Antivegetativa Coppercoat . LAVORO TERMINATO!
#61
ovviamente complimenti a Marcello, che non mancherò di disturbare per darmi qualche suggerimento. Appuntamento dunque al prossimo marzo -aprile. Farò anch'io da solo (quasi) ...in verità cercherò l'aiuto di qualche amico. Il mio vantaggio sarà il tempo che avrò a disposizione. Spero che l'offerta promozionale della Robel possa venire prorogata anche nella prossima primavera e non esaurirsi a fine anno 2010. Wink
Citazione:kermit ha scritto:
- Una volta passato di rotorbitale ho ritenuto opportuno trattare bulbo, timone zone limitrofe alle prese a mare e la parte più bassa della carena (sottoposta a maggior pressione osmotica) con epossidica csystem 1010 del Cecchi prima del CC.
Queste parti le ho dovute carteggiare prima del CC.
[/quote]
kermit una domanda (arrivo un po' in ritardo rispetto all'ultimo post me ne rendo conto): perché hai fatto un trattamento epossidico alle parti che dici? in fin dei conti il coppercoat non è una resina epossidica già di suo? non potrebbe svolgere la duplice funzione di trattamento epossidico e AV senza usare altri prodotti?
te lo chiedo perché sto valutando anch'io l'opportunità di usare CC.
appena alata dopo una lunga permanenza in acqua ero anch'io entusiasta della carena della mia Esperance. Un po' limacciosa e con pochissimi denti di cane. Perfetta. Peccato che non ha tenuto dopo il lavaggio con l'idrogetto. Probabilmente per una applicazione non estremamente accurata. Consigliato dal Beltrani mi appresto a passare nuovamente il rotorbitale per lisciare la carena,ripianare gli avvallamenti con resina e ridare ulteriori tre mani stando piu' attento. Speriamo bene. Allego qualche foto ....visto che ho imparato come si faBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Quanti anni ha ?
Io,.... Esperance,..... oppure Coppercoat?????WinkWinkWink
Nell'ordine Io ne ho 50, la barca e' nata nel 1971 ed il Coppercoat e' stato dato 3 anni fa.
Esistono idrogetti di diversa potenza. Di solito ne usano di due tipi. Una per le rimozioni pesanti all'elica ad esempio ed un'altra piu' leggera per il resto con cui in ogni caso non bisogna insistere troppo riservandosi di finirla eventualmente a mano. Spesso i cantieri sono popolati da bestie.
Intendevo il Coppercoat !!! Smile
3 anni sono pochi ... Blush
non riuscirò mai a decidermi. quando sento i copper-entusiasti mi entusiasmo, quando sento queste cose mi dico ma ne varrà la pena?
Su, su. Non abbatterti così facilmente!Wink
Buon vento! by Mario
Vado a memoria, ma mi pare che un trattamento CC costi circa il doppio di quello tradizionale escludendo le soste a terra, e alando ogni anno per passare con idrogetto. Imho con i 2 anni si va a patta, con i 3 invece già si guadagna sul piano economico.
E poi mi pare di ricordare che la barca di Albert invece ne abbia di più e sia messa bene, no?
Sadsmiley dici che non dovrei?SadsmileyWink
in realtà la faccenda è che bisogna avere un grado di accuratezza elevatissimo per dare il CC, il che comporta non solo scrupolo e precisione, ma anche una certa dose di esperienza o propria o della persona a cui si delega il lavoro.
insomma chi ha poca esperienza e non si fida troppo dei cantieri cammina sul filo del rasoio...
Io l'ho fatto ad agosto scorso, il lavoro per togliere, penso 10 anni di antivegetativa è stato massacrante !
Penso sia importante controllare anche l'umidità dello scafo, in quanto all'applicazione del coppercoat ... non bisogna preparare grosse quantità, specialmente se è molto caldo, se si ha a disposizione un pò di aiuto ... è meglio !!! Big Grin
Ho fatto tutto da solo, ed era la prima volta ...
Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
. che il nocciolo della questione sia esattamente questo.
Spero mi vada meglio alla prossima applicazione.Wink
Se hai dei dubbi vedi qui una barca dopo 10 anni di coppercoat
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48745&whichpage=1
Domanda x Kermit ed Edanade:
Avete tolto solo la vecchia antivegetativa o anche il gelcoat?
Ci prendi in giro?!SmileSmile Il gelcoat non si tocca e se trovi un iniziale trattamento antiosmosi di epossidica (quello fatto al varo per intenderci), cerca di eroderlo poco
Non mi permetterei mai!Smile
Chiedevo, perchè ho utilizzato l'idrosabbiatrice per togliere strati e strati di antivegetativa e in primavera vorrei utilizzare il CC. la barca non ha osmosi, ma essendo il cc in fondo un'epossidica, la domanda mi è sorta spontanea...
Comunque mi hai tolto un gran peso!Big GrinBig Grin
Grazie a tutti, mi avete convinto, anch'io userò il C.C. Qualcuno sa dirmi cortesemente se la convenzione é stata rinnovata anche per il 2010?
Pardon, ovviamente per il 2011!
Ho parlato con Beltrani, a breve invierà una mail di rinnovo convenzione a prezzo invariato !Smile
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 1.406 10-11-2026, 11:27
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 17.008 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.292 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.697 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 973 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.515 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.779 20-03-2025, 17:10
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.953 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.743 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.731 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 3.662 26-10-2024, 13:32
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 2.567 11-05-2024, 19:54
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 1.016 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 2.270 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 8.960 09-04-2024, 15:21
