a me non l'avrei mai trovato Big Grin
@Vince_VR Non ho capito nemmeno io se va in serie ai cavi che vanno al pannelo yanmar o se ci sono degli attacchi sul pannello ed altri sul motore.
Probabilmente la prima.
Sicuramente in serie.
Da quello che ho potuto vedere nella foto, la doppia coppia di spinotti indicati come lato Yanmar sono proprio come la coppia di spinotti che ci sono sul cavo di collegamento motore -> quadro.
Sono tornato ora dopo una settimana passata a fare . barca. Ma chi è il deficiente che prende una barca nuova ad agosto....?
Edolo ti ringrazio moltissimo. Se tutto va bene alla fine della prox settimana parto per la Croazia. Vediamo se riusciamo ad incontrarci.
un saluto
Dato un motore Yanmar type 4JH4AE e plotter Raymarine E80. Vorrei capire se e eventualmete come posso utilizzare tutte le funzioni del plotter tipo, giri motore, pressione olio, temperatura motore . che non trovo scritto da nessuna parte se il motore suddetto ha il protocollo in oggetto (che mi dicono necessiti per le opzioni di cui sopra).
grazie e un saluto
(Modificato titolo per renderlo più coerente alla discussione. Vecchio titolo: nmea 2000) @ Edolo.
Cosa sono le leggi senza i costumi.
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.738 12-07-2026, 22:53
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 389 01-07-2026, 13:50
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.384 09-02-2026, 09:03
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 997 16-09-2025, 14:01
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 3.484 06-06-2024, 21:43
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.638 28-12-2023, 15:37
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 3.022 08-05-2023, 19:34
  mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica giuseppegasparrini@ 7 3.791 08-08-2022, 22:19
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 1.590 01-09-2021, 15:55
  Installazione Victron ARGO FET | Yanmar 2YM15 | Hitachi 60 amp Pasqualino7 3 3.062 28-04-2021, 08:07
  Mistero quadro comando Yanmar tchierici 6 3.082 07-09-2020, 17:04
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 5.347 20-01-2020, 22:57
  Come sostituire quadro motore Yanmar? strega 2 6.491 24-09-2019, 10:25
  interfaccia NMEA2000 EVC Volvo Penta marloc 9 7.116 26-01-2019, 23:39
  Contagiri yanmar 3jh4e ocapitanomiocapitano 1 1.986 14-09-2018, 19:12
