In solitario senza pilota
sono appena tornato da una vacanza da quasi solitario, onestamente senza pilota avrei avuto bei problemi a ridurre sotto 20 e passa nodi di vento, non so quanto siano affidabili gli elastici o quanto mi ci sarei affidato.
Poi onestamente tutte le manovre le riesci a fare anche senza, ma a prezzo di più stress e se esci, come me, per divertirti e rilassarti, allora beh i 700€ per un pilota nuovo sono assolutamente ben spesi.
io ho un first 235 ed ho montato con ottima soddisfazione un raymarine st1000 plus.
Citazione:bullo ha scritto:
Lega il timone. Impara ad andare a vela e non avrai nessun problema. L'importante è mcapire da dove viene il vento reale. La vela è un'oppppppinione.-
In mare aperto sicuramente, ma se ti ritrovi a prendere terzaroli o qualsiasi altra cosa in un canale fra isole dove le raffiche hanno 30 - 40° di differenza in poche centinaia di metri influenzate dall'orografia, col timone legato ci fai ben poco... E adesso non dirmi 'le mani le dovevi prendere prima e la pipì non ti deve venire'
Poi tutto si fa 'per necessità'. Si naviga anche solo guardando le stelle. Io ho girato l'Adriatico con un catboat di 5 metri e solo una bussola anni fa, però non mi sento sempre così 'maestro' al di sopra di tutti.
Sai Roberto, sono convinto che tu sia davvero molto bravo in mare e certamente molto più di me, ma che le tue opppppionioni siano a volte un po' troppo assssssolute. [u]Non voglio litigare, anzi.[u] Mi piacerebbe bere un bicchiere in compagnia. Offro io.
Per tornare al topic: la barra vincolata funziona bene in certe barche (su quelle più vecchie, azzarderei) e soprattutto su certe dimensioni. Su una barca piccola ti basta andare a prua per cambiarne l'assetto che avevi pazientemente azzeccato stando in pozzetto e vederla andare al vento, per cui un autopilota è molto tranquillizzante, come hanno detto in molti. Anzi ti direi che a quel punto tutto il resto riesce facilmente.
Bisognerebbe fare una distinzione.....
fare una o piu uscite in barca da soli non vuol dire navigare in solitario! Percui nel caso di una uscita giornaliera senza equipaggio non vedo la necessità di autopiloti e tantomeno di elastici e accrocchi vari.
Il discorso cambia se uno intende navigare in solitaria, ecco, in questo caso dell'elastichino te ne fai poco ed è meglio che tu abbia un buon autopilota!
Però da quello che mi sembra di aver capito tu sei orientato a delle uscite giornaliere, da solo, e in questo caso puoi farcela benissimo senza autopilota.
Io ti consiglio, almeno la prima volta tanto per prendere sicurezza, di uscire con un tuo amico ma lasciandolo seduto a godersi la veleggiata e facendo tu da solo tutte le manovre, per vedere se sei in grado di . che c'è la farai, e in ogni caso lui sarà li a darti quella dose di sicurezza di cui un neofita ha bisogno, e in caso di bisogno potrai contare sul suo aiuto.
Bullo mi domando se il tuo intervento è da interpretare come segue: 'ricordatevi gli esercizi che vi facevano fare con le derive, navigare senza timone con le sole vele e con il peso dell'equipaggio.' ???
Grazie.
Ciao Fede, ben tornato. Una sera ci si vede . Per dire la mia sull'autopilota, vorrei fare questa considerazione: Un autopilota come quello di Federico 235 costa 450 euro ed è l'accessorio più utile che si possa avere in barca per andare in solitario. Il suo prezzo è irrisorio rispetto all'aiuto che ti da. Io lo uso sempre, tuttavia mi mette una certa ansia pensare che, se disgraziatamente , per una banale distrazione chepuò capitare a tutti dovessi cadere fuori bordo, (facciamo gli scongiuri), la barca proseguirebbe per la sua strada senza fermarsi se non dopo aver toccato terra, magari dopo cento e più miglia. Chi ha un'idea semplice e brillante per scongiurare questo pericolo?
beh io da solo sono spessissimo con la cintura, anche in condizioni semi-tranquille.
Ciao Ing. ci vediamo di certo a breve Smile
comunque se navigo da solo in acque libere mi lego anche io... nell'arcipelago della maddalena no, se pure dovessi cadere fuoribordo (e Dio non voglia) paulina si fermerebbe su un motoscafo a caso entro 1 miglio Big Grin
scherzi a parte, quello di finire fuori bordo con il pilota inserito è anche una mia preoccupazione, ma a quel punto dovresti essere sempre legato o in alternativa legare una sagoletta al pilota ed a te cosi se finisci fuori il pilota si disinserisce... però alla fine sempre una cima in mezzo alle .... ti trovi; e quindi è meglio se tiene te alla barca e non te al pilota.
ESATTO, il programma é proprio quello, sostituisci 'amico' con 'ragazza' e si fa la felicità di tutti. Lei prende il sole e io mi esercito.
L'autopilota non lo posso montare perchè dovrei fare delle modifiche sostanziali all'impianto elettrico, attualmente la barca è piuttosto spartana.
. BENISSIMO!
............. Chi ha un'idea semplice e brillante per scongiurare questo pericolo?
se hai un Raymarine c'è il telecomando che ti permette di mettere la barra o tutta a sx o a dx dipende cosa schiacci, per i più fighi l'NKE nel telecomando (quello che si vede al collo o al polso dei Figaristi e dei Ministi) ha la funzione MOB che mette il timone in bando e attiva i soccorsi tramite gmdss.
.........Il discorso cambia se uno intende navigare in solitaria, ecco, in questo caso dell'elastichino te ne fai poco ed è meglio che tu abbia un buon autopilota!
Mi permetto di ricordare che nei bordi lunghi di bolina i Ministi (anche quelli più sperimentati e blasonati) disinseriscono il pilota per metterci 'l'elastichetto' così risparmiano le batterie, di bolina a saperlo ben usare è una grande risorsa, e io di piloti a bordo ne ho 2 SmileSmile
Sarà, ma io un po ci ho regatatto con i mini, e l'elastico non l'ho mai usato! Le uniche volte in cui legare il timone ha avuto un senso è stato con barche a chiglia lunga, che essendo dotate di una grande stabilità di rotta a causa della forma di carena, una volta trovato un buon equilibrio grazie alla giusta regolazione delle vele, vanno dritte imperterrite per miglia e . su barche moderne, che sono come ......
comunque, ripeto, per fare una uscita davanti al porto non servono poi tanti accorgimenti per issare una randa! Eviterei di preoccuparmi piu di tanto...
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.133 04-05-2026, 19:30
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.381 03-09-2025, 14:40
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.653 08-06-2025, 11:45
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.819 17-04-2024, 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.174 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 26.055 21-09-2023, 11:14
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 8.081 31-08-2023, 11:45
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.796 01-04-2023, 13:07
  Ammainare randa in solitario robbi2020 32 9.493 29-03-2023, 11:50
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.612 24-10-2022, 10:15
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 6.457 30-12-2021, 13:18
  Lazy senza sagola kitegorico 25 15.944 27-10-2021, 14:34
  Trozza senza corna essebibi 19 8.268 14-06-2021, 22:05
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 23.129 12-01-2021, 19:19
  gennaker in solitario BornFree 54 16.600 11-01-2021, 09:54
