Serbatoio acqua a prua. Sostituire o Rifare?
Citazione:good wind ha scritto:
Citazione:mckewoy ha scritto:
copia in lamiera zincata dell'originale che era in acciaio inox. lo lascio pieno quando non lo uso con antimuffa e antialghe. lo sfilo per sciaquarlo bene.
30 x 30 x 120 = 100 litri utili.
sotto ci vanno i recipienti della cambusa.
il mio e uguale, mi consola il fatto che anche se in lamiera zingata non c'è da preoccuparsi, per disinfettare uso un po di amuchina tu che prodotti usi per evitare di corrodere la lamiera?
non mi ricordo oppure non l'ho mai saputo. il tizio del negozio mi ha dato un boccettino: 10 gocce per 100 litri.
se corrode non lo so, quando si bucherà lo farò rifare. pagato pochissimo
ciao, Mc Kewoy
Citazione:roxima ha scritto:
Eliminare tutto quel peso a ., inizialmente l'idea mi solleticava un po perchè certo non è il massimo, però poi mi sono detto: [b]Ma se la barca è stata progettata così, voglio ben sperare che abbiano calcolato e bilanciato i pesi per il giusto assetto! quindi perchè stravolgere il . di certo non è una barca da regata, ma anche se dovessi farne qualcuna di quelle non competitive, come in realtà ogni tanto faccio (vedi Handicup), basta svuotare i serbatoi!
se un progetto prevede 150 kg a estrema . ci puo'essere nulla per bilanciare una tale porcata. E'l'ultimo posto dove mettere un peso. Sai come ti aumenta il beccheggio. Se hai bisogno di piu'acqua usa quello spazio per metter cose voluminose ma leggere e piazza il serbatoio a centro barca possibilmente bilanciato.
Ecco alcune foto del vano dedicato al serbatoio. Ancora non sono riuscito a togliere il bidoncino che il vecchio proprietario ha fatto installare.
Avete idea di come ricavare uno stampo, magari da tagliare in due, per realizzare poi due semi-serbatoi da collegare insieme?
Io pensavo di usare della schiuma e del polistirolo, ma come faccio a tener conto dello spessore che dovrà avere il serbatoio, e sopratutto a non far attaccare la schiuma che userò per lo stampo alla schiuma già esistente?
rivesti le murate di foglio di polietilene, cosi non si attacca. poi per spessore tagli dei cartoni , quelli da imballaggio van piu che bene, a misura delle pareti del serbatoio e le posi in opera.
poi l'interno dello spazio lo riempi con schiuma poliuretanica e polistirolo.
aspetti che si indurisca e hai la . lo spessore del cartone ti da lo spessore della vetroresina.
al limite puoi segare come dice dapnia, la parte davanti lungo il perimetro della vetroresina che cosi hai spazio per muoverti, e poi alla fine del lavoro la rimetti ma non reincollandola, ma con due listelli di legno avviatati che ti prendano parte vetroresina e parte facciata, cosi lo puoi togliere quando vuoi.
Ti dico anche la mia Smile
Io taglierei la vetroresina che ti impedisce di lavorare comodamente, creando poi un coperchio fermato da viti come ti hanno suggerito dapnia e andri2bajo. Poi mi farei fare un serbatoio di inox ( mi hanno chiesto 300 euro ) con un grande tappo di ispezione e degli occhielli per fissarlo. Prima di fissarlo lo adagerei su dei fogli di neoprene.
Così hai un solo serbatoio e se fosse necessario lo rimuovi in un attimo.
Circa i pesi anch'io credo che troppo peso a prua non vada bene, ma se il progetto lo prevedeva avranno fatto i loro calcoli. Il serbatoio gemello a poppa probabilmente ne fa parte.
Buon lavoro
A parte che siete dei geniacci e di ciò vi devo ringraziare, non mi è chiara una cosa, anzi due.... ma forse ho capito male io.
La prima è questa: se metto il polietilene sulle murate e poi sopra il cartone di spessore pari a quello che dovrà essere il serbatoio, quando metto la schiuma ed il polistirolo, questa si attaccherà inevitabilmente al cartone. A quel punto, come faccio poi a togliere il cartone ed avere una superficie liscia per iniziare a stendere la vetroresina?
La seconda domanda invece è la seguente: una volta ottenuto lo stampo in schiuma, cosa devo usare per non farlo aderire alla stratificazione di fibra? devo rivestire lo stampo di pulietilene? possousare della comune pellicola tipo domopack che forse si adatta meglio alle forme? oppure c'è un altro sistema più semplice ed efficace?
