Salire sull'abero da . bici (VIDEO)......
#41
Citazione:caricabasso ha scritto:
Quante volte ti è capitato di salire in testa d'albero in mare?
A me,mai.
Quando si è presentata la necessità,sono rientrato in porto.
Diverse volte, specie nelle regate lunghe concitate con diversi cambi di vela. Probabilmente per vetustà delle attrezzature delle imbarcazioni. In una Brindisi-Corfù ricordo il record: ben 4 volte in TA.
Citazione:eulero ha scritto:
Citazione:sensi piero ha scritto:
Tornando al . velocità di risalita....Smile
DOMANDA:
Quale potrebbe essere una modifica da . raggiungere .
...a parità di sforzo applicato[?][?][?]
io la so, ma non te la dico! Big Grin
.... ma sei baxtardo dentro ....!!!Big GrinBig GrinBig Grin
cancellato... non ne vale la pena...
Io . che secondo me, potrebbe essere una soluzione la mando all'amico . un MPBig Grin....
...dal momento che la . una domanda/indovinelloSmileSmileSmile
.... nostro '. che se la . non la diceSadsmileySadsmileySadsmiley
se hai mandato la risposta ad andante io posto la mia... così poi ci facciamo due risate... mandata?
:. fido ciecamente di te!!!!Big GrinBig Grin
ok, te la dico, visto che la vuoi detta:
Le cose sono due: o hai fatto male la domanda, oppure, dopo la figuraccia fatta sula ventilatore e la vela, hai deciso comunque che non era il caso di andarti a ripassare un po' di fisica da scuola media.
analizziamo cosa hai chiesto:
DOMANDA:
Quale potrebbe essere una modifica da . raggiungere l'obbietivo...
.[. parità di sforzo applicato[/b][?][?][?]
quindi fammi capire... tu, applicando la stessa forza, vai più veloce?
Dai, vattelo a dare uno squardo a sta cacchio di primo principio della termodinamica, ti assicuro che è un cotto più semplice del suo nome.
A parer mio, applicando la stessa forza hai pedali puoi salire più velocemente se: olii per bene tutto (diminuendo l'entropia), oppure se dimagrisci(e anche l'accrocco).
SE PER CASO, la tua soluzione era 'allungo i pedali e cambio i rapporti', sarebbe l'ennesima dimostrazione della tua incompetenza, della tua assoluta mancanza di basi, e del tuo assoluto disinteresse per rimediare la cosa... ovviamente sarebbe più comodo... ma il lavoro è identico...
Tutti quelli che . pensano di avere una soluzione...
mandino pure un MP ad ANDANTEWinkWinkWink
...che poi ci farà .:
NB.NON vale consultare WIKIPEDIASmile
con questo ti ho datto l'ennesimo suggerimento, è ho vinto il titolo di 'ADV pirla dell'anno'
...suggerimenti[?][?][?]Sadsmiley
...I°Pricipio della termodinamica[?][?][?]Sadsmiley
...entropia[?][?][?]Sadsmiley
...oliare bene tutto[?][?][?]Sadsmiley
...dimagrire[?]Sadsmiley
. mia totale incompetenza e mancanza di . dice che bisognerebbe:
...Allungare i . aumentare il braccio di POTENZABig Grin
...Recuperare il minore sforzo . di LEVA diI°GENERE) aumentando il Braccio di . dal Raggio . sull'asse dei pedaliBig Grin
...il quale sarà . stessa percentuale d'allungamento dei pedaliBig Grin
...ad ogni giro di .à, un maggiore spostamento della puleggiaBig Grin
RISULTATO: A parità di . velocità di risalitaBig GrinBig GrinBig Grin
O NO!EVViva il PolloBig Grin
O NO!!!!
forse ti sarà sfuggito quello che ho scritto qualche post più su:
E qui casca l'asino.... confermata la tua ignoranza.... ripeto. prendi un testo di fisica scuola media del figlio del tuo vicino e cerca cos'è il 'LAVORO'...
O NO?
Assolutamente NO! il lavoro totale che serve per andare su, a qualsiasi velocità, e con qualsiasi pedale, è (tolti attriti) [u]identico.[u]
Facendo un esempio per bambini di tre anni... se devi salire dal piano terra al primo piano, non importa se usi una scala, un corda, o una rampa, o un bel salto, conuna ti viene il fiatone, con l'atra no, ma hai sempre spostata 70 kili da una quota ad un altra (tralasciando ovviamente traslazioni orizzontali).
