ma il code 0 quanto paga?
nel senso che stamani ho iniziato a parlare con il velaio per avere una idea di quanto potrebbero costare le vele per il 3200.
parlando mi ha suggerito anche di fare un code 0.
tenuto conto che in regata il 3200 usa lo spi (simmetrico), il code 0 (sia IRC che ORC) andrebbe a penalizzare il rating?
ema
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
In regata penalizza perchè è un genoa (dalla discussione sugli spi asimmetrci http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47633 ).
In crociera può fare la differenza per non accendere il motore.
lo stesso ragionamento lo facevamo noi per un GS37 e ne è venuto fuori che l S0 non paga assolutamente e rende praticamente come un CODE 0. Semplicemente perche l S0 è stazzato come spi simmetrico.
Nelle regate a compenso il Code0 non è utilizzabile, anche perchè è una vela con un range di utilizzo limitato, che ti penalizzerebbe sempre.
Sicuramente non nei bastoni, dove le andature sono bolina/poppa e c'è il limite inferiore di vento per partire, ma credo anche nell'altura.
Se invece hai intenzione di fare regate in equipaggio ridotto e/o con soli raggruppamenti per lunghezza è indispensabile.
In crociera è utilissimo e comodo.
il lato pratico . in termini di certificato lo paghi troppo....
Mi sembra che siamo nella settimana dei Code 0 Big Grin
Non darei per scontato che non si possa utilizzare anche in regate in compensato.
Bisogna analizzare i casi specifici
partiamo dalla base che hai un Jib di ca. 105% e uno spi simmetrico (ca. 82mq)
IRC
come detto in un altro 3d si può solo ragionare su una vela tagliata con 'mid girth' del 75% (ca. 64mq) altrimenti
verebbe stazzato come Genoa con grande penalizzazione.
Non so come sarà la variazione del bsf ma non dovrebbe essere drammatico a mio avviso in quanto si aggiunge
allo spi simmetrico solo un gennaker piccolo.
Con strallo cavo e vela progettata bene ti ampierà comunque il range (bolina larga con poco vento, traverso)
Da valutare per le lunghe.
ORC
Dal 2009 ORC ha recepito il Code 0 con un 'mid girth' minimo del 55% (parliamo di ca 48qm)
Un code0 peggiorera il GPH (offshore=lunghe) il rating di ca. 3sec.
In ILC cioè il coefficiente per bastone non porta a significativi peggioramenti.
IL VPP considera la vela solo migliorativa nella andature di bolina larga che non incidono.
Pertanto in ORC il 3200 con code0 potrebbe essere preso seriamente in considerazione.
se guardi i certificati delle imbarcazioni che hanno vinto qualcosa in ORC vedrai quanti hanno vele stazzate diverse da spi...
grazie mille, tutto molto chiaro.
una sola ulteriore perplessità: il code 0 andrebbe murato sul musone, che altrimenti inutilizzato non verrebbe preso in considerazione come fuori tutto.
quindi con l'utilizzo del code 0 c'è anche un aumento del fuori tutto di circa 30 cm. Questo quanto sarebbe penalizzante?
non sul 3200 dato che la lunghezza del tangone coincide con la lunghezza del bompressino in acciaio.
E' un piccolo escamotage fatto per non penalizzarlo in IRC.
PS
se per caso la prendi mi prenoto per un Giro, . allenamentino faccio il bravo, al limite schiaccio, non disturbo, mangio poco e non faccio pipì Big GrinBig GrinBig Grin
Certo!
Prima pero' fammela comprare...
esattoSmile come ha spiegato AlfredoC
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 419 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 2.710 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.071 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 31.439 16-06-2025, 10:37
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 4.702 27-02-2025, 14:27
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 2.770 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.282 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.705 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.836 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.336 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.301 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 28.156 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 24.677 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.930 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 9.154 19-07-2022, 10:17
