quadro elettrico motore comet 910 plus
Vorrei sostituire le luci del quadro elettrico con altre spie luminose e montare un cicalino per allarme temperatura e olio. Quali posso usare? Volevo anche montare degli indicatori di temperatura e pressione olio, ma mi è stato detto che vanno sostituiti anche i rispettivi bulbi. Qualcuno ha consigli da darmi? Qual'è il principio di funzionamento del bulbo temp acqua? A cosa servono i componenti indicati in foto? Scusate la sfilza di domande, ma ci sto impazzendo Occhio neroAllego foto.
Ciao e grazie Smile
Citazione:Messaggio di rapone
Ciao e grazie Smile
Complimenti per la barca ...è stata la mia prima barca e mi è rimasta nel cuore..
Venendo alle domande , c'è da capire che tipo di spie luminose vorresti montare , per esempio oggi ci sono quelle a led che lavorano con una tensione da 10 a 30 volt e durano una vita , potrebbero andare bene , devi solo farle stare al posto di quelle esistenti , ma essendo più piccole non dovresti avere grossi problemi.
Per quanto riguarda gli indicatori di temperatura e pressione devi sostituire i bulbi in quanto quelli originali hanno solo un contatto di allarme che commuta oltre un certo limite (per la temperatura olio) e sotto un certo limite (per la pressione) , mentre quelli che comandano gli indicatori a lancetta hanno un principio di funzionamento diverso in quanto il segnale (la tensione di uscita) è proporzionale al valore di pressione o temperatura.
Io ti consiglio di mettere solo le spie , perchè montare gli indicatori comporta un intervento più complesso.
I componenti sono delle resistenze (non so però a cosa servono perchè nella mia barca non c'erano e non ho lo schema dell'impianto) a occhio essendo resistenze ceramiche potrebbero servire a limitare la corrente sulla spia , ma di questo non sono sicuro.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 955 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 607 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 761 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.955 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 1.008 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.265 02-09-2025, 13:46
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 2.365 07-07-2025, 09:32
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 3.219 30-06-2025, 00:29
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 1.016 19-06-2025, 08:46
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.719 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.271 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.861 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 2.003 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 2.150 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.375 25-09-2024, 18:22
