Girante motore fuoribordo
qualcuno sa indicarmi esattamente quali sono le operazioni da fare
per cambiare la girante al mio evinrude 4 hp 2 tempi del 1993 ??
Grazie e buon vento
c'è un otimo tread appropriato su un forum di gommonauti
in linea generale dovresti :
smontare la parte finale del piede
nei piccoli e tenuto da 2 o 3 viti
separare la sezione con attenzione per non danneggiare il tubo acqua e il comando della marcia (se c'è)
ora dovresti avere il piede con albero di trasmissione
visto dall'allto ci sarà la conchiglia della pompa attraversata dall'albero
puoi aprirla con attenzione
memorizza il senso di rotazione
la girante sara fissata con un a chiavella ; NON PERDERLA
se la girante e da sostituire ... beh (lo vedi dall'usura dei tasselli terminali)
io ho fatto il barbone è l'ho rivoltata ... ma è un'altra storia
poi prima di rimontarla consiglio un po' di grasso al silicone ..
protegge e ti aiuta a infilarla nella conchiglia
rimonta la girante e la trasmisione
con un tapano fai girare (okkio al senso) l'alberino con il piede in un secchio se vedi lo spruzzo è oK chiudi e via ..
già che ci sei poi cambia l'olio del piede .
Attenzione a tutto quello che sono le guarnizioni (da lubrificare con grasso) avrai una paraolio tra il piede e la girante non che una sull'alberino ... non sempre c'è quella della coclea della pompa .
tutto questo in via approissimativa : ti mando il link
in questo tutorial è spiegato molto bene
http://www.gommonauti.it/tutorial14.html
grazie mago. Appena ho un attimo mi ci metto e ti faccio sapere.
va bene anche quello della harken per i winch??
oppure devo comperare l'ennesimo tubo di grasso???
non so se sia idoneo per la gomma ma credo
per infilarla va bene qualunque grasso MA :
se usi un grasso siliconico è meglio lo trovi in qualunque negozio di brico , ti dirò di più è un grasso ideale per [u]tutte[u] le guarnizioni in gomma le protegge dall'usura ; anche per quelle di tambuccio . poco più di 5 €)
potresti usare anche della vaselina tecnica (non quella da farmacia) anche se tende a gonfiare le guarnizioni e le aggredisce io la uso quando non tengono più (da buttare)
grazie
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 7.988 21-09-2026, 14:35
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.681 21-04-2026, 18:20
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.688 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.947 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 840 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.447 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.824 30-04-2025, 08:19
Smile Girante vetus mapi65 5 1.769 08-12-2024, 17:07
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.536 22-11-2024, 12:38
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.328 23-09-2024, 19:21
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.997 20-09-2024, 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.273 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.333 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.645 19-06-2024, 22:50
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 26.362 27-04-2024, 18:40
