Discussioni: 43
Registrato: Jul 2010
31-08-2010, 20:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010, 18:08 da Edolo.)
Ciao a tutti.
Vorrei installare a bordo un Monitor TV per vedere un pò di televisione ogni tanto e per usarlo come monitor esterno del PC portatile che ho sempre a bordo.
A parte i collegamenti (sulla 12V con inverter o diretto sulla 220V), vorrei chiedere se qualcuno ha esperienza della efficacia dell'antenna TV montata sul pulpito di poppa anziché in testa d'albero.
Ho visto l'antenna della Glomex 'V9114 VEGA_ANTENNA TV OMNIDIREZIONALE ANALOGICA E DIGITALE DVBT_DIAM. 10 CM' (
http://www.glomex.it/product_details.asp?id=V9114), che sembrerebbe fare al caso mio.
Attendo le vostre considerazioni.
Ciao e grazie.
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
Stefano
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
Una cosina tipo questa?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2009
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
L'antenna tv ha una portata 'ottica'
significa che la trasmittente e la ricevente si devono quasi vedere
quindi + la si monta in alto + si vede!
Discussioni: 68
CATiB: Comitato Anti Televisione in Barca (e anche a casa, peraltro)
...de gustibus..
Discussioni: 17
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Discussioni: 68
Discussioni: 17
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
questa
[hide][Immagine:
.][/hide]
attaccata quando serve ad un candeliere.
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Citazione:Messaggio di smariani61
Ciao a tutti.
Ho visto l'antenna della Glomex 'V9114 VEGA_ANTENNA TV OMNIDIREZIONALE ANALOGICA E DIGITALE DVBT_DIAM. 10 CM' (http://www.glomex.it/product_details.asp?id=V9114), che sembrerebbe fare al caso mio.
Ciao e grazie.
Ho la stessa antenna monata sul pulpito di poppa..... non funziona bene e non per colpa dell'antenna ma degli alberi delle barche a vela vicine (ed il mio.....) quindi su albero oppure soldi buttati....
Se invece sei l'unico con la vela in mezzo a motoschifi.....
funziona....
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Visto che pensi di usare un apparecchio a 220 Volts prendi un antenna amplificata da interno: funzionano meglio e non hanno bisogno di installazione, ne hanno fatte di esteticamente valide e costano poco. Ne esiste un modello meno potente ma sempre valido alimentato a batterie.
per esempio:
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
attenzione tra poco sarà Digitale TV ovunque!
Quindi è opportuno segliere antenna compatibile ed in testa d'albero.
Discussioni: 111
l'avevo a poppa, palo circa due metri antenna geonav , l'ho spostata in testa d'albero lo scorso inverno.
non ho trovato grosse differenze, solo rai 1 in porto (punta ala che e' sotto una collina) che non si vedeva per niente ora si vede decentemente (tanto guardo solo le previsioni meteo),
riguardo al digitale stesso discorso, i canali che vedevo prima li vedo ora,
Discussioni: 17
Certo tutto dipende da dove sei ormeggiato e quindi anche da chi hai vicino, davanti, dietro, di lato,
sopra
sotto
Discussioni: 118
Ma com'è che tutti guardano solo le previsioni metro della TV?.
Quando mi servono a casa non le trovo mai e devo attaccarmi ad Internet e se le trovo sono sempre del tutto inadatte per il mare.
Ma non sarà che sotto sotto .....
Discussioni: 111
guardare le previsioni meteo appena sveglio per me e' un rito, sia a casa che in barca.
canale 5 con il mitico giuliacci verso le 8.25 , stessa ora anche su rai 1 grrrrr, e oltre tutto non di sabato e di domenica.
con un po' di interpretazione io le trovo molto utili, e non ti nascondo che quando navigo in posti che non si vedono mi spiace. in linea di massima ci prendo piu' io dopo aver visto canale 5 che il 68, ma probabilmente non e' che sono bravo io...........
Discussioni: 31
Registrato: Jun 2010
La TV in barca non . snaturalizza il bello di andare per mare con una vela. Idem . tutta quella tecnologia che NON serve.
Se vuoi la Tv stai a . vai al club . in barca a vela.
Io sono stato molto bene solo quando si è scaricato completamente il . un pò voi.
Mandi Budo