Massimo Rossi
http://skipperone.it
prima domanda. il cartone lo togli senza problemi, è cartone!!! se ti piace puoi mettere un'altro strato di polietilene tra il cartone e la schiuma, al limiti poi alla fine levighi un po' il manufatto ottenuto ....
seconda domanda: potresti in effetti usare ancora il polietilene, nei Brico center trovi dei rotoli di polietilene da 50 metri a prezzi onesti.
. sto . vedrai che ti viene tutto piu chiaro.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39741
Ho visto il link, devo dire che Cosimo ha fatto davvero un lavoro da maestro!, ed in effetti alcune sue spiegazioni mi sono state molto utili (per ora solo nella fase di progettazione teorica del lavoro).
Massimo Rossi
La seconda paratia che si vede, non credo faccia parte della struttura, è un semplice divisorio ed il sostegno per il pannello di chiusura lo puoi fare con robusto un listello sagomato.
Tagliandola si ricava un bello spazio regolare, sufficiente a montare un serbatoio rigido in PLT di buona capacità.
Così il peso sta più a centro barca.
Una volta ancorato il serbatoio allo scafo, intorno ci puoi stivare parecchia roba alla rinfusa, quindi nel coperchio che avviti fai un paio di ispezioni per riporre le cose.
Per quel che vedo mi pare la più semplice.
Ci sono anche serbatoi a sezione triangolare.
. con resina e fibra e' la piu' grande vaccata che potresti . il perche' io scrivo poco.hai pensato di mettere due serbatoi normali che passino dall'entrata e trovare il modo di fissarli nello stesso vano collegandoli semplicemente tra di loro???
Ho visto ora le . che di sciocchezze se ne vedono . poi si continua con la stessa filosofia.....Smile
Caro Giorgio, se tutto va bene, ma deve andare proprio tutto bene, siamo rovinati.
Big Grin
SmileSmile
Grazie ragazzi, mi siete stati di grande utilità.
Credo che ormai la decisione sia presa. Lo farò in vetroresina pari all'originale (ovviamente verniciato all'interno con vernice per alimenti, anche se non la uso per bere).
Dico 'Credo' perchè sono curioso di sentire le ragioni di Giorgio per cui rifarlo in quel modo sarebbe una gran vaccata. A me risulta che in quel materiale fanno anche vasche da 500 litri e oltre per acqua potabile di uso domestico, ma vorrei sentire le sue ragioni, non si sa mai che mi convicano.
Comunque per risolvere il problema del vano, ho pensato che forse la cosa più semplice è quella di tagliare una striscia di legno lungo i due cateti del triangolo e metterle temporaneamente da parte. Poi incollare ed avvitare sotto il legno restante, due listelli di sufficente larghezza a creare una battuta dove potervi avvitare le due striscie rimosse, che saranno di circa 5/7 cm (vado a memoria). In tal modo in futuro mi basterà rimuovere le viti e togliere le due striscie lungo i cateti per poter rimuovere l'intero serbatoio.
Pensate che sarà un lavoro sufficentemente robusto come quello attuale?
Massimo Rossi
Ma loro, forse, facendolo di mestiere sono attrezzati, non hanno difficoltà a farlo e non chiedono qui come si fa o se è bene farlo.
Big Grin
Buon vento! by Mario
Ue' Maro'ma dove le trovi quelle figurine???
Dunque siamo . domanda a . tipo di esperienza hai sulla lavorazione delle resine?
Che te frega: mica è tuo il serbatoio.
[:246]
Serbatoio flessibile e vai sereno.
No stress.'I pezzotti' di legno tolti e rimessi, incollati e avvitati mi creano una certa ansia. E' un piano di appoggio, ci si dorme in due (180 kg?), magari lì ci appoggi in ginocchio e scarichi tutto il peso.
Di acqua a bordo ne hai tanta, se devi fare la traversata, allora devi pensare al dissalatore. Se si tratta solo di crociere costiere la cosa cambia. Se fai anche qualche regata approfitta per rimediare al maleficio progettuale e sposta il sebatoio più a centro barca.
Comunque buon lavoro.
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 429 02-10-2026, 09:01
  Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che?? Giàcheseilì 26 12.065 11-08-2026, 19:31
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.919 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.367 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 77.349 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.796 18-03-2026, 09:07
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.937 04-12-2025, 10:18
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.849 27-11-2025, 19:42
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.183 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.816 10-09-2025, 18:23
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 542 25-08-2025, 17:07
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.864 28-05-2025, 18:11
  Elica di prua accensione giuslo 10 2.781 29-12-2024, 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 7.083 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 9.479 05-07-2024, 13:08
