La .
Rossa aperta
[hide][Immagine: 20109188264_saracinesca%20a%20stantuffo.JPG][/hide]
Verde chiusa e bloccata
[hide][Immagine: 201091882659_saracinesca%20chiusa.JPG][/hide]
esternamente a filo scafo
[hide][Immagine: 201091882758_esterno%20a%20filo.JPG][/hide]
ganze queste valvole. Chi le fa? Plastica?
Citazione:shein ha scritto:
mhhhhhhh
maaaaa..... se quel winch è controrotante, lo stopper andava angolato diversamente, no?42
Quei winch non sono controrotanti, lo sono quelli della randa e basta quindi lo stopper dovrebbe essere nella posizione giusta....SmileSmile
Anche il passa scafo è in plastica?
mhhhhhhh
Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Pipe valve Flowtech? materiale Marelon?
definirla plastica è molto riduttiva ...metterò materiale e provenienza (New Zealand)...
Shein modificato di poco l'angolo dello . i grandi sbaglianoWink anno montato i winch al contrario. Aperitivo pagato!!!!TongueSmiley14
si potrebbe barattare l'aperitivo con un giretto piccolo piccolo sullo 069?Blush ..e come conguaglio l'aperitivo lo offro io a te e RiccardoSmile
l'operazione potrebbe essere così . a fare una prova di un . l'aperitivo lo paga il YCPA. Scherzi a parte saremmo felici di averti a bordo.
E'vero, ma scherzavo. Ho messo Plastica con la 'P'maiuscola pero'...Smile. Scherzi a parte mi interessa saperne di piu'. Ho 2 valvoloni per gli scarichi a mare durissimi e quelle che hai installato mi sembrano furbe. Chissa'che non riesca a ganzurizzare un po'la mia...
mi sembrano proprio quelle che diceva crismarco
grazieSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
Sono rimasto affascinato dal sistema di ancoraggioPalla 8Palla 8
Ci vedo un vantaggio ai fini della sicurezza:
il 'punto di attacco' barca-catena è circa due metri più in basso rispetto al sistema tradizionale.
E' come avere due metri di fondale in meno!
Si può dare meno calumo o comunque, a parità di condizioni, si alza il limite di tenuta dell'ancora.
Spero di non aver scritto una cavolata, comunque complimenti per la gangurizzazioneSmileSmileSmile
Spero che questo mio ulteriore intervento non venga interpretato come un accanimento ! Non vuole esserlo, al contrario trovo l'argomento interessante.
La sicurezza di un sistema di ancoraggio è costituita da un insieme di fattori e dettagli. Il calumo è solo uno di questi. Due metri di fondale si recupererebbero con 10 metri di cima. La mancanza di degli altri elementi credo non sia al contrario recuperabile.
In ogni caso solitamente si sta abbondanti e si calcola la quantità catena dalla superficie dell'acqua Wink
Ale, ma visto che stai facendo una marea di lavori, perchè la rotaia del fiocco non la hai messa trasversale, o meglio ancora perchè non hai fatto un sistema 3d senza rotaia?
Risparmi un sacco di peso e regoli meglio la vela ....
l'idea della trasversale ce l'avevamo avuta ma visto che usiamo molto il carrello in abbiamo preferito la rotaia così e il golfare esterno per le regolazioni 3d con andature più larghe, fino a che non si può armare il code 0
In ogni caso i) solitamente si sta abbondanti e ii)si calcola la quantità catena dalla superficie dell'acqua Wink
e si non mi so spiegare.SadsmileySadsmiley
i) é quel 'solitamente' che può fare la differenzaWink
ii) appunto!
Giuliano, siamo d'accordo, ma la Ganzurizzazione dello 069 è soolo in parte dedicata alla velocità, deve rimanere lo spirito di barca facile e di pochi 'fili ' per giro. Non ultima BlushWink checè se ne dica l'idea di una barca crocieristicamente facile da regolare.....Wink
Ribadisco il concetto ancora, ad oggi non abbiamo avuto problemi con questo tipo di ancoraggio (intendo le barche che lo mpontano), anzi. Ma la storia dell'ancora da prua ha troppi secoli di uso per essere facilmente sostituito....
Io insisto, quel tipo di ancoraggio i Wally ce l'hanno da almeno 10 anni, e non ho mai sentito su questo forum qualcuno che ne avesse da ridire, adesso cosa è cambiato?
Tanto che siamo a dar contro all'ancora42 sbaglio o con quel meccanismo è, se non necessaria, quanto meno molto utile la veletta antibrandeggio da mettere a poppa?
