Conta catena
sto pensando di installare un conta catena perchè dal pozzetto e da solo non vedo che succede a prua. dovrebbe consentirmi di non abbandonare il pozzetto sia quando calo l'ancora e filo catena sia quando spedo.
chiedo a chi lo ha installato se si rivela davvero utile ed è preciso o se, alla fine , preferite sempre andare a prua.
grazie a tutti.
Citazione:Messaggio di nour
grazie a tutti.
Utile, preciso, al limite dell'indispensabile.
Il mio, radio controllato, consente di determinare prima la lunghezza del calumo da filare e, quindi, di concentrarsi sulle altre manovre mentre 'lui' fa scorrere la quantità giusta.
Inoltre indica la velocità di scorrimento che, in recupero, è un buon proxy della forza esercitata e, quindi, un allarme di possibili incagli.
Il problema principale è come e dove montare il magnetino sul barbotin, se già non fornito di serie.
grazie per la veloce e precisa risposta.
pensavo di prendere stessa marca del salpa ancora (quick) che da quanto leggo è già predisposto per accettare il conta catena con, presumo, meno difficoltà d'installazione
Nastrini colorati ogni tot metri, semplici economici e danno un che di sexy e trasgressivo alla catena, già di per se nuda.
Smile
Smile
la mia catena è già segnata ogni 5 metri con un bel colore rosso. il problema è che salpando da solo preferirei rimanere in pozzetto e da lì non riesco a vedere bene.
SE il barbotin è predisposto con il magnetino, puoi anche comprare uno degli 'n' telecomandi/contametri NAUTICI in commercio (Quick, Lofrans, MZElectronics ec.ecc.).
Smile
I nastrini, belli lunghi, si vedono anche da un'altra barca
...in effetti a primo impatto potrebbe sembrare utile e indispensabile, ma quando ho deciso di chiedere il prezzo del giocattolo che mi indicava il numeretto e mi dava anche la possibilita di attivare un allarme,premetto che il magnetino al mio è gia predisposto,mi è passata subito la fantasia,daltronde durante la manovra si hanno tante altre cose da fare e alla fine ho preferito calare in abbondanza senza curarmi della quantita, se poi ho la necessita di quantizzare per passare la notte tranquilla basta andare a prua e leggere la catena segnata in precedenza e poi decidere sul . fine non ti cambia nulla.
grazie a tutti.
dico la mia:
un simpatico giochino, più bello che utile, ma sopratutto direi pericoloso. In pozzetto si fa l'aperitivo, quando si da fondo e ancor di più quando si recupera è bene essere a prua, e toccare con mano (anzi con piede e scarpa). A quel punto vanno benissimo i vecchi sistemi marca-catena.
Quando cali non usare mai il verricello, apri la frizione e poi man mano che la barca tesa la catena rilasci fino a misura.
Non serve nessuno al timone, basta uno a prua
Lo stesso per issare, motore allegro in folle, timone bloccato al centro, issi fino a tesare, aspetti che si allenti e riprendi, quando speda tiri veloce fino a che l'ancora è libera, ben sollevata, vai a poppa, ti metti in rotta, innesti il pilota e torni a issare l'ultimo tratto (intanto l'ancora si è pulita).
Non serve contametri, bastano le marcature sulla catena.
Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
Questo, grazie al fatto che ormai non esistono quasi più le condizioni in cui ci si ormeggia a terra con ancora a prua... almeno in Italia...
esatto. se sei ormeggiato (o devi ormeggiare) con cime in banchina e ancora mi viene difficile lasciare il timone e andare a prua (sto parlando di fare tutto da solo). però la tecnica descritta da RMV se si è alla fonda è certamente utile ed efficace ed è, praticamente quella che uso anch'io. poi in effetti ho da poco visto quanto costa il giochino ... e allora preferisco investirli in un'ancora diversa da quella che ho Smile.
grazie a tutti
Smile
sexy ?!?!?
ah bè fa anche la lotta nel fango !!!
grazie a tutti
Beh, non cambia molto, se devi ancorare e portare la poppa in banchina, ti fermi con la prua dove vuoi calare, molli tutta frizione, torni a poppa e fai la tua manovra per ormeggiare senza preoccuparti dell'ancora che con frizione libera non ti frena nè devia.
Ormeggi, almeno con una cima, a poppa e dai avanti piano, regola il timone in modo da orientarti correttamente e poi bloccalo.
Vai a prua e recuperi l'imbando della catena e tesa correttamente, poi togli la marcia avanti e termini tranquillamente l'ormeggio a poppa.
L'unica avvertenza per le manovre con l'ancora è che quando si issa o subito dopo, se non c'era la possibilità, si abbisci la catena in ordine nel gavone per evitare imbrogli!
grazie a tutti
questo va bene in assenza di vento. Altrimenti devi arrivare in banchina con adeguato abbrivio, filando catena il giusto, per evitare che la prua scada sottovento e senza fermare la barca...
Ovvio! Ci vorrebbe un libro per valutare la manovra a seconda della direzione ed intensità del vento, dell'orientamento della banchina, degli attacchi esistenti e della sua occupazione, della assistenza o meno da terra, etc.
L'unico aspetto comune necessario è conoscere bene come manovra la barca, un buon 'manico' e ....saper rinunciare piuttosto che fare casino!
ho installato quello della MZ electronics e funziona bene. tutte le volte che posso, pero'sono a prua e controllo di persona. Anche il telecomando a prua, puo'avere il contametri.
grazie a tutti
parole sante.
Ad ogni modo i segni rossi ogni 5 metri si vedono poco e non servono a nulla. La cosa migliore a mio avviso sono striscie di vernice bianca e incrementali ogni 10 metri ad esempio:
10 mt una striscia
20 mt due striscie
ecc.ecc
Solo così puoi sapere con esattezza quanta catena è passata
A me, appassionato di tutta l'elettronica, il contametri non è mai venuto in mente.
10 mt una striscia
20 mt due striscie
ecc.ecc
Io mi trovo molto bene con gli inserti di plastica colorati, ne ho messi su 5 anelli consecutivi ogni 10 m, lavorano da anni e, finora, mai perso uno e, secondo mè, ottima visibilità.
Non sò se esiste un codice colore per le marcature, ho messo i colori che ho trovato in ordine alfabetico:
Celeste 10 m
Giallo 20 m
Rosso 30 m
Verde 40 m
. vede che stà finendo!
All'uopo si possono adattare i contapedalate da bicicletta, con notevole risparmio economico.
  Contagiri che non conta stefano77 15 5.114 05-11-2021, 08:09
  Conta nodi gps faebran 23 8.684 26-10-2018, 14:47
  Elettrozincatura catena e ancora - fai da te kia ora 2 2.203 01-10-2018, 11:17
  conta giri VP MD2040 malfunzionamento stefanodallago 5 2.965 04-08-2017, 15:25
  conta ore motore volvo md11 roberto lavorini 1 2.062 31-01-2013, 07:02
  Catena attuatore Autopilota Raymarine vale1957 3 3.193 06-10-2012, 03:46
  Problemi conta miglia raymarine panumbe 5 3.348 04-06-2012, 04:44
  Contaore che non conta Ulisse 47 6 4.613 05-10-2010, 16:02
  Catena seatalk a nmea Roberto Benfenati 28 9.569 11-12-2009, 20:09
