Effetto del vento sulla vela...
Citazione:eulero ha scritto:
Citazione:stefano702 ha scritto:
Sulle due barche di Coppa America (parlo dei multiscafi) sfruttavano la portanza della deriva per alleggerire lo scafo sottovento aumentando così la velocità.
li chiamono foil, per distingerle dalla derive che [u]dovrebbero[u] avere solo una componente orizzontale. Nei multiscafi con foil le derive sono inclinate,o, come accade più recentemente, curve (meravigliose le 'S' foil di alinghi poi non usate). La portanza non è sul piano orizzontale ma inclinato, forsendo una componente orizzontale essenziale per contrastare lo scarroccio, ed una componente verticale che fornisce una spinta idrodinamica.
in questo post stimavo approssimativamente il rendimento delle derive di oracle.
POST VECCHIO e 'pulito'
i foil non sono perpendicolari alla superficie, ma inclinati, proprio per dare una riserva di galleggiamento.
i foil hanno unagrande componente verticale. E poi il fatto che siano asimmetrici non centra niente. Potrebbero essere delle tavole di compensato (con un efficenza neanche paragonabile), la componente verticale è data esclusivamente da inclinazione rispetto all'asse longitudinale (ci sarà un motivo per cui non sono perfettamente vericali, anzi, molto inclinate) e dall'angolo di incidenza.
EDIT
Questa foto parla da sola
Un foil non ha il compito di sollevare del tutto lo scafo: ha il compito di sollevarlo quanto serve(tutto o solo una percentuale).
In genere il lift viene espresso come una percentuale del dislocamento in funzione alla velocità. Da spinta idrodinamica solleva lo scafo. Raramente il lift sarà il 100% o più del dislocamento per ragioni di stabilità. Si preferisce una percentuale minore, in maniera che lo scafo comunque poggi lunga la lunghezza dello scafo.
Il lift si calcola in unità di peso o percentualee. Uno di quei foil ha trenta nodi spinge anche più di una tonnellata...
fatti tu i conti: 6 metri quadri a 15-20 m/s con 5° di angolo di incedenza. Come fluido, acqua.
Se vuoi te lo faccio io i conti
buttato così su due piedi
4 mq
2° aa
15 kn
una tonnellata e mezzo di lift... considera che si calcola sul quadrato della velocità, quindi il lift aumenta esponenzialmente all'aumentare della velocità
Immagine: [hide][Immagine: . 2.png][/hide] 56,56 KB
Ora, senza la regata, ripovo meglio la simulazione:
I parametri sono 'a occhio', però abbastanza fedeli alla realtà.
Questo foil a venti nodi è i grado di sviluppare una portanza di 4700 chilogrammi forza. Considerando a spanne la risultante a 45°, la componente verticale è circa la metà.
2 metri cubi e mezzo di 'dislocamento gratuito'. alla faccia del millimetro.
Tra l'altro credo di aver sottostimato le dimensioni del foil
Immagine: [hide][Immagine: . 3.png][/hide] 52,86 KB
Immagine: [hide][Immagine: . 4.png][/hide] 54,31 KB
Immagine: [hide][Immagine: . 6.png][/hide] 55,11 KB
il diagramma delle pressioni si distribuisce su tutto il profilo curvo, e la risultante è un vettore che, a spanne, si trova circa a 45° gradi rispetto al piano orizzontale, ovvero esistono due componenti (una vericale e una orizzontale). L'aletto che si trova all'estremità di alcuni foil serve per ridurre i vortici all'estremità del profilo.
. scritto mezza riga e ci hai fatto sopra un saggio di fluidodinamica!!! [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/applauso.gif][/hide] [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/applauso.gif][/hide] [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/applauso.gif][/hide]
Piano: L'ala è una cosa, la deriva è un'altra. Nel senso che l'una ha un profilo alare, quindi asimmetrico, l'altra ha un profilo perfettamente simmetrico ... e ho detto tutto.
