Il nuovo hydroptere
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
Il nuovo hydroptere
Citazione:eulero ha scritto:
altro esempio interessante: http://catsailingnews.blogspot.com/2008/...arans.html
Sì, infatti.....lo scafo centrale del decision 35 non puccia.....Wink
19-10-2010 22:07
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #22
Il nuovo hydroptere
comunque, per quello che possa valere, non è solo la mia opinione.
19-10-2010 22:09
eulero Offline
Messaggio: #23
Il nuovo hydroptere
ed il 99% del tempo in navigazione non puccia manco quello sopravento, ma non è certo un monoscafo...
Io non ho mica detto che bor ha due scafi, ho detto che è un trimarano che fa il catamarano, prendendo i vantaggi dell'uno e dell'altro.
19-10-2010 22:12
albert Offline
Messaggio: #24
Il nuovo hydroptere
ehiSadSad.. questo lo dovevo dire io WinkWink42.....non rubarmi le battute...Wink
Comunque, a parte gli scherzi, bor è nato trimarano, e quando il team ha scoperto che alinghi rispondeva alla sfida con un cat, lo hanno 'cattizzato' fino ad un certo punto, ma non hanno potuto nè togliere nè sollevare lo scafo centrale, che era quello che consentiva di rientrare nella stazza di 90' al galleggiamento (gli amas sono infatti di 100' al galleggiamento).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 22:22 da albert.)
19-10-2010 22:17
eulero Offline
Messaggio: #25
Il nuovo hydroptere
Piccolo OT, come mai per rientrare nella stazza si considera lo scafo centrale e non quelli laterali?
PS
(il neologismo CATTIZZATO è stupendo, me lo prendo in prestito)
19-10-2010 22:26
albert Offline
Messaggio: #26
Il nuovo hydroptere
Il 'deed of gift' (che è l'atto che detta le regole della sfida quando non c'è accordo tra sfidante e defender) stabilisce che si possa competere con uno yacht con una lunghezza massima al galleggiamento di 90'.
Dunque il 'barbatrucco' sta nell'aver fatto il trimarano con lo scafo centrale che puccia nell'acqua al limite dei fatidici 90' e quelli laterali invece, dato che non pucciano in acqua in assetto di stazza e dunque non fanno galleggiamento, di 100'.
Ciò col cat non si sarebbe potuto fare, ed infatti alinghi era più corto, nonostante fosse stato stazzato con le casse d'acqua piene in modo da far salire la linea d'acqua e ridurre la lunghezza al galleggiamento grazie alle prue inverse.
20-10-2010 00:54
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #27
Il nuovo hydroptere
ma è per questo che si fanno le prue inverse? per avere una barca più 'lunga' in acqua che al galleggiamento?
20-10-2010 02:36
albert Offline
Messaggio: #28
Il nuovo hydroptere
Certamente no, dato che la stazza sul galleggiamento è una cosa sorpassata, in particolare sui multiscafi. Quello era solo un trucchetto per rubacchiare qualche piedino al deed of gift.
Le prue inverse, dette anche 'pierce-wave', si adottano perchè quando incontrano l'onda la trapassano, invece di salirci sopra, e dunque innescano molto meno beccheggio delle prue tradizionali.
Ovviamente anche l'opera morta e la coperta devono essere fatte in modo da non innescare ingavonate nel passaggio dentro l'onda.
20-10-2010 15:19
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #29
Il nuovo hydroptere
Albert è davvero enciclopedico, non solo sui mono !Big Grin
Aggiungo alla nota sulle prue inverse che sui piccoli cat (ad es. F18 Wild cat e Mattia) si sta sviluppando la tendenza ad aggiungere degli 'spigoli' laterali (spray rails) che aiutino il cat ad uscire dall'onda prima di esagerare ed a ridurre il trascinamento a poppa con un'uscita anch'essa a spigolo.
Ah, i bei tempi delle poppe tonde e slanciate verso l'alto... 4242
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 23:13 da Klaus.)
20-10-2010 23:09
