Acqua nel cilindro rottura biella
sull'imbarcazione di un amico il motore si è piantato dopo alcuni problemi di accensione al mattino per uscita dal porto (nessun problema nelle riaccensioni durante il giorno).
sembra che a provocare la rottura della biella sia stata acqua nel cilindro.
La domanda è da dove sia arrivata l'acqua, il motorista ipotizza dallo scambiatore di calore, ma non riesco a capire . ne pensate ?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
L'acqua arriva nei cilindri attraverso lo scarico ma lo scarico è riempito dal circuito di raffreddamento che probabilmente è privo di sifon break o è rotto.
Ne abbiamo già parlato in passato, cerca qualche vecchio post
ok grazie.
Se manca siphon break la barca deve essersi inclinata con mare formato giusto ?
Citazione:oceano ha scritto:
ok grazie.
Non è detto, in genere lo scarico motore di una barca a vela è sempre sotto la linea di galleggiamento, l'acqua arriva dalla girante non dal buco esterno dello scarico
scusa Kermit, allora può avvenire solo con improvviso spegnimento motore e reflusso dell'acqua di raffreddamento se ho capito bene giusto ?
Ovvio che avviene con il motore spento, per la legge dei vasi comunicanti. Il danno il tuo amico lo ha fatto all'avviamento se si fermava al primo impuntamento e faceva un intervento tecnico non avrebbe rotto nulla, è evidente che ha insistito a mettere in moto.
Ti suggerisco di andare a cercare i vecchi post altrimenti ricomincia un estenuante domanda risposta su un argomento trattato diverse volte
si si ok grazie
ok grazie.
Ma cosa dici?
In genere lo scarico del motore è SEMPRE SOPRA la linea di galleggiamento!!!!
ok grazie.
Ma cosa dici?
Pierr, Big GrinBig GrinBig Grinper scarico io non intendo quello che vedi esterno alla barca ma quello del collettore di scarico del motore interno alla barca
Brutta bestia il fatto che l'acqua non si comprime Sad
  Compatibilità cilindro faryman r30 con P30 Sartorius 1 846 22-08-2024, 19:06
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 2.079 13-08-2024, 19:23
  ricostruzione piccola parte cilindro farymann mazzola maurizio 42 22.431 26-01-2021, 15:36
  Cilindro . faccio? franco53 18 10.450 30-09-2018, 17:38
  Strana pulsazione alla presa aria cilindro Augusto Vagelli 18 5.559 10-08-2018, 07:06
  rottura fermo motore elica taglia lo scafo corto-armitage 27 10.149 06-06-2017, 18:46
  Rottura...!! squale 8 3.778 04-06-2017, 22:11
  rottura invertitore paolo4510 9 4.463 11-11-2016, 10:56
  schema montaggio pistone cilindro farymann a 30 mauriziof 13 9.575 01-08-2016, 08:48
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 17.798 03-04-2016, 13:36
  Sostituzione prigionieri cilindro mariotrieste 22 8.512 31-03-2016, 19:28
  Misteriosa rottura paraolio dell’albero ingresso del Saildrive Claude 2 2.921 16-04-2015, 22:12
  Perkins 4.108, scambiatore acqua/acqua danielef 2 4.811 25-02-2014, 03:36
Smile Olio nel cilindro e carburatore vaimo 4 3.606 24-10-2013, 22:36
  Olio nel cilindro in un fuoribordo. petite bleu 9 8.351 02-05-2013, 21:44
