Ancora sul Battery Monitor
Citazione:Jak ha scritto:
Non sale di tensione con nessun tipo di carica, la tensione e' la stessa sia col bm che col tester
prima cosa sbarcherei le batterie e proverei a caricarle a terra con un caricabatterie, se sono veramente andate comincia a cambiarle....
Si, per cambiarle sto solo aspettando che riapra il fornitore.
Poi controllerò di nuovo che funzioni tutto e staremo a vedere, grazie mille per la disponibilità che hai avuto
Premesso che normalmente il negativo viene utilizzato come comune / massa e che si agisce sul positivo per sezionare l'impianto, mi viene da ipotizzare che essendo tutti i negativi collegati tra loro anche lo shunt sia comunque collegato al negativo.
Ciò anche con un alternatore a poli isolati (non viene usata la massa del motore ma un cavo separato che comunque arriva al negativo della batteria insieme ai negativi del caricabatterie e del pannello solare).
Tale cosa è facilmente verificabile con un tester verificando la cointinuità / resistenza dei collegamenti.
Es. tra negativo dell'alternatore e negativo shunt resistenza vicina a zero.
Con lo stesso sistema si trova l'eventuale interruzione. Se il negativo non ha interruzioni allora il problema riguarda il positivo...
perfetto, è quello che pensavo anche io
Citazione:Tale cosa è facilmente verificabile con un tester verificando la cointinuità / resistenza dei collegamenti.
Controllerò sabato mattina, grazie. Posso farlo anche a motore spento, giusto?
Citazione:Con lo stesso sistema si trova l'eventuale interruzione. Se il negativo non ha interruzioni allora il problema riguarda il positivo...
ma se il problema riguardasse il positivo l'alternatore non caricherebbe, o sbaglio?
La continuità si misura a motore spento.
E' chiaro che se entrambi i poli provenienti dall'alternatore sono correttamente continui con i collegamenti dello shunt il problema va cercato altrove.
Ipotesi 1: alternatore che non carica (la verifica si può fare con la pinza amperometrica - magari è il regolatore).
Ipotesi 2: monitor malfunzionante o che risente di interferenze tra le apparecchiature collegate per via di collegamenti incasinati.
perfetto, lo faccio domani
Citazione:Ipotesi 1: alternatore che non carica (la verifica si può fare con la pinza amperometrica - magari è il regolatore).
no: a parte il fatto che sia il regolatore che l'alternatore sono nuovi, le batterie si caricano di sicuro
Citazione:Ipotesi 2: monitor malfunzionante o che risente di interferenze tra le apparecchiature collegate per via di collegamenti incasinati.
questo potrebbe essere...
verificherò dopo aver cambiato le batterie.
grazie mille anche a te per l'aiuto
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 28.592 30-10-2024, 08:33
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 2.077 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.597 22-10-2023, 09:04
  battery meter Resolution 2 1.483 06-09-2023, 17:29
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.441 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 2.319 31-01-2023, 18:45
  Battery protect the first 6 2.762 12-03-2022, 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 8.515 07-02-2022, 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 2.354 30-01-2022, 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 2.097 07-11-2021, 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 35.158 10-06-2021, 19:20
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 12.781 15-05-2021, 08:03
  discharge su monitor bm1 freya 5 2.568 19-04-2021, 19:55
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.775 14-03-2021, 17:26
  Nasa Battery monitor BM2 br1 7 2.890 25-09-2020, 15:24
