Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Rossa aperta
[hide][Immagine:
.][/hide]
Verde chiusa e bloccata
[hide][Immagine:
.][/hide]
esternamente a filo scafo
[hide][Immagine:
. filo.JPG][/hide]
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
ganze queste valvole. Chi le fa? Plastica?
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Anche il passa scafo è in plastica?
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2009
Pipe valve Flowtech? materiale Marelon?
Discussioni: 124
definirla plastica è molto riduttiva ...metterò materiale e provenienza (New Zealand)...
Shein modificato di poco l'angolo dello . i grandi sbagliano
anno montato i winch al contrario. Aperitivo pagato!!!!
Discussioni: 60
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 124
l'operazione potrebbe essere così . a fare una prova di un . l'aperitivo lo paga il YCPA. Scherzi a parte saremmo felici di averti a bordo.
Discussioni: 69
Discussioni: 60
mi sembrano proprio quelle che diceva crismarco
Discussioni: 60
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2009
Sono rimasto affascinato dal sistema di ancoraggio
Ci vedo un vantaggio ai fini della sicurezza:
il 'punto di attacco' barca-catena è circa due metri più in basso rispetto al sistema tradizionale.
E' come avere due metri di fondale in meno!
Si può dare meno calumo o comunque, a parità di condizioni, si alza il limite di tenuta dell'ancora.
Spero di non aver scritto una cavolata, comunque complimenti per la gangurizzazione
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 103
Registrato: Feb 2007
Ale, ma visto che stai facendo una marea di lavori, perchè la rotaia del fiocco non la hai messa trasversale, o meglio ancora perchè non hai fatto un sistema 3d senza rotaia?
Risparmi un sacco di peso e regoli meglio la vela ....
Discussioni: 108
l'idea della trasversale ce l'avevamo avuta ma visto che usiamo molto il carrello in abbiamo preferito la rotaia così e il golfare esterno per le regolazioni 3d con andature più larghe, fino a che non si può armare il code 0
Discussioni: 6
Discussioni: 124
Giuliano, siamo d'accordo, ma la Ganzurizzazione dello 069 è soolo in parte dedicata alla velocità, deve rimanere lo spirito di barca facile e di pochi 'fili ' per giro. Non ultima
checè se ne dica l'idea di una barca crocieristicamente facile da regolare.....
Ribadisco il concetto ancora, ad oggi non abbiamo avuto problemi con questo tipo di ancoraggio (intendo le barche che lo mpontano), anzi. Ma la storia dell'ancora da prua ha troppi secoli di uso per essere facilmente sostituito....
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
20-09-2010, 22:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2010, 22:50 da Montecelio.)
Io insisto, quel tipo di ancoraggio i Wally ce l'hanno da almeno 10 anni, e non ho mai sentito su questo forum qualcuno che ne avesse da ridire, adesso cosa è cambiato?
Discussioni: 60
Tanto che siamo a dar contro all'ancora
sbaglio o con quel meccanismo è, se non necessaria, quanto meno molto utile la veletta antibrandeggio da mettere a poppa?
