ANCORE APPENNELLATE: MA VALE PER TUTTE?
#81
Citazione:andros ha scritto:
rocna? ne ho vista una che volava allegramente sul fondo
ingolfata di alghe.
dopo la bruce e aver visto la rocna ho scelto delta.
10 kg 50 mt di catena da 8 e un salmone da 10kg a portata di mano (per un 30')
e lascia che soffi.
Smile bella questa....
Citazione:GIL ha scritto:
Buonasera,
la mia ancora e' una delta da 16KG e appennello con una ammiragliato da 15 attaccata alla prima con una cima di 7-8 metri. Nonostante ci sia il rischio di restare attaccato da qualche parte, l'ammiragliato la lego con una gassa bella lunga che mi serve per avere una presa migliore quando e' ora di portarla a bordo. comunque, e penso che dipenda molto da che forma hanno i pulpiti di prua e le prue, io mi tengo con la gamba dietro all'avvolgifiocco e cosi' riesco ad issarla a bordo senza troppo sforzo. La uso anche in modo . volte la metto in acqua anche quando non serve ...ma mi fa dormire meglio. Pero' c'e' da dire che qualche volta la catena si e' avvolta all'unghia dell'ammiragliato, e questo non e' bene!
ciao a tutti
se non si esagera con il peso della seconda ancora, comunque va riportata a bordo a mano ( a meno di usare appunto tessile ed avere una campana sul verricello). Se lo spezzone tra primaria e seconda è inferiore al fondo comunque un pò la seconda la tiri su con . la seconda è sufficientemente leggera non si hanno problemi.
Cmq capisco che, anche se non c'è necessità, a volte può tornare tranquillizzante stare dalla parte della ragione con 2 ancore, alla peggio hai fatto qualche sforzo in più per . chi se ne frega!
ingolfata di alghe.
e lascia che soffi.
già
credo che non ci sia molto da fare
l' ancora buona per tutto non esiste
le ancore a vomere, tipo delta, tendono a tenere meno di quelle concave su fondi poco consistenti o anche su sabbia, il vomere tiene meno della concavità (sarà mica un caso che l' aratro non è concavo Smile)
le ancore concave tendono a tenere meno su fango (la concavità si riempie di fango appiccicato) e su alghe (si riempiono di alghe)
sono casi limite, però bisogna saperlo ..
le tipo danforth / fortress hanno anche loro i loro limiti
la migliore come tenuta rimane davvero l' ammiragliato, però può incattivarsi ...Smilee poi, che peso, perchè tenga ...
...la mente vacilla ...42
saluti velici
sarastro
ingolfata di alghe.
e lascia che soffi.
già
saluti velici
sarastro
aratro dici.vero le lame dell'aratro sono fatte per entrare nel terreno ma se togliamo il fine corsa del vomere la lama smetterà
di sollevare elegantemente le zolle per infilarsi nel terreno
fino ai ceppi.
delta non ha il fine corsa se non il fusto quindi tenderà ad affondare sempre.
la prova è che in fondi relativamente molli si interra fino a sparire
Sbaglio?
và detto che sono cosciente che su fango e sabbia la bruce è ottima
ma in croazia mi ha dato guai.da qui la scelta di un'ancora ad 'ampio spettro' ben sapendo che non è la cura per tutti i mali.
d'altra parte non si può avere un'ancora per tutte le occasioni.(o sì?)
ingolfata di alghe.
e lascia che soffi.
vero.ho divagato,io divago sempre;mi chiamano il Dottor DivagoBig Grin
[quote]Matteone ha scritto:
Barca di 38 piedi con ancora principale una Bruce da 13 kg e catena da 8 con lunghezza di 50 mt.
secondo me hai un problema di ancora : con 250 euretti ti compri una delta da 16 kg e vedrai che non hai più bisogno di appennellare : già la bruce non è delle migliori, se la prendi anche leggera ...
vero.berca 30' ancora da 10 kg.Big Grin
ingolfata di alghe.
e lascia che soffi.
già
saluti velici
sarastro
fino ai ceppi.
