Possiamo vivere senza frigo in barca?
Citazione:Fabry.gs39 ha scritto:
per rispondere al titolo, potremmo , ma forse non conviene.
ne ho fatto a meno per anni, per non accendere continuamente il motore quando partivo per le ferie spengevo il frigo.
ora che con un pannello fotovoltaico da 80 watt si compensa tranquillamente il consumo di un frigo elettrico, secondo me non vale la pena farne a meno.
anche se io sono uno di quelli che, meno cose ci sono meno se ne rompono, ma in fondo il frigo elettrico e' un meccanismo semplicissimo, e averlo permette di passare intere settimane in luoghi 'fuori dal mondo'
fabrizio.. mi spiegheresti come hai installato il pannello sul tuo gs? grazie..
d
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:Velavagando ha scritto:
Citazione:Pierr ha scritto:
Lo spazio per un uomo seduto della timoneria interna l'ho coibentato, resinato, ci ho messo una piastra di un frigoboat ed ho fatto girare il Gas R12 per anni con un compressore york bicilindrico dell'aria condizionata del mercedes preso dal demolitore.
Poi in seguito ho cambiato gas col 134 ed ho cambiato anche il compressore con uno giapponese a 5 cilindri rotante ( quello dell'aria condizionata volvo).
Ha lo scarico in sentina quindi riempiendolo di ghiaccio più un ora di motore al giorno il ghiaccio dura quasi due settimane.
Poi ho un Frigomar in cucina con il congelatore con la serpentina dissipatrice di calore dentro il serbatoio dell'acqua dolce.
Poi ne ho messo dall' anno scorso un terzo in dinette della Waeco che va benissimo e consuma poco.Praticamente sono quattro sistemi diversi indipendenti dei quali uno con il congelatore.
GENIALE!Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
Caro Pierr questa te la copio!WinkWink
Anche perchè penso ci voglia poco a fare la modifica..
Hai delle foto?
Non mi sembra una soluzione intelligente e nemmeno geniale, con tutta l'acqua che abbiamo intorno alla barca soluzioni per raffreddare ce ne sono tante.
Vorrei capire come raffredda la serpentina quando il serbatoio è vuoto, forse Pierr che ha un 24 metri si può permettere di girare con serbatoi pieni d'acqua per far raffreddare il frigo
Cerco di non polemizzare mai (secondo lo spirito del forum), quindi non ti risponderò nel merito; ma una cosa te la dico: hai una maniera di porti veramente indisponente.
Hai delle foto?
Per lui le cose che funzionano perfettamente [b]da 20 ( venti ) ANNI [/b]sono tutte cazzate che non vanno bene....
Cosa ci vuoi fare è fatto così....
Tocca . solo lui....
d
ho un pannello da 80w di tipo rigido tradizionale che misura circa 1200 cm x 55 cm da circa 4 anni che posiziono sulla tuga quando parto per le ferie,con una cimetta che gli passa sopra e lo tiene giu' in caso di boline 'estreme' ,ma lo ho provato in varie posizioni, in particolare quest'anno che ho fatto molte rade consecutive spostandomi solo con il genoa l' ho tenuto sopra la randa ripiegata con due cimette volanti passate sotto il boma.
da primavera ne ho istallato uno da 40 w nel palo porta antenne che ho sulla poppa, (in inverno avevo tolto dal palo l'antenna tv che ora ho in testa d'albero, e avevo messo una finta antenna giusto per non doverlo togliere).
con i due pannelli oltre al frigo sempre acceso ho mandato anche un ventilatore a 220v con inverter (incredibile a luglio aver dovuto usare MOLTO il ventilatore sull' ovest corsica), fornellino antizanzare sempre con inverter, oltre naturalmente a luci interne e luce fonda.
ho degli amici che sempre su gs 39 ne hanno due da 40 sulla tuga, uno per parte, tenuti con un elastico (anche loro amovibili e li tengono solo in uscite di piu' giorni)
per finire ti diro' che visto che da quando l'ho comprato io i prezzi sono calati,prima o poi (quando si rompera' quello da 80, o mi rompero' io di spostarlo) ne mettero' sulla tuga al centro sopra la protezione dello scorrevole uno calpestabile, c'e' quello della sunware da 70 w che ci va preciso.
spero di essere stato chiaro se hai/avete domande chiedete pure, se riesco domani posto una foto.
scusate qualcuno può dare la sua esperienza sul attacca e stacca del frigo (1-2 min ogni 10 min è normale, con frigo chiuso ?)
Grazie mille
penso di no, il mio durante la notte attacchera' due tre volte, ma ha una piccola ghiacciaia, che conserva piu' a lungo il freddo (e io lo tengo al minimo, e la ghiacciaia piena di birre), controlla che il sensore del termostato appoggi bene alla piastra di refrigerazione.
senza frigo ??
non c'è niente di meglio di una buona bottiglia di prosecco, stappata in rada, bella fresca ...
saluti, luciano
ok grazie; qualora fosse tutto ok (sensore su piastra) non può essere dovuto al fatto che ho problemi di 'gas scarico' (5 anni di funzionamento; in realtà 5 estati)
L'errore più grosso che si possa fare e spegnere il frigo pensando di risparmiare energia, è una prassi sbagliata perchè ogni volta che lo riaccendi deve lavorare lungamente per ripristinare le condizioni di temperatura di settaggio sia dell'ambiente frigo sia degli alimenti e si consuma il doppio.
Se tutto è ok il frigo si lascia sempre acceso e consuma veramente poco, se ben coibentato sia accende di rado e per poco tempo.
