Asse da 22mm, No Cuffia Volvo !?
..oggi ho visto una barca che vorrei acquistare con un aase di 22 mm di diametro.
..in un depliant volvo ho visto che il diametro minimo per la cuffia
e' di 25mm, in questi casi come si fa' ?
1) non si mette la cuffia volvo
2) si crea un manicotto in teflon per raggiungere il diametro giusto
(come si incolla?)
Qual'e la risposta esatta ?
Grazie, Flavio
Citazione:Messaggio di flaluc
(come si incolla?)
Grazie, Flavio
Prova qui
http://www.accastillage-diffusion.com/
..ho provato ma con il francese non vado molto d'accordo....
..cosa hanno le boccole per adattare la cuffia ?
Grazie, Flavio
Il teflon è difficile da incollare.
Controlla invece se l'asse non è stato smagrito a 22 mm,
magari dove deve fare tenuta è da 25 mm.
Se così non fosse, una tenuta a baderna, può risolverti il problema
e tutto sommato, quel chè se ne dica, nel suo piccolo ha anche dei grossi vantaggi.
..la tenuta a baderna e' gia in loco...
..vorrei mettere la volvo, devo trovare il modo di creare un collare, l'asse e' da 22mm...
..vedremo.., pero' qualche altro deve avere avuto lo stesso problema...
Grazie, Flavio
Sconsiglio vivamente. Una boccola dello spessore di 1.5mm si può realizzare; ed anche accoppiarla con interferenza giusta.
Però. Però, nel caso si sfili hai 1.5mm in una circonferenza che fa entrare molta acqua. Non lo farei.
Saluti
..se ne potrebbe fare una molto lunga che arrivi fino al mancione e fissarla li in quanche modo.
No. Se trovi un tornitore che ti fa una boccola di 1mt con spessore 1.5mm me lo presenti?
Saluti
...Big Grin
..pensavo che si potrebbe fare non di 25mm ma ad esempio . lunghezza e' di circa 50cm..
Visto che insisti: non si può cambiare 'paraolio'?
Saluti
Forse questo ti può aiutare: http://www.shaftseal.com/it/product_categories, poi usa il 'configuratore' o guarda il catalogo:
concentrati su quelli con il numero 02-22m-xxxx
..le avevo viste e tecnicamente mi sembrano anche superiori al volvo, ma per il fatto che serve
il raffreddamento tramite un tubo con acqua di mare l'ho escluso per ora.
..grazie, comunque.
Flavio
io ho l'asse del 22, baderna classica con treccia grassa, ogni tanto stringo i dadi e una volta ogni 2/3 anni sostituisco la treccia
non mi sembra moolto laborioso
PS
una volta con la vecchia barca facevo 'orinare' leggermente la baderna quando il motore era in moto, dopo aver letto il libro di Zerbinati che afferma che non è necessario farla 'orinare' l'ho stretta leggermente di più, ho smontato l'asse dopo 100 ore di moto e l'asse era perfetto SmileSmile
continuo anche con questa nuova questa metodica che mi piace.
unica osservazione è che l' asse deve sempre girare agevolmente a mano, la baderna non deve serrare troppo
PS
io faccio la stessa cosa e fino ad ora tutto ok
..grazie, comunque.
Flavio
Se vai sotto i 12 nodi non serve. Basta un tubo che Va fino ad un punto 2 piedi sopra la linea d'acqua, dove in nessun caso non andrà sotto il livello del mare.
Il tubo serve per spurgare l'aria che si può accumulare e diminuire la lubrificazione.
Hai tutto spiegato nel manuale per l'istallazione.
..grazie ws770, allora rimembro ancor...
..bisogna sempre leggere tutto...
  Cuffia per allagamento motore ibanez 6 752 14-08-2026, 20:20
  Vibrazione asse elica Tatone 38 19.029 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.223 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 766 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 990 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.124 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.276 04-06-2025, 23:36
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 54.126 01-05-2025, 17:42
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.303 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.536 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.786 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.802 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.885 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.715 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.067 08-04-2024, 16:43