Sbaglio?
vedi, io mi riferivo unitamente alla forma, e mi spiego
il fine corsa dell' aratro prima erano le braccia, poi ed anche oggi le ruote
quindi è vero che la delta non ha il fine corsa e quindi affonda come dici tu, però lo stesso fa la spade, la rocna ... e la stessa bruce che ho avuto per anni, praticamente tutte quelle a vomero o a cucchiaio (anche se un pò meno) affondano, tutte quelle che hanno il fusto relativamente sottile,
la cqr già meno perchè ha il fusto e lo snodo grossi, l' ammiragliato ha il ceppo e quindi non affonda
tutte tendono ad affondare nel fondo fino a sparire, in presenza di fondo sufficientemente molle e/o forte trazione
la differenza di tenuta sta quindi in parte nel peso, che le aiuta ad affondare e nella acuminatezza o meno dell' estremità per la penetrazione, ma soprattutto per le ancore moderne
- nella combinazione forma (concava-convessa)
- nella dimensione in cm2 di questa
- nell' orientamento della superficie offerta
della parte che affonda
infatti dalla spade in poi i produttori dichiarano la superficie, oltre che il peso, cosa che peraltro delta non fa e neanche bruce
però anch' io mi sono trovato bene con bruce e con delta, vanno benissimo anche loro, semplicemente ci vuole un grano salis con tutte, soprattutto se si vuole stare tranquilli la linea principale deve essere alemeno un pò sovradimensionata
inutile, a mio parere, averne una che va quasi sempre bene ma appena le previsioni sono critiche dovere affannarsi ad aggiungere accrocchi vari, appennellare ...
saluti velici
sarastro
Citazione:miwiki ha scritto:
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Tutte bellissime teorie! Nella pratica è un casino metterle giù, ma sopratutto è un casino tirarle a bordo se c'è maltempo (in bonaccia ci si può sempre divertire a fare e togliere accrocchi vari se piace).
Se proprio non volete prendere una ancora che pesa il doppio di quella che avete, con 50 m di bella catena e dormire sicuri, forse un bel salmone da 20-30 kg che scorre con la sua cima per recuperarlo in anticipo all'ancora è meglio di accrocchi appennellati (comunque se proprio volete appennellare mettete tra le due ancore un tratto di catena almeno 20% superiore al fondale!)
Big GrinBig GrinBig Grin
Col salmone mi trovo bene anch'io, tu come fai per mandarlo giù e su per la catena?
mi inserisco per confermare che facendo scorrere lungo la catena dell'ancora già calata un peso di almeno 5/8 kg attraverso un grosso grillo assicurato ad una cimetta da bloccare a bordo non appena arriva al fondo, si migliora moltissimo la tenuta dell'ancora smorzandone gli strattoni e tenendo bassa la linea d'ancoraggio, riducendo la possibilità che venga spedata.
oltretutto è facile salpare in quanto prima della catena si salpa il piccolo corpo morto sganciandolo dalla catena non appena arriva al musone.
il tutto equivale a 20/30 mt di catena in più da calare per avere lo stesso effetto
ciao a tutti
diddysì
mi fa piacere
mi fa piacere
SmileSmileBig GrinBig Grin
ancora principale delta 16 kg. debitamente pitturata di bianco per individuarla sul fondo, cosa tra l'altro non semplice poichè spesso si interra talmente che scompare e ancora a ombrello da 10 kg. chiusa utilizzata come salmone e usata solo in caso di vento per maggior sicurezza alla notte. Può inoltre essere utilizzata aperta come ancora per breve ancoraggio bagno.
buon ancoraggio !
... diciamo così, allora, un salmone di 5 kg non serve a nulla ... e fate voi
ok, a un passo dal delirio la domanda e': 3 da 5kg fanno uno da 15?
mi hai ricordato memorie letterarie ..
