tensione paterazzo
ho notato che sul mio comet 333, armato in testa e con due ordini di crociette, l'albero, nella sua parte alta (diciamo gli 2 m.) è flesso in modo abbastanza evidente verso poppa (anche quando è a riposo). devo allentare il paterazzo e mantenerlo dritto quando non si naviga a vela?
forse la domanda è banale ma prima di fare danni chiedevo lumi. grazie a presto
Frenk
In genere quando si lascia la barca in porto conviene scaricare paterazzo e drizza fiocco, senza lasciarli in bando, ma per avere quel fenomeno hai anche lo stralletto?
L'albero è passante vero?
Dò per scontato che l'armo sia quello originale con crociette piatte.
Crocette ortogonali. La geometria è un'opppppinione.
si, albero passante e stralletto a prua. che ne dici, come influenza lo stralletto, quando va cazzato?
grazie per le preziose dritte!
Frenk
Frenk
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ti rispondo in attesa di quelli veri:
In merito a togliere tensione a drizza e paterazzo in porto penso che sia cosa buona.
Lo stralletto su quel tipo di armo dovrebbe servire ad impedire il pompaggio dell'albero in presenza di vento e onda, di norma può essere disarmato in assenza di onda (vantaggi in virata e con il tangone).
Ti inserisco un po' di thread in merito alla regolazione dell'albero
Vecchi thread in cui la discussione si è sviluppata con spunti interessanti:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=7791
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=9151
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14510
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=16170
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35153
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46446
E due link ad un sito esterno:
http://www.maurofornasari.com/corso_2/pag11.htm
http://www.maurofornasari.com/corso_2/pag12.htm
grazie ancora
Frenk
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 18 876 24-08-2026, 08:02
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.904 13-10-2025, 17:14
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.693 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.540 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.360 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.894 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 7.788 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.475 06-04-2023, 09:18
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 6.982 21-09-2022, 09:12
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.480 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 4.712 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.561 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 4.139 08-02-2021, 21:31
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 8.427 23-05-2020, 12:56
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 11.653 09-03-2020, 22:01
