Discussioni: 80
Registrato: May 2010
18-10-2010, 16:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2010, 16:28 da svo75.)
Questo w.e. ero a porto torres per varare/preparare/sistemare/verificare la nuova barca
prima di portarla a cagliari (circa 200 miglia)
il prossimo w.e.
E' tutto 'quasi' OK (scaramenzia!!) ci sono da cambiare alcuni
bozzelli verticali a piede d'albero che sono cotti dal sole, e risolvere un problema con il bagno........
Varata la barca con le prese a mare aperte non c'e' stato alcun problema, dopo il primo utilizzo di prova
la tazza di riempie d'acqua.
Anche se la svuoto e chiudo la valvola della pompa si riempie lo stesso
Il vecchio proprietario mi ha detto di aver cambiato tutte le guarnizioni circa
un anno fa (quindi saranno almeno 2 anni fa!!).
Da quello che ho capito dalle istruzioni
http://www.moonraker.dk/danish/service/BrydonManual.jpg
ho il wc sotto al galleggiamento, quindi dovrei trovare un sifone o un collo
che arrivino sopra al . visto che c'e' un tubo che fa una U rovesciata dalla presa a mare
alla pompa e credo che arrivi sopra il .' non ne sono sicurissimo!!
La domanda che vi faccio e' la seguente:
Credete che il problema dipenda dalla 'U' oppure dalla guarnizioni???
il modello dovrebbe essere di questa . piu' vecchio dei quello allegato!! La barca e' dell 81
grazie!!!!
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://img.2ememain.be/f/normal/73986371-wc-marin-brydon-bay.jpg&imgrefurl=http://www.2ememain.be/bateaux/accessoires-navigation/autre/wc-marin-brydon-bay-73986371.html&usg=__qMIQKHarDhU8MAsCBdxRxNNKHpg=&h=375&w=500&sz=58&hl=it&start=15&sig2=eRSTI0rVxl9X35CyEPgvKw&zoom=1&tbnid=N_roAHY6dNLcEM:&tbnh=98&tbnw=130&ei=LQK8TL_ZL5DKjAe05MmnDg&prev=/images%3Fq%3Dbrydon%2Bwc%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
cambiare le guarnizioni di solito sposta il problema in avanti;non lo risolve.
il ritorno di acqua nella tazza è dovuta alla scarsa tenuta del complesso pompa.
il collo d'oca c'è di sicuro altrimenti avresti allagato la barca.
altra considerazione:non buttare capelli nella tazza.
se si fermano sotto le guarnizioni ne impediscono il buon funzionamento.
Discussioni: 80
Grazie Andros,
quindi per risolvere dovrei cambiare il wc,
e per 'tamponare' dovrebbe bastare sostituire le guarnizioni??
Grazieeee
Discussioni: 80
Mi sono dimenticato di chiedervi un'altra cosa: c'e'
modo di svuotare la tazza tramita la pompa????
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
ma non serve proprio a questo la pompa???????????????????
Comunque un impianto a REGOLA D'ARTE prevede che ci siano, IN CIMA ALLA 'U', le valvole antisifone CORRETTAMENTE ORIENTATE.
Il tubo ad U deve arrivare almeno a 20 cm sopra il galleggiamento A BARCA SBANDATA.
Poi su aluni wc si può inserire una pompa modificata per il 'non ritorno' dello scarico (Jabsco ITT).
Discussioni: 80
In effetti mi sono spiegato malissimo........
Pompando immetto acqua e espello acqua, io vorrei sapere
se c'e' modo per pompare e NON immettere acqua, facendo soltanto
espellere quella che c'e' nella tazza.
Discussioni: 12
Registrato: Apr 2009
Chiudi il carico (presa a mare) e lasci aperto lo scarico (presa a mare). Pompi sino a quando farà rumore di pompa che pompa aria, chiudi lo scarico. Dovresti avere il wc e tutto l'impianto vuoto.
bv
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
a parte chiudere la presa a mare, ma non c'è una levetta con due posizioni da una parte scarico e risciacquoe dall'altra solo scarico?
mi sembra troppo facile quindi qualcosa mi sfugge
Discussioni: 80
[quote]
Si c'e' la levetta, se la metto con risciacquo aspira ed espelle,
se la metto su ciuso posso solo tirare una volta e quando vado
a spingere si blocca (perche' e' su chiuso!)
per esempio se riempio la tazza con liquidi per
lavaggio/ingrassaggio come posso fare a espellerli senza caricare acqua???
Scusate, ma vorrei capire se sbaglio ad usarla o se c'e' un
problema con la pompa!!!
Graziee
Discussioni: 12
18-10-2010, 19:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2010, 19:16 da vitoduma.)
[quote]
Graziee
Ti ho fatto il discorso delle prese a mare giusto per questo. Tu agisci sulle prese a mare e pompa lasciando la levetta su carico-scarico e otterrai quello che volevi.
Dopo di che credo tu abbia un problema con la pompa. A prese a mare entrambe aperte, quando metti la levetta su 'chiuso' dovresti poter pompare fuori l'acqua residua ( senza caricarne altra ) e non incontrare resistenza ma solo il rumore di pompa che non ha più acqua da pompare.
bv
Discussioni: 80
Grazie vitoduma!! mi hai illuminato! anche io pensavo dovesse funzionare come hai descritto, ma non lo fa!!! quindi sicuramente devo verificare tutta la pompa e relative guarnizioni!!
B V
Discussioni: 29
Registrato: Jan 2008
Si può essere bloccato il selettore carico e scarico/ solo scarico a causa della guarnizione che sta dentro la pompa. Non conosco questa pompa ma dovrebbe avere una guarnizione piatta con due nottolini di ottone che sono azionati dalla levetta s elettrice. Se si sono staccati..... Apri e verifica... Ma secondo me ci dono anche altri problemi e verificherei tutte le guarnizioni....
Discussioni: 788
B V
Limitati ad aprire la parte alta della pompa, dove sta la levetta selettrice: non ci crederai ma una volta ci trovai un piccolo di ghiozzo (3 cm) incastrato: ovvio che la pompa non funzionava!!!
La pompa Jabsco, comunque, dovrebbe essere intercambiabile con quella originale montata sul Brydon; in tal caso, se dovessi procedere, ti suggerisco di acquistare la pompa vai net in UK: spendi la metà!
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Cos'è il ghiozzo? Muggine?
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Sono chiamati ghiozzi i membri della famiglia dei gobidi, una delle più vaste famiglie.
Ne avrai visti spesso, i più comuni si scavano la tana con la bocca e sputano i residui subito fuori.
Ha carni bianche molto saporite ma è poco conosciuto in cucina, forse per la piccola taglia.
Fà eccezione Venezia, quando ci vai prova il risotto di Gò (così lo chiamano a Venezia e Chioggia dove si pesca in laguna prendendolo con le mani nelle tane durante la bassa marea.
Discussioni: 47
Non ti funziona il selettore carico/scarico sulla pompa...
Discussioni: 80
Aggiornamento:
Il selettore carico/scarico era 'bloccato', e dopo averlo pulito e sistemato
ha ripreso a funzionare (anche se non perfettamante).........
Le guarmnizioni sono un po' cotte e vorrei cambiarle tutte.......
potreste indicarmi che set devo prendere???
Grazie 1000!!!
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 80
