ipad
Citazione:mastgreg ha scritto:
scusate, non ho l'ipad, ma l'iphone.
mi sembra che se si sceglie un punto sulla mappa o un wp/marker da cerca e poi 'distanza dal punto gps' sul dispaly appare rotta e distanza: provero' a vedere se questi dati si aggiornano automaticamente in movimento.
bv
certo che si aggiornano in movimento
bv
Domanda sciocca: quindi la cartografia risiede sull'ipad e non è scaricata man mano come fosse google maps giusto? Quanto spazio occupa? Vi sentireste di consigliarlo?
Ciao,
il programma è 411 mb
SI!
Okkio, non ha laghi e fiumi sotto il Po....
Wink
Citazione:Petrel II ha scritto:
Ciao,
SI!
Wink
Grazie Petrello!!
Un'altra domanda. Per l'alimentazione 12V in barca... esiste l'accessorio? Consigli tastiera esterna o è suffcientemente pratica quella virtuale?
Niente fiumi e laghi sotto il po? Ma che è? Carrocciografia? Big GrinBig Grin
Citazione:Edolo ha scritto:
Citazione:......
Grazie Petrello!!
Esiste il caricabatteria da auto.....
La tastiera puoi tranquillamente usare la virtuale, anche perchè gli spostamenti li fai con le dita, la tastiera la usi poco.
Sotto il po niente, io lo volevo usare sul lag di Bolsena e invece niente..... Dannata Politica!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
allora la cartografia navionics è residente on board (sicuramente su I-pad, era un problema che avevano con I-phone ma credo abbiano risolto anche su quello) quindi una volta scaricato da applestore non necessità di altro, essendo però più grande di 20 mb deve essere scaricata o da rete wifi o su pc/mac e poi trasferito su i-pad/I-phone.
In effetti i laghi del centro italia non sono presenti, se può consolare neanche quelli svizzeri e tedeschi o meglio ci sono ma senza dettagli, gli unici dettagliati sono quelli di Lugano, Maggiore, Lario, Iseo, Garda, abbastanza dettagliato lo stagno di massaciuccoli, le lagune invece, comprese quelle di orbetello sono complete come quelle della grecia e della camargue, non sono presenti invece i principali canali navigabili.
Ora capisco perchè si chiami I-Pad.... Big GrinBig Grin
Come microsim che mi dite? L'avete inserita? Con che gestore? Prezzi?
Al momento ho scelto H3G per ragioni puramente economiche, 5 € al mese su base ricaricabile con 3 Gb di traffico al mese incluso, guai però a cadere nella tentazione di un roaming ladove non vi fosse copertura, ad agosto mi sono mangiato 6 euro in pochissimo tempo!!!!!
Per Il prossimo I-pad che attiveremo in azienda proveremo invece Vodafone.
Oggi mi è arrivata la sacca stagna Aquapac, seguiranno i test di primo achito pare molto efficente, non ci sono però le ventose che mi avevano promesso per 'appiccicarlo' in tuga o in pozzetto, al loro posto dei moschettoni, bho? scriverò
preso iphone con tim contratto aziendale, 31 €/mese compreso iphone 4 e traffico internet max 2GB.
Ho scaricato le carte navionics, ma non ho ancora provato sul campo, ma mi sembra una figata.
leggevo altrove che anche wind ha una offerta microsim. 9 euro al mese per un traffico massimo di 1G oltre il quale la velocità scende a 32k. Boo. Finchè non le si prova queste cose.
H3G mi spaventa molto per il discorso roaming in effetti.
Avrei un'altra domanda. Come si comporta il GPS dell'I-Pad sottocoperta?
Edolo, ti sconsiglio non averlo! Io con l'iPhone mi trovo benissimo e quando sono in giro e mi viene da controllare quel tal posto o quella abietta dove vorrei andare la prossima volta lo posso fare...
Attenzione con il carica batteria da auto, deve essere dedicato o avere le stesse caratteristiche se no no ricarica un accidente!
Mi sconsigli non averlo?? Cosa vuol dire ixaco? Che me lo consigli o sconsigli? 42
Comunque una mezza idea me la sono già fatta.
sottocoperta non l'ho mai testato in navigazione, a breve però faremo una serie di test operativi anche in quella direzione, sin'ora l'ho sempre usato in pozzetto (quest'estate era il tormentone tutte le discussioni finivano con consultazioni on line di wikipediaBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin)
io ho vodafone. 15 euro al mese per traffico flat. E attivi la promozione quando vuoi. Se non attivi la promozione, 2 euro al giorno sempre per traffico illimitato. Ho scelto questa perchè durante l'anno l'utilizzo della connessione 3g è molto saltuario mentre in estate è intensivo (uso in barca).
Per quanto riguarda il caricabatteria: quando si usa quello dell' iphone, Ipad dice che non ricarica ma in effetti ricarica. Provare per credere
Per usare internet all'estero è meglio usare il blackberry, hanno fatto un sistema tutto loro che garantisce prezzi decenti ovunque tu sia, ma non so se hai tutte le applicazioni dell'iphone.
Il mio non ha mai fatto lo schizzinoso.
Tim, 10 euro mese a traffico illimito....
Con questa non sfori mai.
La velocità varia con la qualità di ricezione.
Testato sul traghetto sabato, funziona anche nella parte coperta (dal tetto in metallo)!
Big Grin
Mi sono ricordato di un fatto, quest'estate ho avviato la tracciatura di un'uscita, poi mi sono dimenticato di spegnerla, morale siamo rientrati in porto, abbiamo rassetato la barca, sono sceso con l'i-pad chiuso nella sacca, ma a metà del pontile mi sono ricordato di aver lasciato le chiavi della macchina a bordo, sono tornato indietro a prederle quindi siamo andati al bar a farci un'aperitivo, dal panettiere a comperare il pane poi abbiamo preso la macchina e siamo tornati a casa.
Come faccio a ricordarmelo? semplice l'i-pad chiuso dentro una sacca chiusa con 2 cerniere gha registrato tutto il giro dell'oca che ti ho . che sottocoperta dovrebbe funzionare altrettanto beneWink
. pratica te lo consiglio, nonostante la pseudo doppia negazione, è un attrezzino pieno di risorse!Big Grin
Sia IPhone che iPad integrano il segnale GPs con quello della copertura telefonica ma questo non penso abbia la stessa precisione del primo...
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.305 16-04-2024, 23:17
  Ricaricare un ipad durante il suo utilizzo kitegorico 21 6.884 13-06-2022, 13:38
  Iregatta-ipad Funziona styb2004 28 15.533 26-02-2018, 14:29
  AIS per ipad nour 72 26.603 16-02-2018, 15:49
  iPad per tutto! seasunstories 41 15.052 16-02-2018, 10:55
  radar wifi per ipad e iphone elmer50 16 6.669 19-01-2018, 23:21
  iPad navionics megalodon 74 30.493 15-09-2017, 02:06
  ipad o plotter tiger86 9 5.089 11-08-2016, 23:25
  Dati rotta navionics per iPad /iPhone elan 333 3 3.227 16-04-2016, 19:50
  Radar su IPAD o IPhone sonmì 11 6.596 05-02-2015, 01:18
  Custodia iPad mini con batteria incorporata pepe1395 5 3.635 09-12-2014, 10:24
  ipad 2 ervin 2 2.583 05-11-2014, 14:37
  Correttore testi su IPad fiolet 3 3.638 20-06-2014, 22:12
  Radar WiFi con ipad kpotassio 46 22.698 15-05-2014, 12:01
  Ipad e ricarica in barca ilverococco 9 6.386 05-05-2014, 12:19