Hsi grande manualità ed inventiva, è un peccato che tu non arrivi a concetti così semplici, produncedo figurr parecchio pietose, e continuando a sbandierare la poca voglia di imparare.
Mi farebbe poi piacere conoscere il significato di quest'ultima affermazione...
Veramente non avevi letto ti era sfuggito il mio intervento che 'prediceva' quello che hai appena scritto? Oppure, come al solito, c'è la malafede? Cioè speri che la gente, che scorre e non legge, si soffermi sul tuo intervento credendo che tu abbia ragione?
Uguale uguale alla storia della bicicletta...
...non dò peso alle svariate '. come dice MANIA . . comunque credo che gli ADV, si siano fatti un'idea,si della tua smisurata conoscenza/presunzione ma anche del tuo scarso livello di educazioneSadsmiley
Sei pregato almeno di prestare un pò più di . innumerevoli 'strafalcioni'di . non che peggio... di ortografiaSadsmiley
Per quanto riguarda la modifica da me . per . è suggellata da prove .
Per . sono i tuoi esempi e controdeduzioni... decisamente poco comprensibili ed attinenti al problemaSadsmiley
(salire dal piano terra al primo . un bel . . salire ...o .:
Quando posterò il VIDEO con la 'bici' che sale più veloce... senza . con i pedali più .
...... ai tuoi consigliSadsmileySadsmileySadsmiley
PS.Dà retta a . le . lascia stare l''ENTROPIA'Big Grin
...non dò peso alle svariate 'offese'...
io invece il peso glielo do, ed è il motivo per il quante tendo così facilmente a cedere alla tentazione di vedere quanto poco ti importa di imparare.
.ma comunque credo che gli ADV, si siano fatti un'idea,si della tua smisurata conoscenza/presunzione ma anche del tuo scarso livello di educazioneSadsmiley
Ma di chi stai parlando?Big Grin
Farò attenzione, per le prossime volte, visto che è l'unico appiglio che ti rimane.
Veramente la modifica l'ho suggerita prima io
(da bravo pirla che non sono altro), ed ho pure scritto che sarà più comodo, ma la forza totale sarà la stessa.
Quarda, la cosa non mi stupisce affatto! Big GrinBig GrinBig Grin
Io non ho detto che non può salire più veloce, ho detto che non può farlo 'a parità di sforzo'... ma son sicuro che per te è un concetto troppo complicato.
Con questo chiudo, perchè con te è come parlare con un muro....
e se vedessi qualcuno parlare con un muro, gli darei del deficiente... ergo sono un deficiente....
ADEU!
Miiiiiiiiii....... 'costruttivo' 'sto 3d....
E CHE Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8!!!
. pure .:
...a . Palla 8Palla 8 me sò diventate . stò 'bravo . me stà appiccicato come nà sanguisugaSadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
...e . se sarà 'nnamorato[?]Sadsmiley
Scusate ma visto che questo topic è diventato una cosa a due, dove tra l'altro riproponete un litigio già letto in passato, perchè:
a) non la smettete
oppure
b) litigate in privato
... ieri sera a cena con . capisce di meccanica e progetti...
guarda un po' ho fatto vedere il tuo video...
lui dice se e' possibile mettere sul fianco dell'albero una leggera cremagliera dove far scorrere l'accrocco dandogli staiblita'..
la discussione e' stata ampia coinvolgente ed interessante..
chiaramente mancava Piero...
Ps. non riesco a capire cosa sia interessante qui' in banchina ..??
Gianni, è riferito a me?
rilasciati Mauro ...sai che ti voglio bene...
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.503 24-08-2026, 12:06
  Salire in TA Hakuna.Matata 48 10.378 01-03-2026, 23:33
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 2.053 03-11-2024, 08:55
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 29.167 16-06-2024, 13:29
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.481 03-04-2024, 15:34
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 5.988 19-08-2021, 22:04
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 34.679 16-05-2021, 21:21
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 4.741 06-12-2020, 20:56
  Coppercoat sull'elica pacman 126 44.620 06-11-2019, 12:41
  Salire lungo stralli rob 10 3.783 12-06-2019, 07:41
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 2.151 07-02-2019, 17:33
  2 zinchi sull'asse portaelica ...e se li elimino? franco53 9 4.640 07-11-2018, 23:18
  Salire a bordo quando si è ormeggiati di prua kitegorico 21 14.329 28-12-2016, 12:56
Lightbulb recuperare una drizza senza salire in testa d'albero ibanez 49 28.393 15-08-2016, 21:27
  Salire in testa d'albero gorniele 97 29.198 01-02-2016, 23:33
