Ipad e ricarica in barca
Uso con grande soddisfazione l'ipad dotato di app navionics come chartplotter in pozzetto.
L'anno scorso mi sono munito di cover antispruzzi e ho costruito un supporto da montare sul tientibene
Per lunghe navigazioni é però necessario pensare anche a ricaricare la batteria per cui sfruttando una presa 12V accendisigari al lato del timone ho comprato una presa usb da 2,1 A (la maggior parte di quelle in commercio vanno a 1 A e non ricaricano i tablet), un cavo con attacco usb da 3 metri ed il gioco é fatto
La soluzione ha funzionato egregiamente
Da un mese però ho inavvertitamente rotto il cavo di alimentazione da 3 mt e cosí ne ho comprati altri due. Rimesso in uso il sistema lo scorso fine settimana però qualcosa é andato storto perché quando attacco il tutto l'ipad segnala 'not charging' che é il tipico messaggio di quando viene collegato con una presa da 1A
Ora: La barca é la stessa, le batterie sono le stesse, l'ipad idem, presa accendisigari e relativo attacco idem, l'unica cosa che cambia é il cavetto: secondo voi é possibile che sia lui il collo di bottiglia? É possibile che esattamente come ci sono attacchi per accendisigari da 1 A ed altri da 2,1 A lo stesso possa essere per il cavetto? A me pare strano ed ad ogni modo il cavetto veniva pubblicizzato come 'adatto per iphone e ipad'
Sicuro che sia un cavo che preveda anche la ricarica e non solo il trasferimento dati?
se e' un cavo cinese e' quello...
anche io per il 2mt ho dovuto sborsare €34: €4 per il cavo made in china (che tra le altre cose ha il la plastica del connettore Lightining piu' grossa e non entra in tutte le cover) e poi €30 per il cavo originale Apple.
Tuttologo da Banchina
E' una banale questione di sezione del filo di alimentazione all'interno del cavo, molti cavi usano un filo troppo sottile che produce una caduta di tensione abbastanza forte da ridurre la tensione a livelli non accettabili, si tratta di trovare (fra i tanti in commercio) un cavo con filo bello grosso o adattarsi a spendere per l'originale.
Se il cavo in questione e' un banale USB-USB un modo grossolano per identificare quelli a maggiore sezione e' l'indicazione 'USB3' (sono i cavi per i dispositivi a piu' alta velocita' e piu' alto assorbimento di corrente).
Ian é esattamente quello che ho pensato io, l'unica perplessità è legata al fatto che l'anno scorso ho comprato per quattro spicci il primo cavetto da 3 mt che ho trovato su eBay ed il sistema ha funzionato mentre quest'anno che ne ho comprati ben 2, nessuno sembra funzionare
Mi viene in mente ora una cosa: ma se effettivamente fosse il cavetto allora non dovrebbe ricaricare l'ipad neppure se anziché usare la presa accendisigari inserissi la pressa usb nell'alimentatore da .??
In teoria si ma potrebbe darsi che vi sia una leggera differenza di tensione fra i due (e' ammessa una tolleranza di+/-5%) sufficente a farlo lavorare con uno e non con l'altro o viceversa, comunque mi sembra una prova da fare per togliersi il dubbio.
qualcuno ha idea di dove trovare un supporto per ipad da utilizzare in pozzetto?
Guarda io ho risolto questo problema che a volte si presentava anche per alimentare il Pc acquistando un aggeggio della thrust alimentato av12 v che modula l'amperaggio richiesto senza possibili sbalzi dannosi. Costa 100 euro,ha tutti gli spinotti possibili e funziona benissimo
(01-05-2014, 13:04)repo Ha scritto: qualcuno ha idea di dove trovare un supporto per ipad da utilizzare in pozzetto?
se ne trovano quanti vuoi in rete ma hanno il difetto di non essere compatibili con una custodia stagna o antispruzzo.
Per questo motivo io me lo sono costruito in legno: è veramente una sciocchezza e funziona a meraviglia.
Purtroppo non ho con me una foto ma presto la posterò
(01-05-2014, 13:13)mimita Ha scritto: Guarda io ho risolto questo problema che a volte si presentava anche per alimentare il Pc acquistando un aggeggio della thrust alimentato av12 v che modula l'amperaggio richiesto senza possibili sbalzi dannosi. Costa 100 euro,ha tutti gli spinotti possibili e funziona benissimo
grazie ma effettivamente era un problema di cavetto. ne ho comprati altri due da due fornitori diversi (spesa ridicola, 3/4 eruo) ed entrambi ricaricano egregiamente
  Ricarica fai-da-te R134a su Danfoss BD35F con valvola perforante: consigli? silverialessio 6 379 30-10-2026, 17:52
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 29 3.405 17-10-2026, 15:51
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 571 09-07-2026, 08:54
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.812 05-05-2026, 13:31
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.957 30-01-2026, 16:52
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.734 08-04-2025, 09:25
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.474 16-04-2024, 23:17
  Ancora sui sistemi di ricarica burrascaforza5 14 3.931 03-08-2023, 12:02
  Ricarica batterie AGM Gino P 38 10.752 24-05-2023, 16:36
  Ricarica Batterie COMET 850 Leon2401 10 3.280 17-05-2023, 00:24
  Ricarica litio economica Jagoseth 13 4.278 25-01-2023, 09:50
  Ricarica batterie con due BtoB charger Gino P 13 4.814 04-12-2022, 21:31
  Ricaricare un ipad durante il suo utilizzo kitegorico 21 7.652 13-06-2022, 13:38
  pannello solare per ricarica batteria per motore elettrico farrier 6 5.635 04-05-2022, 11:58
  Risolto il problema ricarica batterie? matteo 26 8.026 05-04-2022, 11:30