In sostanza la deriva tradizionale non avrà mai portanze di nessun genere. Invece le doppie derive sì ... essendo una di qua e una di là, lavorando su inclinazioni diverse, possono 'lavorare' in qualche modo. Le doppie di Brouns (credo ... o Caroff? ) lavorano per contrastare lo scarroccio (quella che sta più verticale) e per contrastare lo sbandamento (quella orrizzontale) ... quando la barca sta dritta invece, contrastano solo l'avanzamento.
Altri risultati ottengono i foils, che però sono l'estremizzazione delle intuizioni di Brouns.
mai sentito parlare degli aliscafi?
Chiedo scusa, ma per un mio errore mi sono autocancellato il mio post precedente.
Se possibile chiedo a chi autorizzato di reinserirlo.BlushBlushBlush
Grazie!!!
eulero hai detto che andavi a mangiare e sei tornato con la TESIBig GrinBig GrinBig Grin
complimenti pero' , ho letto con piacere, grazie..Smile
Citazione:sonmì ha scritto:
Piano: L'ala è una cosa, la deriva è un'altra. Nel senso che l'una ha un profilo alare, quindi asimmetrico, l'altra ha un profilo perfettamente simmetrico ... e ho detto tutto. In sostanza la deriva tradizionale non avrà mai portanze di nessun genere. Invece le doppie derive sì ... essendo una di qua e una di là, lavorando su inclinazioni diverse, possono 'lavorare' in qualche modo. Le doppie di Brouns (credo ... o Caroff? ) lavorano per contrastare lo scarroccio (quella che sta più verticale) e per contrastare lo sbandamento (quella orrizzontale) ... quando la barca sta dritta invece, contrastano solo l'avanzamento.
Sonmi anche i profili alari possono essere perfettamente simmetrici, e nel volo sono la normalità
Per esempio sugli acrobatici, credo sia la norma!!!
Si negli acrobatici molto spinti tra volo rovescio e volo normale in pratica non ci sono differenze di prestazioni
... sì, ma negli aerei l'ala è costituita anche la parti mobili, e sono quelle che la rendono variabilmente asimmetrica, giusto?
A spanne si potrebbe dire che la similitudine tra i due ambienti si assottiglia quando si parla di aerodinamica nel campo supersonico, dove l'aria è considerata un fluido incomprimibile.
In altre parole il profilo concavo convesso e monosuperficie della vela sott'acqua ha poco senso, timoni derive ecc sono tutti profili biconvessi asimmetrici a volte molto appuntiti proprio come l'ala dei supersonici.
mmm... i genere i modelli matematici non fano distinzione tra la natura dei fluidi se no in casi estremi (grandi angoli d'attacco, velocità supersoniche etc): Difatti i diversi modelli che descrivono la portanza (bernoulli per le primissime stime molto approssimative, sino alle equazioni di navier-stokes), nn si fa mai accenno alla atura dle fuido, ma solo ai fattori che lo descrivono (densità, velocità, viscosità, numero di Reynold, etc). Questo significa che, a velacità supsonica e non per casi estremi, il fenomeno viene descritto alla stessa maniera. Un po' come dire, in inea di massima, che in realtà il principio è identico (conservazione del momento, della massa, e dell'energia).
Poi ovviamente i due fluidi si comporteranno in maniera molto diversa: Sai probabilmente meglio di molti cosa provoca uno stallo su un'ala, e come sia relativamente facile che avega il discatto del fluido dall'estradosso, cosa invece molto più estrema su una deriva.
Tornando alla domanda iniziale, mi sentirei di dire che entrambe le superfici lavorino, il linea di massima, alla stessa maniera. Se, come dici tu, si entra nel dettaglio, le dinamica cambiano, nonostante le equazioni di navier stokes valgano perfettamente.
PS
Curiosità... quando hai cominciao la tua carriera? se vuoi rispondi in mp... mi laureo a breve, e non ho famiglia Smile
La asimmetria predilige semplicemente un cerso ad un altro. Ma in realtà, aumentando gli angoli di incidenza e spinta(e ralasciando eventuali problemi strutturali), molti aereo potrebbero stare in volo rovesciato a tempoindeterminato.
In realtà, con rendimenti inferiori, qualsiasi oggetto-superficie che deflette un flusso genera portanza.... basti pensare agli aeroplanini di carta!
