manovre sotto raffica
Citazione:geppetto63 ha scritto:
Ciao Ragazzi,
scusate ma state parlando di allarmi a 15 nodi? Ma dai su!
E' quando capiti in una situazione estrema tipo GROPPO o comunque vento a 25/30 con raffiche allora si che si parla di situazioni estreme e di procedure alle manovre, anche se essere presi alla sprovvista da un groppo serio la prima domanda che mi viene: 'Ma questo non poteva essere previsto in anticipo? Ma fino a prima che stavi guardando? Il meteo è un optional per il velista?'. Anche perchè non è che la meteorologia o il vento cambi di intensità senza darti dei segnali evidenti...
Comunque gestire delle vele sotto 'buriana' non è per niente facile, la regola fondamentale è:
O sai leggere le perturbazioni, il meteo o conosci il posto dove ti trovi e in questo se non sai manovrare bene ti attivi con largo anticipo.
O sai a menadito le manovre e tutte le preoccupazioni dette servono a niente.
grazie per aver condiviso la tua saggezza Wink
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Ciao Ragazzi,
a dire il vero eravamo partiti da venti di 30 e forse più nodi.
per quel che riguarda le previsioni meteo ritengo che sul lago maggiore non siano di facile interpretazione. esci a volte con cielo sereno e venti che ti portano appena e ti ritrovi per una mezz'ora con venti di 20-25 nodi con raffiche.
tutto dipende da quello che in quel determinato istante accade nelle valli ossolane o nel varesotto.
detto questo ritengo non sia detto che osservando il meteo in queste valli si possa fare una stima di quello che accadrà, può non arrivare nulla o può arrivare vento veramente pericoloso.
L'amico Bullo mi ha consigliato di fare un po' di lezioni pratiche, ma a quanto riscontro non sono l'unico ad avere dei dubbi.
Forse qualcuno crede di avere la scienza e la conoscenza per non 'chiedere mai!'
Question
grazie Paddy.
mi sento tutt'altro che insicuro(ma non certo spavaldo), l'inzio della discussione nasceva dal fatto che taluni consigliano e fanno alcune manovre e altri ne preferiscono o si sentono più sicuri con altre (se vorrai rileggere le due discussioni postate nelle due sez. ti accorgerai che in pochi hanno davvero chiaro il da farsi), si arriva addirittura a sostenere di andare solo di vela portante e lo stesso poi si complimenta con un altro che consiglia di andare solo con la randa4242
al di là di tutto,io e mia moglie ce la siamo cavata più che dignitosamente nella suddetta situazione e in tutta sicurezza(ricorda che avevo già ridotto di una mano e avevo issato un fiocco).
l'unico mio rammarico era di non aver preventivamente issato la tormentina.
ritengo inoltre che chi posta una discussione non debba essere necessariamente uno sprovveduto o un facilone, ho sempre creduto che i forum servissero per confrontarsi e per fersi quattro risate, di 'professori' nella vita se ne incontrano già a sufficienza.
Infatti nelle risposte si può 'voler dimostrare di sapere con ostentazione' o si può rispondere (tipo quello che hai fatto tu) con modestia ed amicizia.
un saluto a tutti.
Citazione:Gof ha scritto:
Citazione:carcat ha scritto:
per la . Bellini è un . ora si sta cimentando con l'aria, e precisamente con la . cosa combina stavolta...
Di lavorare proprio non se ne parla, eh? Smile
è biologicamente .
Citazione:Paddy ha scritto:
I forum hanno un limite, non ci si vede in faccia ed è quindi troppo facile travisare. Ti invito a non farlo. Se hai un dubbio e credi nell'intenzione di offendere chiedi lumi in privato.
Ogni barca ha delle manovre preferite e così anche il lago ha le sue. Le due cose messe insieme sono un vero casino. Big Grin
Gli spazi ristretti del lago impongono manovre continue e repentine, difficile seguire i consigli su come ammainare la randa da chi è abituato alle onde lunghe e agli spazi sottovento Wink
Ma ci sono alcune manovre, alcuni 'segreti' che è bene apprendere in teoria, ma soprattutto in pratica in modo da poterli eseguire in sicurezza in condizioni limite.
Tenere la tormentina (o il fiocco) pronto a prua già ingarrocciato è consuetudine, così come avere ben chiara la manovra di presa di terzaroli, provandola insieme all'equipaggio. Durante le 'prove' solitamente vi aggiungo qualche errore al timone e urlo Big Grin Hai un elastico al timone? Se no predisponilo, poter lasciale la barra per qualche secondo è molto utile. Lazy-jack e amantiglio sono optional irrinunciabili e se tua moglie non ha piacere ad andare a prua per ammainare potresti pensare ad un retriver per il genoa; poi però ci deve andare comunque per issare il fiocco.
Parliamo del Cramar. Barca sicura e ben 'piazzata' con una tendenza allo scarroccio impressionante e il 'vezzo' di straorzare mettendo il timone all'aria in poppa. Se devi cambiare vela, sventa e lasciala andare di traverso, le vele non sono grandi da impedire di raccoglierle anche se sei al traverso, se proprio nno ti riesce e sbandare ti infastidisce, mettiti in cappa, qualsiasi vento e qualsiasi vela avrai a prua il Cramar ci si mette. USA il carrello della randa, se hai la versione con i blocchi fissi toglili e metti i paranchi possibilmente con gli strozzatori angolati in modo da poter essere usati da timoniere, sotto raffica scarrella e se parte all'orza lascia che ci vada tanto se sbanda troppo inizia a scarrocciare e si ferma. Ricordo che con ventone viravamo come un cat mettendo il fiocco a collo arretrando. Smiley14
Confermo, quello che mi impressiona di + è il Mergozzo, arrivato dopo un calo totale di vento, ci siamo avviati a motore verso Laveno, ammainando tutto, la mia barca si è quasi fermata anche se il motore era al massimo dei giri. Avrei preferito comunque avere qualche vela armata.
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.320 12-10-2024, 09:35
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 2.193 19-04-2024, 12:03
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.571 09-05-2022, 21:54
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 11.723 28-01-2022, 14:11
  Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker seromanzi 44 13.562 30-11-2020, 09:27
  Aggiornare manovre su vecchio Contender si può? geppetto 40 12.689 28-07-2020, 22:41
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 8.098 23-07-2019, 18:14
  Mani in poppa sotto spi lord 73 20.074 20-07-2019, 12:28
  genoa sotto spi, alcune considerazioni Utente non piu' attivo 10 4.172 16-03-2018, 14:40
  Layout Manovre su Strozzascotte Tuga Biziotti 3 2.525 16-02-2018, 15:21
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 12.552 10-04-2017, 23:46
  Mafioni sopra o sotto? LiveSail 6 3.615 25-11-2016, 15:01
  Rigging da . senso di farsela sotto... jetsep 45 15.957 25-10-2016, 19:57
  Se arriva la raffica voi che fate? N/A 80 25.628 10-10-2016, 18:02
  Manovre gennaker Navax 3 2.638 08-10-2016, 20:04