'per un' oliva pallida si può delirare'
di Mosca ...
nel nostro caso i salmoni possono avere la forma di oliva,
eppure sono salmoni
eppoi olive e salmone sono compatibili
eppure figuratamente si tratta pur sempre di alimenti ...
un delirio......
certo, non c'è dubbio che 5 + 5 + 5 fanno 15 kg
e che in pieno delirio se ne hai voglia potresti disporli artisticamente a distanze regolari o irregolari lungo la linea di ancoraggio, per ammortizzare, secondo le condizioni, le tensioni e gli strappi,
oppure raggrupparli tutti insieme in una delirante insalata russa di catena, giunto, grilli, cimette e salmoni .....
poi, marinaio coraggioso fra i marinai coraggiosi (altro riferimento letterario ),
mentre infuria il maltempo,
quando tiri su il tutto, potresti finire inesorabilmente e gloriosamente avviluppato con tutti quegli accrocchi alla coperta della tua barca beccheggiante in un delirio di schiuma, come il delirante Capitano Achab sul Leviatano nell' ultima scena della lotta nel mitico film Moby Dick ...
http://www.youtube.com/watch?v=Vyy1POyO4x8&feature=related
ecco, quando si dice un delirante sabato letterario ...
Big Grin
saluti velici
sarastro
[/quote]
e io che mi aspettavo un semplice 'si'' oppure 'no' Smile
troppo gentile... Smile
visto che tirare su un salmone da 15kg e' una roba da braccia piu' grosse delle mie, pensavo che 3 piu' piccoli calati uno dopo l'altro potessero fare la stessa funzione, in modo un po' meno pratico per le possibilita' di aggrovigliarsi e in modo un po' piu' pratico perche' spalmi la fatica in 3 operazioni.
poi, che sara' mai se ti tirano giu' insieme a loro: una volta a testa si muore tutti, no? meglio farlo da eroi Big Grin
Io pero' il salmone non le metterei giu nemmeno quella volta sola. Tanto quanto non appennellerei. Poi de gustibus non disputoribus (cit.)
Citazione:mk ha scritto:
per non sbagliare ho sostituito la bruce con una delta
ben dimensionata, Cool
Quanti Kg? Vedo che hai un 38...
ho preso una 16 che guardando le tabelle
e' quasi sovradimensionata per la mia barca, comunque la bruce mi ha tradito 2 volte in croazia, dal mio punto di vista non penetrando
in profondita' e trovando cattivi tenitori son c....
mi son trovato con la zolla di terra attaccata all'ancora...
e la barca che se ne andava, per fortuna ero li' con motore acceso
personalmente ho paura di appenellare, se devi salpare velocemente
son problemi, ste cose le ho vissute, i nervini croati.... son pericolosi
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.891 19-12-2024, 11:51
  Acqua in sentina. Tutte le cause. Ferian 35 22.228 12-03-2022, 19:24
  Manutenzione Salpa ancore GS 40 Bargi 2 3.025 01-04-2021, 23:32
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 9.131 07-12-2020, 20:48
  Verniciare il salpa-ancore NicolaBologna 19 9.197 12-03-2019, 15:25
  comparazione ancore Hazmat 165 91.192 06-08-2018, 17:51
  Salpa ancore manuale Enzo V. 6 3.550 13-05-2018, 11:09
  Pezzi ricambio salpa ancore barracuda62 16 7.881 04-12-2017, 15:03
  Salpa-ancore Lofrans Panther Morgan68 4 4.894 27-07-2017, 16:38
  Parere su salpa ancore silentisland 23 8.839 17-04-2017, 09:57
  salpa ancore Kaiman lofrans andros 20 7.093 08-01-2017, 21:53
  Salpa ancore Walter Campanella 32 17.483 29-11-2016, 23:14
Video Test video di ancore rob 4 5.712 25-03-2016, 12:57
  Cima di fissaggio sulla catena del salpa ancore inox 11 10.640 04-07-2015, 07:02
  Ancore per First 31.7 Mario6 23 8.754 24-02-2015, 16:07