Nella prossima primavera oltre al frigo attuale attrezzero la ghiacciaia con un apparato da congelatore, avere il gelato e i cibi surgelati in navigazione è troppo comodo
StraquotoBig GrinBig Grin
Un buon pannello solare, una buona coibentazione del vano frigo, possibilmente una piastra ad accumulo, accendo il frigo quando salgo a bordo e lo spengo nove mesi dopo quando rientro in ItaliaBig GrinBig GrinBig Grin
B.v.
Grazie mille
Ho una cella frigo da 60 lt a pozzetto ben coibentata.
Con il termostato regolato a metà il compressore attacca ogni 15-16 minuti (circa) e resta acceso per 2/3 minuti (ovviamente raggiunta la temperatura di settaggio).
Con questa regolazione l’acqua diventa talmente fredda che è quasi imbevibile e anche dopo una intera giornata in mare (a frigo spento) mantiene un livello freschezza più che accettabile, come tutto il resto, prosecco e birra compresi Tongue
Se si può vivere senza frigo in barca?
Credo proprio di si, visto che una volta era così quasi per tutti Wink
Poi, come per le altre comodità, una volta imparato ad apprezzarlo diventa difficile farne a meno ovvero ritornare alla vita spartana di un tempo Wink
Hai delle foto?
Per Velavagando: sarà che io sia indisponente ma cosa ci trovi di geniale nel mettere una serpentina nel serbatoi dell'acqua dolce quando esistono delle apposite prese a mare per far raffreddare il frigo con l'acqua di mare non lo so.
Ti faccio solo notare che se l'acqua dolce dovesse finire bruci il frigo.
Per Pierr: stammi bene....SmileSmileSmile e mi raccomando non consumare tutta l'acqua altrimenti niente bibite ghiacciate
E' così non ci fai .
Mi intrometto anch'io. Il mio frigo (o meglio, il compressore) ha sull'etichetta scritto 36W. In realtà assorbe 4,5 Ah, quindi (a 12V) in realtà sono circa 60W. Il ciclo 'normale' è di circa 2,30 minuti di accensione ogni 8 minuti. Le temperature misurate sull'evaporatore sono: -3,5°C quando 'stacca', +0,5°C quando si 'riattacca'. Per risolvere il problema di avere il frigo sempre in funzione, ho installato una batteria da 100Ah dedicata SOLO AL FRIGO alimentata da un pannello solare da 120W, che (in base all'esperienza di queste ultime vacanze) già verso le 11/12 del mattino aveva già portato al 100% la batteria, pur mantenendo sempre l'alimentazione del frigo. Mi è capitato di trovare giorni con cielo coperto o pioggia,ma sempre prima di notte la batteria era al 100%. Ho quindi messo in soffitta il generatore che utilizzavo fino all'anno scorso. Sono molto soddisfatto della scelta fatta (anche perchè quando la batteria del frigo era piena, l'energia del pannello andava a 'sistemare' la batteria servizi, in un perfetto e piacevole silenzio anche per i vicini che si trovavano in rada; bene o male il generatore per quanto insonorizzato fa sempre fastidio col suo rumore). L'unico problema effettivo è quello estetico; il pannello è piuttosto ingombrante (1160 mm x 530 mm) ma credo di aver fatto un'ottima scelta. Forse bastava anche solo un 80W, ma tant'è! Meglio 'abundare quam deficere', diceva qualcuno. Io ripeto sono decisamente soddisfatto della scelta fatta.
Buon Vento
Gianni
Buon Vento
Gianni
Contento di sentire un ravveduto sul generatore, buon solare!
Salve ragazzi, interessante la discussione sul frigo, io ne ho uno a pozzetto che lascio sempre acceso e non ho mai avuto problemi di batterie (due da 80 Ah servizi) e ritengo sia utile averlo, anzi vorrei sapere se qualcuno ha trovato un moso semplice ed economico per poter installare una piccola ghiaccia per il gelato e dove eventualmente la sistemata considerato che gli spazi in barca sono sempre pochi e ristretti, la mia è un oceanis 331.
Saluti
Si può fare a meno di tutto, ma bere una birra bella fresca è un piacere.
Eppure per me la vela ha un contenuto di sacrificio che per ragionevolezza (crociera con moglie e bambini) riesce anche ad accettare il frigorifero, ma il gelato proprio no...
il mio frigo montato sulBavaria 33cruiser 2006 , riempie di brina la piastra evaporatrice in pochi giorni, e anche girando la ventolina, il freddo non è un granchè.All'elettricista che mi aveva sostituito la sonda ho fatto presente l'attuale inconveniente(prima non lo faceva) , chiedendo se era il caso di verificare se era da ricaricare il gas nel compressore. Ma mi dice che non è quello il problema. Per me non sa bene cosa fare tranne propormi di cambiare l'impianto .
Che fare?
Sentire il concessionario Bavaria di Rimini?
Grazie per il consiglio
Saluti
Come ho già detto ad altri, per la prossima stagione sto prendendo in considerazione dei freezer portatili a 12/24 della waeco che possono essere utili per tenere i prodotti congelati a bordo.
Costano un pochino ma sono prodotti molto versatili che possono essere usati anche in auto. SVB.de li vende
Straquoto velavagando e Pierr!
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.769 23-06-2026, 17:55
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.036 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 719 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.793 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.777 05-02-2025, 23:24
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 1.632 12-11-2024, 13:33
  ventola frigo MAXDV 12 3.204 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.562 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.426 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.024 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.426 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 22.012 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.053 17-06-2024, 17:22
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 3.164 12-04-2024, 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 10.005 24-02-2024, 09:58