Forse uso un linguaggio letterale e non tecnico ... ma quando tu mi parli di 'oggetto che deflette' tu già mi stai indicando che questo oggetto ha una posizione asimmetrica rispetto alla direzione del suo spostamento (direzione del suo baricentro ?) ... infatti mi parli di angoli di incidenza ...
Bello rientrare nel forum e trovare queste belle discussioni!! Ancora... vi prego!! [:35]
@Beppe: in regime di numeri di Mach bassi puoi assumere risoluzioni dell'equazioni di Laplace e al più introdurre il concetto di strato limite ma senza addentrarti nella risoluzione della Navier-Stoker. Per la maggior parte dei profili NACA si adotta questa assunzione.
PS
Se parliamo di volo ho cominciato a 16 anni, a 17 avevo i brevetti di volo e non ancora la patente dell'auto, ma avevo quella per la moto Smile; nel 1981 a 19 anni mi sono diplomato all'istituto tecnico aeronautico, poi ho iniziato a studiare ingegneria ma non ho mai terminato perchè nel frattempo sono diventato pilota di linea a 23 anni sull'MD80. Più tardi ho frequentato la Cranfield University (UK) per diventare investigatore di incidenti aerei, lavoro che poi ho fatto per 4 anni in parallelo all'attività di volo, poi tutto il . volo sul B777.
Per la tua laurea ti faccio i miei migliori auguri, per la tua famiglia hai tutti noi ADV cioè una grande famiglia
aliscafi, ferri da stiro, aerei, F1 ... hanno oggetti che 'deflettono', quindi 'asimmetrici' anche se 'otticamente' l'oggetto lo possiamo definire un piano 'simmetrico' (quando è statico)
.... ma visto che per definire una simmetria o assimetria prima dobbiamo stabilire una linea o un piano o una media matematica, nel caso di un oggetto che si muove in un liquido, il piano sarà quello deteminato dal suo movimento ...
L'ultima e vado a dormire...
Sempre in linea di massima, come ho già scritto, a generare portanza è la deflessione del flusso, e solo in minima parte la forma del profilo. I profili hanno il compito di penetrare meglio l'arie erendere agevole e senza perturbazioni questa deflessione di flusso. Tutti gli aerei (penso che Kermit possa confermare) volano sempre con n angoo di incidenza diverso da zero, perchè la portanza generata dal solo profilo è di gran lunga insufficiente.
Ti passo un link alla più autorevole fonte sullo studio dei fluidi: il database della Nasa. E' molto ben fatto, parte dai disegnini per bambini e arriva agli integrali di circuitazione.
Ci sono degli interessanti simulatori di tunnel del vento, alcuni molto semplici che rendono chiarissimi quali sono i fattri che concorrono alla generazione della portanza: ecco il link al simulatore base
PS
grazie per gli auguri... ma,, così, per parlare... secondo te qual'è l'età limite per poter provare una carriera da pilota di linea?
L'incidenza di portanza zero è una caratteristica di ogni profilo ed è perfettamente conosciuta in ogni profilo NACA, a volte può essere negativa
PS
Penso che si debba iniziare giovani, dopo i 30 anni tutto diventa difficile, è una specie di percorso ad ostacoli e al pari dei piloti militari certe cose riescono meglio farle presto con grande entusiasmo e passione
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 13 16.960 22-09-2026, 07:19
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 785 11-03-2026, 14:46
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.991 16-10-2023, 10:52
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 6.484 27-01-2023, 18:43
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 29.764 06-10-2022, 16:44
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 2.650 16-03-2022, 13:12
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.690 09-03-2022, 09:56
  Pieghe sulla vela gennarino 7 3.312 30-01-2022, 21:32
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.522 17-09-2021, 17:57
  Orc, effetto corona virus regate nedo 8 3.289 20-05-2020, 16:36
  2 domande sulla drizza gennaker Navax 18 6.809 26-06-2019, 18:11
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 6.139 13-04-2019, 15:15
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 10.884 10-12-2018, 10:21
  Effetto Venturi einstein 67 24.718 29-10-2018, 12:46
  carico sulla borosa gennarino 44 13.941 30-12-2017, 15:11
