genoa usato (poco)
Mi hanno regalato un genoa usato, sto pensando a come usarlo al meglio:
è corto di una decina di centimetri nell'inferitura. Metto uno stroppetto al punto di mura per farlo arrivare in testa d'albero o lo tengo così? Ieri l'ho provato senza stroppetto e andava abbastanza bene.
Considerate che per stendere completamente la base ho il carrello della scotta arretrato al massimo e temo che se lo alzo mi diventa troppo lunga. Tks in advance.
Se è avvolgibile, lo stroppo va messo tra la penna della vela e la girella superiore.
Se non lo è, non mettere nulla.
garroci, grazie del parere. omonimoSmile
Ciao Albert, in un caso simile con pochissimo vento avevamo pensato di mettere lo stroppo sulla mura per andare a prendere l'aria in alto... Aveva senso come ragionamento o l'effetto parete è semre superiore alla differenza di velocità che si può avere su quei 30-40 cm?
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 642 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 883 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.229 23-07-2025, 18:24
  Dimensioni gennaker usato Lucignolo77 27 6.872 19-07-2025, 15:36
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.235 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.951 27-05-2024, 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.640 27-05-2024, 13:20
  Scotte genoa cmv88 23 7.146 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.809 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.009 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.340 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.813 23-05-2023, 11:05
  suggerimento gennaker economico usato pasticcione 10 3.664 10-05-2023, 12:19
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.653 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.964 16-10-2022, 12:58
