DART - UK - Dart 20 - Info
ho tanta esperienza col 18 (e guardando le foto mi pare uguale). Molto comodo e semplice, meno 'rischioso' di un hobbie, più leggero e veloce, ottima tenuta di mare. Un poco sottoinvelato, ma da 15 nodi in su non lo prende nessun coetaneo.
anche un filo scomodo al . per me...
Citazione:eulero ha scritto:
..... ma da 15 nodi in su non lo prende nessun coetaneo.
Ti piacerebbeeeee Big GrinCoolBig GrinCoolBig GrinCoolBig GrinCoolCoolBig Grin
il mio deja vu rimane tutt'ora imbattuto... mancao sfide con cat sportivi recenti, ma io ho parlato di coetanei!
Io ne ho avuto uno negli anni 90.
Stesso progettista del Tornado vent'anni dopo. Molto più semplice la gestione e la conduzione, si monta 'ad incastro' senza attrezzi o viti.
La conduzione in solitario può essere agevolata dal fiocco rollabile che però, come in tutti i cat, aiuta molto in virata.
Anche se il carrello di alaggio è fatto bene, portarlo da solo sulla sabbia è una faticata, son sempre 6 metri di barca...
Concordo con Easy sulla scomodità ai trapezzi, sia del prodiere che del timoniere, per entrambi lo spigolo spacca i piedi se non hai una buona scarpa, per il timoniere inoltre è vitale agganciare la ritenuta a poppa in caso di onda.
Per il resto gran bella barca, rigida e robusta e molto veloce.
'il mio deja vu rimane tutt'ora imbattuto... mancao sfide con cat sportivi recenti, ma io ho parlato di coetanei!'
mah, io li incontravo una ventina di anni fa in regata e regolarmente li battevamo cun un semplice (e piu' piccolo) Mattia Esse.
Direi che tra i 20 piedi è forse il più arretrato come progetto, sicuramente una buona barca per la spiaggia e per uscite in relax, ma con un po di vento ed onda secondo me sente la mancanza di volumi a prua per cui occhio alle ingavonate!
Emanuele
mi sembra invece che a confronto degli HC abbia volumi maggiori e la forma dello scafo lo renda un pò più stabile e boliniero...
Con vento lo trovo molto divertente, anche se rispetto ad un hc si senta una netta differenza di movimento...
Emanuele
Infatti anche io pensavo al Mattia Esse.... quando ho scritto il post ad EuleroCoolCool... stessi anni, entrambi 18', ma tutta un'altra . Mattia Esse ha derive, scafo tondo (e molto più attuale), doppio trapezio...... E non mi è mai capitato di esser messo dietro da un Dart 18'!!!!!!!!!!!!!
  JEANNEAU - FR - SO 42i Performance - Info GT 12 8.965 17-10-2013, 19:03
  JEANNEAU - FR - Sun fast 35 - richiesta info irruenza 9 4.972 16-11-2011, 02:52
  BENETEAU - FR - info su first 21.7/211 Yanny 9 4.620 20-10-2011, 16:12
